E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • Cunttory
    • Feb 2004
    • 1772
    Tarkennetaan vielä tuohon puolajuttuun, että itse hommasin ensin pari tarvikepuolaa jostain varaosapuljusta ja ihmeelliset käyntihäiriöt jatkuivat. Sitten hain marmorilta alkuperäiset (olikohan Boschit) niin vasta sitten loppui tutinat ja tärinät. Noissakin on eroja vaikka päällepäin näyttävät suht samanlaisilta pötkylöiltä....
    No Boschin saa ilman BMW logoa varaosaliikkeestä ~40€:lla
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      Originally posted by hcaape View Post
      eli nyt luettiin koodit autocom ohjelmalla ja 5:den suuttimen arvot oli n -2
      3 pytyn arvo oli +2 toivottavasti tulee kuntoon 3 pytyn suutttimen vaihdolla
      nyt vaihdettu 3:sen suutin ja käy kuin kello
      sDrive23i A E89 Roadster -10
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • jake2710
        • May 2004
        • 828
        Juu, ja orkkikset (delphi) alle 20€ /kpl. Se vaan ettei nekään tunnu kestävän...
        Edit. Siis merkkiliikkeestä saa alle 20€.
        • Ruostepalo
          • Jul 2015
          • 112
          No niin, nyt lähtee tämä rumba käyntiin. Saan edelleen 5 ja 6 sylintereille sytytyshäiriötä. Vanquishin kanssa tsekattiin kaikki arvot läpi, ja todettiin kaikki toimivaksi, ja nyt parin päivän toiminnan perusteella ainoaksi mahdollisuudeksi jäi suuttimet.
          Huomenna lähtee 5 ja 6 sylinterien suuttimet vaihtoon. Katsotaan, jos jeesaisi, jos ei, niin sitten menee 1-4 myös. Jos suuttimien vaihdokset eivät toimi, niin sitten vetoan kyllä jo mustaan magiaan ja poltan auton roviolla kerettiläisyyden takia.
          Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
          ex: E93 325i M-Sport vm. -08
          ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
          ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
          ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
          ex: Fiat Marea HLX vm. -01
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            No mutta ongelman aiheuttajahan sulle kerrottiin jo pari viikkoa sitten
            • Ruostepalo
              • Jul 2015
              • 112
              No yllättäen halusin olla 110% varma asiasta, ennenkuin lähdin kyseistä vaihtoa suorittamaan. Positiivisena asiana selvinnyt se, että kaikkia suuttimia ei tarvitse omalla kohdalla vaihtaa, tai edes bankkeja, vaan suuttimien mallin takia mahdollista vaihtaa yksittäisinä, joka madalsi kynnystä vaihdella suuttimia huomattavasti .
              Noh, katotaan, että miten äijän käy.
              • jake2710
                • May 2004
                • 828
                Mitkä siellä nyt on paikallaan?
                • Ruostepalo
                  • Jul 2015
                  • 112
                  Päivitystä tapaukseeni:
                  Suuttimien vaihto ei auttanut. Sama vika toistuu edelleen kylmänä, vaikka uudenkarheat suuttimet on mestoilla. Tehty puristustestit sylintereille, ei ongelmia siellä. Etsitty imuvuotoa tuloksetta. Kaikki ajotietokoneen antamat arvot ovat optimaaliset, eikä siellä ole mitään häikkää. NOX-katti ja sensori toimivat ongelmitta, ja autossa vielä toimii laihaseosominaisuuskin. Korkeapainepumppu toimii niinkuin pitääkin. Johdotukset tarkistettu, eikä sielläkään näyttäisi ongelmia olevan. Moottoriohjausyksikön softa päivitetty myös, ei vaikutusta silläkään mihinkään suuntaan.
                  Auto seissyt pajalla nyt viikon, ja tulee seisomaan vielä viikon lisää. Rupeaa pikku hiljaa keittämään yli, kun ei vian alkuperää löydy, ajotietokoneen mukaan kaikki on ok, suuttimien vaihto ei auttanut ja imuvuotojakaan ei ollut, eikä kaukaa haettu moottoriohjausyksikönkään päivitys muuttanut asioita. Nyt auto odottaa sähkäriä, joka käy johdotukset tarkasti läpi.
                  Taitaa kyse olla henkimaailman jutuista nyt sitten. Sattuisko BTCF:llä olemaan designoituja manaajia, jotka vois manata noi pahat henget pois tuolta mun sylintereistä 5 ja 6? :think
                  • Vanquish
                    • Sep 2004
                    • 1961
                    • Hki
                    Vaihdettiinko kaikki suuttimet kerralla?
                    • Ruostepalo
                      • Jul 2015
                      • 112
                      Huollossa tosissaan löivät uudet suuttimet sisään ja testasivat seuraavana aamuna niillä. Ei ollut vaikutusta suuntaan tai toiseen, plus tarkistivat vanhojen suuttimien kunnon. Uusia suuttimia ei jätetty sisälle, koska olisi vain ollut parin tonnin hukkaan heittämistä käytännössä.
                      • Ruostepalo
                        • Jul 2015
                        • 112
                        Lisäyksenä tähän, että kyseinen huoltoliike on aiemminkin vääntänyt N53:n suutinongelmia/käyntihäiriöiden kanssa, niin heiltä löytyy kokemusta asiasta. Veikkaisin, että virhemarginaali aika pieni tässä sen suhteen.
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Seuraavaksi sitten tutkimaan bensapumppuja ja imupuolen karstaisuutta.
                          • Ruostepalo
                            • Jul 2015
                            • 112
                            Imupuoli on käyty jo läpi, ei ongelmia sillä saralla. Ymmärtääkseni myös bensapumppu tarkistettu, että toimii ongelmitta.
                            • thaifly
                              • 67
                              Eikös tässä koneessa huohotin ole integroitu venakoppaan? Jos huohottimen kalvo on revennyt, tuloksena on huonoa käyntiä. Hankala todeta muuten kuin ottamalla venakoppa pöydälle.
                              __________________
                              e90 M3 -11
                              f11 530xdA M-Sport -12
                              e39 525iA M-Sport -02 Aus Japan
                              e39 525iA M-Sport -01 Aus Japan
                              e61 530xdA LCI M-Sport -08
                              e39 M5 Dakargelb II
                              e61 523iA LCI -08
                              e39 530iA -01
                              e87 118d M-Sport -06
                              e39 520i M-Sport -02
                              e36 316i Compact -95
                              e36 328i -95
                              e30 318i -89
                              • Ruostepalo
                                • Jul 2015
                                • 112
                                Luulisi kuitenkin, että tällöin heikko käynti ilmenisi myös lämpimällä moottorilla, eikä vain jäähtymisen/seisomisen jälkeen.
                                Alan toivomaan pikku hiljaa, että olisipa vika sittenkin ollut vialliset suuttimet, vaikka kaikki suuttimet samalla kertaa.
