E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Zeta
    • 7563
    • Kotona
    Originally posted by uijui View Post
    Niin no tuo ei ollut 325 eikä bensa. Dieselissä pikkasen eri homma kun bensassa....tuossa ei pelkkä ruuvari riitä......
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=137679
    OUKEI!
    Eipä ole koskaan tullut mieleen, että pöllöissä on NOIN erilainen homma suodattimen vaihto. Opin taas jotain uutta.
    Käyttöautona: F20
    Myydään: HP 12.5" kannettava **200e**
    Myydään: HP 14" kannettava Win11 **220e**
    • conehead
      • Sep 2009
      • 8
      Vaihdoinpa sitten ilmanputsarin e91 318d. Voi perse mikä homma. Sai kyllä runnoa aika huolella että sai uuden tilalle...
      Suosiolla vaan moottorin takempi päällyskoppa ja tolppien "vinotuet" pois. Tuulilasin keskeltä tulppa pois ja tuet veks, tuossa e90post versiossa oli ne vielä kuvissa paikallaan.
      Onhan siinä vähän ruuvaamista mutta aika suosiolla sieltä putsari kuitenkin tulee.
      • Ändi
        • Sep 2004
        • 1292
        • Pori
        Miten tuo auto laskee nuo huoltovälit?
        Mulla oli öljypinta laskenut alarajaan, joten päätin vaihdattaa öljyt jo ennen määräaikaa. Viime huollosta oli aikaa aika tarkkaan 21tkm. Auto ehdotti että seuraava olisi 14tkm päässä vasta.
        Öljyt vaihdettiin, ja bemarilla valistivat , että ei olisi mitenkään kohtuutonta vaihdattaa öljyä esim kerran vuodessa tai vähän lyhyemmällä huoltovälillä kuin 30tkm. Jättivät huollon nollaamatta, koska eivät tehneet muuta kuin öljynvaihdon koska auto ei muuta vaatinut.
        No nyt aamulla lähdin töihin, niin auto ilmottaa seuraavaksi huollon ajankohdaksi 18tkm jälkeen. Miten tuo vekotin nyt sitä matkaa sitten osasi lisätä? Ei kai se mitään öljyjä sentään analysoi?
        Bemarilla kertoivat, ettei tämän auton kanssa ole enää ns. Isohuolto, Öljyhuolto, pikkuhuolto, öljyhuolto sykliä vaan auto kertoisi kulloisella kerralla minkälaista huoltoa hän tarvitsisi.
        Jossain on varmaan jotain dataa miten tuo toimii?
        E46 2d 330 -02
        EX.
        E36 2d 328 -97
        e92 335d -07
        330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
        Audi S4 -99 (324hp/497nm)
        Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
        Bmw 325 iA 2D -93
        Bmw 325 4d -92
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          Saa kyllä suht näppärästi vihdettua avaamalla 3 etummaista putsarikotelon ruuvia ja raottamalla kantta, täytyy vaan ottaa imuputki ja ilmamassamittari irti jolloin kaulus mihin putsari tökätään vetäytyy, muuten menee taisteluks ja hajottaa helposti putsarin kumikauluksen. Näin ainakin 330d:ssä onnistu.
          Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
          --Audiokit.fi--
          BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
          BMW i4 M50 Supercharged -23
          BMW i3 60Ah -14
          • uijui
            • Jun 2010
            • 172
            • suomi
            Originally posted by Kimmo-R View Post
            Saa kyllä suht näppärästi vihdettua avaamalla 2 etummaista putsarikotelon ruuvia ja raottamalla kantta, täytyy vaan ottaa imuputki ja ilmamassamittari irti jolloin kaulus mihin putsari tökätään vetäytyy, muuten menee taisteluks ja hajottaa helposti putsarin kumikauluksen. Näin ainakin 330d:ssä onnistu.
            Näin oisin itsekin tehnyt jälkikäteen, mutta erehdyin kattomaan TISs(e)ista ohjeita
            • sami_004
              • Oct 2011
              • 14
              • Fin
              E90 hinauskoukun sijainti
              Mistä pitäisi löytyä kyseiseen autoon hinauskoukku? Tavaratila tutkittu läpikotaisin tuloksetta. Käyttöohjekirjaa ei ole.Puskurissa on kyllä paikka kierteelliselle hinauskoukulle.
