E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nettipepe
    • 1350
    #1486
    Originally posted by JP-76 View Post
    No ei ne sisätilat tietenkään yhtä hyvin lämpiä kuin orkkiskunnossa koska sama määrä lämpöenergiaa jaetaan kahteen paikkaan. noin 50/50 näyttäisi mittausten mukaan menevän lämmöt. Eli mitä menee koneelle, on pois kabiinista.
    Tänään testasin -18c pakkasessa: 30min lämmitys, kone +20, hytti mitä lie (plussan puolella kumminkin).
    OK.
    Ihan mukiinmenevä tulos siis.
    Parempi auton kannalta suomessa tuollainen tulos.
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • pke70
      • Nov 2011
      • 67
      Mikähän juttu tommonen on kun tänään E91 320d vm-08 sytytti starttauksen jälkeen ohjauksen varoitusvalon mittariin, ja tehostin ei toiminut?
      Tässä -08 on jo sähköinen ohjaustehostin.
      Parin sammutuksen ja avaimen pois oton jälkeen valo hävisi, ja tehostin alkoi toimimaan. Mutta luottamuksen toi (taas) vei. Mukava juttu kun tekee tuon ajossa...
      Auto oli semmonen puolilämmin, mutta pakkasta 24 astetta. Ja autolla oli ajettu juuri n. 5 aiemmin.
      Onko muilla tullut vastaan tämmöisiä "ominaisuuksia"?
      E91 320d -08 130kW
      • Zeta
        • 7642
        • Kotona
        #1488
        Näillä kovilla pakkasilla ohjaustaulu on välillä kuin joulukuusi ja sitten seuraavana päivänä kaikki on normaalisti OK. En yksittäisistä valonvilkutteluista liikaa huolestuisi näillä keleillä....
        Käyttöautona: F20
        Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
        Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
        • JLA
          • Apr 2011
          • 52
          • suomi
          #1489
          Onkos joku tukkinut Bensakoneisten autojen munuaisia tai alaritilöitä?
          Meinasin vaan että onko erityistä hyötyä koneiden lämpöjä ajatellen. Tahtoo lämmetä aika hitaasti tuo oma 320i, pyörii siinä 80c paikkeilla jos pitää puhallusta päällä. Ilman puhallusta menee kyllä sinne 95-105 välille.
          JLA:n BMW E91 320i
          • pke70
            • Nov 2011
            • 67
            Eipä sitten toiminut tänäänkään. Kauppareissulla heitti taas ohjaustehostajan pois pelistä. V..tti jo siinä määrin että ajoin kotiin ilman tehostinta. Yks liikenneympyrä meinas mennä pitkäksi.
            Kotipihassa kun sammutti ja käytti avaimet pariin kertaan pois, niin taas alkoi toimimaan.
            Kauhulla tässä odottelen soittoa, kun eukko lähti käymään kanssa kaupoilla...
            Todellinen talviauto... Taidan vaihtaa merkkiä aika pian.
            E91 320d -08 130kW
            • m1g3
              • Nov 2009
              • 66
              Semmosta kyselisin että maksaako tuo numero 9 ja 14 osa todella noin paljon? :o http://bmwfans.info/parts/catalog/E9...tension_strut/
              Tähtäimessä olisi avk:lta auto josta voi olla kyseiset osat (tukivarret/pyörän ripustukset) kierossa..
              Volvo V40 2.0T -04
              • Nettipepe
                • 1350
                #1492
                Ainahan sitä saa pyytää
                Taitaa olla näppihäiriö... realOEM antaa hieman eri hintoja
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • johan77
                  • Feb 2012
                  • 5
                  • finland
                  #1493
                  E90/E91/92 kysymyksiä ja vastauksia
                  Asensin lokakuussa vetokoukun ja oli akkukaapeli irti,sekä muutama kerta räpsähteli.Autossa on viriohjelma,joka katosi ja samalla puhallin vähän herjaili.
                  Pari viikkoa sitten kaasupoljin ei vastannut,kun autoa starttasin.sammutin uudestaan ja käynnistin,taas pelasi,sekä viriohjelma palasi henkiin.Vika koodi oli A0B2 sekä 4A25 inteligent battery sensor.Eilen taas sisävalo ei toiminut ja viri ohjelma katosi,sekä kaasu tuntui jotenkin raskaalta.vikakoodit olivat A0B2,
                  4A25,sekä4501 joka on exhaust gas recirculation-negative deviation or air mass too high.Mitä tuo A0B2 tarkoittaa?mitäköhän autoa muuten vaivaa?
                  • janne320d
                    • Aug 2008
                    • 1342
                    • jns
                    #1494
                    330d e91 tuli hommattua ja huoltoja tässä selvittelen,näkeekö jostakin mitä milloinkin ja millä huoltovälillä tulisi tehdä?autossahan on saksankielellä kaikki joten niistäkään ei ota erkkikään selvää!
                    ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                    • AC*
                      • Jun 2007
                      • 205
                      Varsinaisia huoltovälejä ei ole vaan useimmat menee mittauksiin perustuvan tiedon, ajetun matkan sekä viime huollosta kuluneen ajan mukaisesti. Ajotietokoneesta näkee mikäli jotakin huoltotarpeita on ja mikäli autossasi on I-drive niin sieltä.
                      i4 M50
                      • J-Boy
                        • Mar 2011
                        • 405
                        • Länsi-rannikko
                        #1496
                        Vaihda auton kieleksi englanti. Pitäis onnistui iDrivestä tai sit viiksen päästä..
                        F31 320xDA
                        M-B Sprinter 319
                        Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #1497
                          kieli vaihdetti i drivesta,nyt löytyy englantia.
                          saakos navin/puheohjauksen muutettua enkuksi?
                          mites nuo huollot,saako muut korjaamot kuin merkkiliike nollattua huollot i drivesta?
                          • Smistik
                            • Jan 2009
                            • 1130
                            • Kanta-Häme
                            #1498
                            Voit itsekkin ne sieltä tarvittaessa nollata. Mää siirsin useamman vuoden eteenpäin tuota pakokaasutestiä, kun se vaaditaan vaan Saksassa. Oli siellä joku auton tarkastushuoltokin tms., jonka siiirsin myös kauas pois. Tosin en osaa neuvoa Idrivellistä.
                            ex E91 320d käsiaskilla
                            ex E46 330dat
                            japski
                            ranu
                            ex E30 316i 4d
                            • J-Boy
                              • Mar 2011
                              • 405
                              • Länsi-rannikko
                              #1499
                              Mulla ainakin puheohjaus on englantia. Muuta en ole muuttanut kuin kielen iDrivestä. Vai oisko kuitenkin jossain omassa valikossa. Ja mulla on saksan Horsti ottanut tehtaalta ihan german editionin..
                              F31 320xDA
                              M-B Sprinter 319
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #1500
                                german edition lukee mullakin varusrelistassa,kieli vaihdettu enkuksi mutta siellä se nainen vaan saksaa pölöttää,merkkiliikkeestä kysyin niin maksaa n.150e ja aikaa ohjelmointiin menee koko päivä
                                mites tuo i driven huoltojen nollaus tapahtuu?,merkkiliikkeen mukaan ei mitenkään muuten kuin siellä.
