E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • makebm5
    • May 2009
    • 1330
    • Kainuu
    #1576
    Originally posted by Tumppa View Post
    Heikosti ne ainakin mulla lisää valotehoa jos vetää pelkästään viiksestä sisäänpäin(xenonin kuvio ei muutu). Ehkä ne on tarkoitettu lähialueen valaisuun(pitkät päällä ajaessa) väläytystoiminnon lisäksi?
    Rupesin miettimään sitä valokuviota ja se halogeenin valo tulee siihen lähemmäs valokuviossa ja xenonin teholla sitten valaistaan kauemmas. Voisko totuus olla tuossa?
    Omassani ei pala sisemmät lamput kuin kääntyessä.
    BMW i5 M60
    • Tumppa
      • 1812
      Eli näissä on jotain eroja olemassa. Vai oliko sulla coupe?
      F31 320d LCI
      • makebm5
        • May 2009
        • 1330
        • Kainuu
        #1578
        Joo E92 on.
        BMW i5 M60
        • MonacoBlueE90
          • Sep 2011
          • 245
          • Kymenlaakso
          #1579
          Onko kellään mitään kokemuksia noista ledi angel eyes polttimoista?
          http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...ing-p-849.html
          Onko esim tuon 10w käyttämisestä mitään haittoja verrattuna noihin heikompi wattisiin?Entäpä etuja ainakin kirkkaampi taitaa olla.
          Mitä tuo cree tarkoittaa ?
          Ei taida kuitenkaan riittää teho käyttämään päiväajovaloina?
          Jotain päivitystä kuitenkin noihin keltaisiin vakioihin olisi hyvä saada.
          • Bloggus
            • Jan 2011
            • 12
            • Järvenpää
            #1580
            Omassani on adaptiiviset bi-xenonit, eikä sisemmät valot syty kuin kääntyessä. Pitkien ajovalojen virkaa hoitaa siis pelkästään kaikissa tilanteissa xenonit, oli valokytkin missä asennossa tahansa. Tämä on itseänikin mietityttänyt, että pitäisikö niiden sisähalogeenien palaa muulloinkin :think
            320 da E91 LCI -08
            320 Ci E46 -00 *MYYTY*
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #1581
              Ei pidä, eli vain ja ainoastaan kurvivaloina toimii nuo.
              SISUSTAT modaukset
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                #1582
                Jouluna tuli vaihdettua:
                Radio pelaa yhtä hyvin, eikä mitään vikailmoja ole tullut
                • MonacoBlueE90
                  • Sep 2011
                  • 245
                  • Kymenlaakso
                  #1583
                  Minkä tehoiset sulla on nuo ledit? Itseäni kiinnostaisi nuo 2x5w
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #1584
                    Ne on 6W.
                    • TuomoA
                      • Apr 2009
                      • 541
                      • Krs
                      #1585
                      Jaa-a. Itselläni H7:t palaa ns. lisäpitkinä tuoden reilusti enemmän valoa horisonttiin, myös xenonit muuttaa asentoa pitkien ja lyhyiden välillä. ilmeisesti joissain ohjelmistoversioissa nuo lisäpitkät pelaa "oikein" pelkän räpsyn lisäksi. Näin ollen luulisin sen olevan myös ohjelmoitavissa oleva ominaisuus.
                      G26 420iA Msport SanremoGreen
                      F22 220iA Msport EstorilBlau
                      F20 118i MsportValenciaOrange
                      E82 118dA TitanSilber
                      • _Pietu_
                        • 3660
                        • Kuopio / Maaninka
                        #1586
                        Itsellänikin palaa noissa sisäumpioissa H7:t pitkillä ja xenonin valokuvio muuttaa muotoaan.. H7:n antamasta valotehosta nyt en hirveesti lähtis juhlimaan:think
                        E: 320d vm06 , bixenon, ei kurvivaloja..
                        BMW F25 xDrive 20d
                        ex BMW e91 320dA
                        ex BMW e36 325i
                        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
                        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
                        • Ändi
                          • Sep 2004
                          • 1292
                          • Pori
                          #1587
                          Mustat ikkunalistat?
                          Mistäs tuohon e92:seen sais ikkunalistat mustana tms.
                          Tuon titaaniluukin maalaaminen / teippaaminen tuntuu hieman härskiltä.
                          Marmoriltahan noita voisi saada, mutta joutuuko niistä maksamaan suolakurkkuja?
                          E46 2d 330 -02
                          EX.
                          E36 2d 328 -97
                          e92 335d -07
                          330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                          Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                          Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                          Bmw 325 iA 2D -93
                          Bmw 325 4d -92
                          • J-Boy
                            • Mar 2011
                            • 405
                            • Länsi-rannikko
                            #1588
                            Mulla on kurvivalot, eikä niissä ole pitkiä halogeeneja. Sisemmissä angeleissa on sivuille näyttävät kääntymisvalot, jotka ovat halogeeneja. Ilmeisesti siis valoista riippuu, onko lisäpitkät vai ei..
                            F31 320xDA
                            M-B Sprinter 319
                            Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
                            • Tumppa
                              • 1812
                              Eroja taitaa olla nyt siis seuraavien mallien välillä bixenoneissa/adaptiivisissa.
                              - Coupet
                              - Pre LCI
                              - LCI
                              Siitä tämä hämmennys?
                              F31 320d LCI
                              • J-Boy
                                • Mar 2011
                                • 405
                                • Länsi-rannikko
                                #1590
                                - Coupet
                                - Pre LCI
                                - LCI
                                Totta. Ilm. coupessa on aika paljonkin erilaiset valot.. Pitäis perkele aina olla silleen, et seuraavan korimallin valot passaa edelliseen, niin sas tähänkin E91:seen F30:n kunnon ledirinkulat..
                                F31 320xDA
                                M-B Sprinter 319
