E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 933
    Kokemuksia N57 xdriven dpf:n irroituksesta, miten mahtuu? nelivedossa ohjeena mm. laskea koko etukelkka.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    • Jupi
      • Apr 2019
      • 153
      M27 -kokoiselle kierteelle 420 Nm on tehtaan ohjeen mukainen.
      Tuossa on M24-kierre, paljonkohan sille mahtaa momentti olla?
      E90 318i -09
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2965
        Hyvä täsmennys, siinä tapauksessa ensin 145 Nm + 45 astetta kiristys.
        Tampere
        • Dualfun
          • 17942
          • PKS
          #259
          Oliko vanhat kehät pahasti turvoksissa?
          Huomannut että paras vetää toi 45 astetta vanteen kanssa rengas maassa, keskilätkä siis poistettuna. Sitten toki muistaa vielä lyödä tuurnalla mutterista haitat hahloihin.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • 10950
            Avaaminen on samoin paras tehdä rengas maassa (ne haitat toki pois hahloista ensin), jos ei löydy mopoa jolla avata. Joskus ovat nimittäin sen verran ruosteessa, että saa parin metrin putkella vetarin mutterin avata.
            • Jupi
              • Apr 2019
              • 153
              Kiitoksia! Laitoin tuohon momenttiin ja tuntui että meni jopa hieman kireämmälle kuin mitä oli avatessa.
              Oikean puolen vaihdoin nyt, oli se yhdestä kohtaa turvonnut sen verran että oli mennyt kiiltäväksi ja alkoi luistonestoa vilkuttamaan ja vikakoodia tuli.
              Oli kyllä lopulta sen verran työläs homma että en vasemmalle puolelle ennakoivasti lähde tekemään
              Pitää ensi renkaanvaihdossa käyttää anturi irti ja kurkata miltä sillä puolella kehä näyttää.
              E90 318i -09
              • asga
                • Jul 2008
                • 3
                Ite otin yläkautta pois, joutuu pakosarjan irroittamaan. Tuli samalla vaihdettua ahdinkin.
                Onko kellään tietoa semmoisesta viasta kuin 4B90?
                Vaihdoin m50d pumpun (8508151) N57 koneiseen e91 330d xdrive 2009 autoon eikä lähde kunnolla pyörimään. Välillä lähtee sankan savun saattelemana käyntiin mutta sammuu noin 5s päästä. Tarviikohan autolle kertoa jotenkin tästä uuden(käytetyn) pumpun kyljessä olevasta säätimestä?
                Ohjelmasta dpf ja egr karsittu jo pois.
                  • 10950
                  Näihin kysymyksiin kun laittaisi sen koodin lisäksi selityksen, niin olisi helpompi vastailla. Tuo koodi tulee polttoaineen paineesta käynnistyksessä (muistaakseni). Eli ei nosta paineita normaalisti. Tarkista siirtopaineet & rail-paineet startissa ja ettei vuotoja ole.
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2151
                    Omasta E93:sta kuuluu välillä aika kova meteli, jonka ehkä huomaa juuri siitä syystä että ajaa katto auki. Ihan kuin jarruissa olisi vähän väliä jokin kivi, joka pitää sitä kirskuvaa ääntä. Saattaa mennä pois ja tulla takas aika nopeallakin syklillä. Ensin ajattelin että se on vaan kivi, mutta kun se menee ja tulee taas takaisin, niin mietin että tuskin on kivi. Onko näissä ollut jotain muuta ongelmaa, joka tuota kirskuntaa voi aiheuttaa? Ehkä tuo suojapelti pitää tarkistaa ettei se ota levyyn kiinni?
                    E93 335i Aarre, Montego blue
                    E90 318i talvipulkka
                    • MikeDry
                      • 6305
                      Ainakin e92 on käsijarruissa sellainen sisempi suoja, joka "suojaa" käsijarrukenkiä. Niin ne voi alkaa osumaan rumpu kohda reunaa ajan kanssa.
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 933
                        Muilla ollut ongelmia Boschin jarruosien kans? Auto tuli 15tkm ajetuilla Boschin levyt/palakombolla joka nurkassa ja jarrutuksessa nypytti jo aika reilusti. kellotin levyt niin etupää kierossa 0.15mm ja toinen takanurkka 0.09mm. Vaihdoin uudet Boschin roinat keulaan niin nyt vain vajaa 2tkm ajettuna taas nypyttää.
                        Kaikki tukivarret uusittu keulaan ja satulat pelaa herkästi, autoa pestessä raudanpoistolla lotratessa sattui silmään kuin olisi tarttunut levyn pintaan kitkamateriaalia reilummasti paikoin, tuohan kyllä tekee epätasaisuutta levyyn mutta empä ole ennen moiseen törmännyt. Laatu ihan kuraa? :think
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        • Zeta
                          • 7641
                          • Kotona
                          #267
                          Typerä kysymys mutta kysynpä silti
                          Eli E90 325i M-Sport mutta autoon on ilmeisesti vaihdettu madalluksen yhteydessä myös iskarit eli kokonainen alustasarja. Nyt menevät etuiskarit vaihtoon, niin onko noissa jotain eroja iskarin pituuksissa yms. vai voiko sinne tilalle laittaa vaikka Sachsin M-Sportiin sopivat iskarit? Jouset siis pysyvät samoina ja takapuoleen ei nyt kosketa. :think
                          Täytyy käydä vielä irroittamassa rengas ja tsekkaamassa mutta mielestäni joskus aiemmin kuin katsoin niin iskareissa ei näkynyt mitään merkkitarroja yms.
                          Pitäisi tietää mitkä hilppeet sinne tilaa, jotta voi alkaa pyytää tarjouksia asennuksista, aika laajalla hintaskaalalla noita vaihtoja on korjaamoilla tehty...
                          Käyttöautona: F20
                          Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
                          Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
                            • 10950
                            Onko siellä siis alustasarja vai perinteiset iskarit & jouset? Jos siellä on ihan vaan madallusjouset & iskarit vaihdettu, niin voit heittää vaikka Sahcsit (olettaen ettei ole hirveästi madallettu).
                            • Zeta
                              • 7641
                              • Kotona
                              #269
                              No vatustako sitä tietää, kun iskareissa ei ole enää mitään merkintöjä tallessa. :think Itse siis ajattelen alustasarjan niin, että samalla kertaa on vaihdettu saman setin jouset + iskarit joka kulmaan.
                              Voi olla alkuperäiset M-Sport iskarit tai sitten alustasarjan mukana laitetut. Jouset ovat joka tapauksessa Eibachin pro sarjasta, niissä on selkeät merkinnät näkyvissä.
                              Tuskin tätä pystyy enempää selvittämään, niin täytyy varmaan hommata ne SACHSit ja etsiä jostain putka vaihtamaan ne alle.
                              Käyttöautona: F20
                                • 10950
                                No jos jousissa näkyy merkinnät, niin sitten ei pitäisi tulla ongelmia. Itse ajattelin, että jos sinne on alustasarja heitetty, niin jouset ei välttämättä käy ns. vakioiskareihin.