              • Zeta
                • 7563
                • Kotona
                Jossei sitä takakontista löydy niin sitten vaan tilaamaan http://www.ebay.com/itm/BMW-SILVER-R...item35b60ebf3f
                Käyttöautona: F20
                • Matlock
                  • Sep 2008
                  • 254
                  Tänään piti käydä vaihdattamassa talvirenkaat, mutta prkl olivat edellisen kesärengasvaihdon yhteydessä hukanneet BMW:n lukkopultin. Tässä vitutus melkoinen, kun tuli radalla ajettua nuo nykyiset kesärenkaat sakkorenkaiksi.
                  Miten tuon lukkopultin kanssa - onko BMW:n merkkiliikkeessä valikoima niitä, että saan viimeistään maanantaina vaihdatettua?
                  • Mikaatm
                    • 563
                    Kuulemma voi löytyä merkkiliikkeessä avaimia mitkä voivat käydä tai sit ei.
                    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      parisen kymppiä orkkis marmorilta...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • touring39
                        • 3901
                        • Kaarina
                        Pre-facelift e91 325 xia kiikarissa ja muutama kyssäri:
                        Vanteiden ET taitaa olla sama takavedossa ja nelivedossa?
                        Onko tuo niin kova puskemaan talvella, kuin joku jossain toisessa topikissa manasi?
                        Onko -05 - 07 vuosimallin kone 2.5 vai 3-litrainen?
                        Pääseekö tommosella alle 10 litran keskikulutuksen?
                        Mitä tuommoisesta kannattaa tsekata ostaessa?
                        Rupee ottamaan tuo Audi pannuun
                        • nun6
                          • 287
                          • where the sun doesn't shine
                          Eikös se ole siellä missä ne "työkalutkin" eli siellä oikealla (akun päällä) irrotettavassa välipohjassa?
                          • anntti
                            • Jul 2009
                            • 237
                            Talveksi on 17" 225/45/17 rengastuksella olevat vanteet. Pitääköhän eteen laittaa 5mm spaceri, vai tuleeko mukavasti kaaren tasalle ilmankin (vanteen et 35) ?
                            ex. E90 320d 'M-sport LCI'
                            • Handyman
                              • Feb 2011
                              • 3
                              e91 320xd n47 moottorin lämmitettävä huohotin
                              Ajokissa olis tuo n47 moottori, johon meinasin laittaa tuon huohottimen lämmityksen.
                              Kävin marmoritiskiltä kyseleen tarvittavien osien perään, niin koko kylmän alueen paketissa tulevien osien hinnaksi tuli 360 euroa. Edellämainittu osakokonaisuus sisältää mm. erilaisen ilmanputsarin kotelon ja tuollaisen kaksihaaraisen huohotinputken. Sain osanumeroita ja hintoja vielä sähköpostiini ja katselin, että tuon vastuksen ja tarvittavat johdot ilmeisesti pystyy kytkemään tuohon olemassa olevaan huohottimeenkin. Tähän liittyen nyt kyselisinkin, että onko näitä kyseiseen moottoriin joku asennuttanut/asentanut? Onko toteutettu pelkällä vastuksella ja johtosarjalla, vai onko investoitu tuo koko satsi?
                              Ilmeisesti aiemmin mainitsemassani setissä tulee ylimääräinen putki tuosta ilmanputsarin kotelosta tuohon huohottimen haaraan. Mikäli joku tekniikasta enemmän ymmärtävä osaa sanoa, että kuinka tärkeä tuo on tai mitä sillä saavutetaan, olisin eriitäin kiinnostunut kuulemaan.
                              E91 LCI 320 Xd M-sport
                              • J-Boy
                                • Mar 2011
                                • 405
                                • Länsi-rannikko
                                Jos neliveto on sama kuin E91LCI:ssä, niin puskemista ei mun mielestä ainakaan tapahdu. Neliveto muutenkin toimii pirun hyvin ja Audin jälkeen ei ainakaan huonompaan suuntaan mene. Muihin aioihin en osaa ottaa kantaa..
                                F31 320xDA
                                M-B Sprinter 319
                                Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
