Originally posted by Tumppa
E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
Onko kellään mitään kokemuksia noista ledi angel eyes polttimoista?
http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...ing-p-849.html
Onko esim tuon 10w käyttämisestä mitään haittoja verrattuna noihin heikompi wattisiin?Entäpä etuja ainakin kirkkaampi taitaa olla.
Mitä tuo cree tarkoittaa ?
Ei taida kuitenkaan riittää teho käyttämään päiväajovaloina?
Jotain päivitystä kuitenkin noihin keltaisiin vakioihin olisi hyvä saada.sigpic
Omassani on adaptiiviset bi-xenonit, eikä sisemmät valot syty kuin kääntyessä. Pitkien ajovalojen virkaa hoitaa siis pelkästään kaikissa tilanteissa xenonit, oli valokytkin missä asennossa tahansa. Tämä on itseänikin mietityttänyt, että pitäisikö niiden sisähalogeenien palaa muulloinkin :thinkOriginally posted by Tumppa View PostEli näissä on jotain eroja olemassa. Vai oliko sulla coupe?Last edited by Bloggus; 08-03-2012, 18:01.320 da E91 LCI -08
320 Ci E46 -00 *MYYTY*
Originally posted by Bloggus View PostOmassani on adaptiiviset bi-xenonit, eikä sisemmät valot syty kuin kääntyessä. Pitkien ajovalojen virkaa hoitaa siis pelkästään kaikissa tilanteissa xenonit, oli valokytkin missä asennossa tahansa. Tämä on itseänikin mietityttänyt, että pitäisikö niiden sisähalogeenien palaa muulloinkin :think
Ei pidä, eli vain ja ainoastaan kurvivaloina toimii nuo.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Jouluna tuli vaihdettua:Originally posted by MonacoBlueE90 View PostOnko kellään mitään kokemuksia noista ledi angel eyes polttimoista?
Radio pelaa yhtä hyvin, eikä mitään vikailmoja ole tullutPorsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Minkä tehoiset sulla on nuo ledit? Itseäni kiinnostaisi nuo 2x5wsigpic
Ne on 6W.Originally posted by MonacoBlueE90 View PostMinkä tehoiset sulla on nuo ledit? Itseäni kiinnostaisi nuo 2x5wPorsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Jaa-a. Itselläni H7:t palaa ns. lisäpitkinä tuoden reilusti enemmän valoa horisonttiin, myös xenonit muuttaa asentoa pitkien ja lyhyiden välillä. ilmeisesti joissain ohjelmistoversioissa nuo lisäpitkät pelaa "oikein" pelkän räpsyn lisäksi. Näin ollen luulisin sen olevan myös ohjelmoitavissa oleva ominaisuus.Originally posted by buksin-1 View PostEi pidä, eli vain ja ainoastaan kurvivaloina toimii nuo.G26 420iA Msport SanremoGreen
F22 220iA Msport EstorilBlau
F20 118i MsportValenciaOrange
E82 118dA TitanSilber
Itsellänikin palaa noissa sisäumpioissa H7:t pitkillä ja xenonin valokuvio muuttaa muotoaan.. H7:n antamasta valotehosta nyt en hirveesti lähtis juhlimaan:thinkOriginally posted by TuomoA View PostJaa-a. Itselläni H7:t palaa ns. lisäpitkinä tuoden reilusti enemmän valoa horisonttiin, myös xenonit muuttaa asentoa pitkien ja lyhyiden välillä. ilmeisesti joissain ohjelmistoversioissa nuo lisäpitkät pelaa "oikein" pelkän räpsyn lisäksi. Näin ollen luulisin sen olevan myös ohjelmoitavissa oleva ominaisuus.
E: 320d vm06 , bixenon, ei kurvivaloja..Last edited by _Pietu_; 09-03-2012, 09:51.BMW F25 xDrive 20d
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Mustat ikkunalistat?
Mistäs tuohon e92:seen sais ikkunalistat mustana tms.
Tuon titaaniluukin maalaaminen / teippaaminen tuntuu hieman härskiltä.
Marmoriltahan noita voisi saada, mutta joutuuko niistä maksamaan suolakurkkuja?sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Mulla on kurvivalot, eikä niissä ole pitkiä halogeeneja. Sisemmissä angeleissa on sivuille näyttävät kääntymisvalot, jotka ovat halogeeneja. Ilmeisesti siis valoista riippuu, onko lisäpitkät vai ei..Originally posted by TuomoA View PostJaa-a. Itselläni H7:t palaa ns. lisäpitkinä tuoden reilusti enemmän valoa horisonttiin, myös xenonit muuttaa asentoa pitkien ja lyhyiden välillä. ilmeisesti joissain ohjelmistoversioissa nuo lisäpitkät pelaa "oikein" pelkän räpsyn lisäksi. Näin ollen luulisin sen olevan myös ohjelmoitavissa oleva ominaisuus.
F31 320xDA
M-B Sprinter 319
Ex: E82 135i, E91LCI 330xd, VW T5 2.5TDI 4Motion, X1 Xdrive20D, Citröen Ax 1.1i
Totta. Ilm. coupessa on aika paljonkin erilaiset valot.. Pitäis perkele aina olla silleen, et seuraavan korimallin valot passaa edelliseen, niin sas tähänkin E91:seen F30:n kunnon ledirinkulat..Originally posted by Tumppa View PostEroja taitaa olla nyt siis seuraavien mallien välillä bixenoneissa/adaptiivisissa.
- Coupet
- Pre LCI
- LCI
Siitä tämä hämmennys?
F31 320xDA
M-B Sprinter 319
