F3x Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Kräki
    Onkohan kenelläkään alkanut fittuilee valot? Idriveen plimpahtaa valohärö ja xenonit välähtää. Oikeastaan mitään vikakoodia ei ole valoista. Välillä tekee tätä. Hommasin uudet xenonitkin,eipä ollu niistä.
  • kooma
    Originally posted by Galaxy1223 View Post
    Pysäköintituuletus on lähinnä kuumiin kesäkeleihin että saa vähän autoa siedettävämmän lämpöiseksi ennen lähtöä. Käytännössä siis pyörittelee tuulettimia ja työntää ulkoilmaa sisälle.
    Webasto vai lohko riippuu sitten ihan siitä kumpi on itselle sopivampi. Jos ajaa lähinnä lyhyttä pätkää ja sähkötolppa on käytössä kotona ja töissä niin ei siihen webastoa kannata (mielestäni) hankkia. Webasto ei taida F sarjassa oletuksena lämmittää moottoria lainkaan. Parasta olisi tietysti kun olisi molemmat.
    Talvella tuo taukotuuletus kierrättää kai sähköllä nesteitä sen aikaa kun lämpimänä pysyvät ja puhaltavat sitten ilmaa kennon läpi. Eli jos käyt kaupassa ja jätät tuon päälle niin kabiinissa on kai lämpimämpi takaisin tullessa.
    Webaston koneen lämmitys on vähän makuasia, itse haluan ensisijaisesti että on lasit sulat ja jos lämmität myös koneen niin saa olla lämmitys paljon kauemmin päällä ennen kuin on laseilla tarpeeksi lämpöä. Asun kylläkin täällä lounaiskolkassa niin ei minulla ole kovin suuri murhe siitä mitä kone tykkää kun pakkasta ei oo alle -20 keskimäärin kuin muutama päivä vuodessa.
  • Galaxy1223
    Originally posted by Jone94 View Post
    Kysymys f31 esilämmityksestä näin talven lähestyessä. Autoa ostaessa luulin, että pysäköintituuletus tarkoittaa talvella pysäköintilämmitystä. Ilmeisesti näin ei ole, vaan talvella tuo vaan puhaltaa kylmää?
    Mitäs järkeviä vaihtoehtoja tässä on? Webasto, sisälämppäri+lohko. Vai saako pysäköintilämmityksen tähän ohjelmoitua.
  • jx166
    Originally posted by irspa View Post
    Tainnut heidän koodinsa muuttua viime asioinnista, 2019 tehty huolto Herttoniemessä 09550 lukee autossa.
    Joo, kai se on ihan mahdollista. Oma huoltoni tehty elokuussa tänä vuonna ja eilen katsoin tuon autosta.
  • Jone94
  • irspa
    Originally posted by jx166 View Post
    Korjaus, Laakkonen Hertsika ainakin 50095.
  • VilleP
    On sille tyyppihyväksytty kokoja vaikka kuinka. Ne ei vaan sinne otteeseen asti aina pääse. Esim ilmanpaine tarrasta näet vaihtoehdot.
  • Pirhonen
    Autona F31 LCI 320d xDrive, rekisteriotteessa vain yksi sallittu rengaskoko eli 205/60/16. Onko näissä joskus ollut enemmänkin sallittuja kokoja, kun porukka tuntuu laittelevan näihin 18 tai 19 tuumaisia alle, vai onko kaikki jotain M-Sportteja?
    No tuumallahan tuota saa korottaa, kaipa se riittää jos innostuu vannekaupoille...
  • jx166
    Eikös tuo 09550 ole Laakkosen koodi, taitaa olla sama riippumatta toimipisteestä. Omassa ainakin Hertsikan ja Olarin huollot samalla koodilla.
  • QUASIMODO
    Originally posted by kooma View Post
    Ei huolta et ole ensimmäinen etkä viimeinen joka tekee tuon oletuksen. Laita ympäri esim Eibach pro-kit niin on sitten tasapainossa, tippuu toki enemmän kuin tuon 10mm. Budjettiratkaisu joka kaiketi (?) toimii on laittaa takavetoisen m-sport alustan jouset jos joltain on jäänyt yli kun on pudottanut autoa vielä enemmän. M adaptive alustakin on hiukan matalampi kuin vakio joten sekin kai voisi tulla kyseeseen jos semmoiset jouset jostain saisi.
    Kiitoksia vinkeistä!
    Kuinkahan tällainen soveltuu?
    Kokemuksia kellään?
  • irspa
    Originally posted by bmw apina View Post
    Huoltohistoriassa lukee BMW 09550. Ei tuo googlettamalla oikein löytänyt mitään. Täytyy jatkaa selvittelyä.
  • bmw apina
    Originally posted by vekkuli View Post
    Ei paljon auta, jos auto on huollettu muualla kuin valtuutetulla, silloin siinä on ”00000”.
  • vekkuli
    Kun katsot autosi huollot navinäytöltä, niin huollon vieressä oleva viisinumeroinen luku nettihakuun ja löytynee ihan sillä.
  • kooma
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Sorry, minun virhe. Ei siis ilmeisesti ole kuin m-sport paketti joka xdrivessä tarkoittaa normaalia alustaa (?). Näin siis nyt itsekin ymmärsin kun hieman googlettelin. Ei ole adaptiivista alustaa.
  • QUASIMODO
    Onko siis kyse m adaptive alustasta (varuste S2VFA)? Perinteistä m-sport alustaa (varuste S704A) ei tietääkseni F3x xdriveen ole tehtaalta saanut.
