e34:n takajouset on vähän leveämmät mitä e28:n ja niitä on jotkut e28:iin laittaneet. Yhden tutun e28:ssa oli useamman vuoden e34:n takajouset eikä niiden kanssa koskaan mitään ongelmia ollut, vaikka hiukan leveät onkin sinne jousikuppiin.
E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by pope_ View Poste34:n takajouset on vähän leveämmät mitä e28:n ja niitä on jotkut e28:iin laittaneet. Yhden tutun e28:ssa oli useamman vuoden e34:n takajouset eikä niiden kanssa koskaan mitään ongelmia ollut, vaikka hiukan leveät onkin sinne jousikuppiin.e28 518i
-64 kupla
kakkis
Mulla on yhet niin jäykät takajouset (muistaakseni eteen oli siedettävät), että vakio iskareilla "pompottaa" - kesälläkin. Siistit ja uudet, varmaan ihan normirautaa, mutta on vaan liian paksut cruisailuun. Madallusjouset varmaan koska menee nippuun ilman puristimia!
Toisaalta kivet tiellä tuntee ja kaarteissa ei niin paljon kallistu...Last edited by tsbmw; 27-06-2012, 18:15.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Originally posted by Tobbe` View Postosaatko sanoo onko ne jäykemmät, siis onko se tanko mistä ne on väännetty paksumpaa vai onko halkaisija vaan eri?Jotenkin mä nyt oletin, että esim e34 540 tai m5 olis varmasti jäykemmät, mutta mutta...mutuiluksi meni
e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
Millä olette laittaneet e28:n vakio spoikat kiinni? Oletteko tehneet reijät oikeille paikoilleen ja napannu muttereilla vai jollain liimaamalla? Itselle pitäisi laittaa tuo spoikka kiinni mutten kehtaisi reijittää kontinluukkua.
Entäs jos teen reijät spoileria varten niin millä ne kannattaa suojata etteivät ala heti lahota?E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Onko kaikissa 6-koneisissa e28 sama ilmamäärämittari? Miten sen kannen saa auki mitään särkemättä? Olisiko jollain edukasta purkuosaa myydä säätö / kokeilu tarkoituksiin ,jos ei tuota orggista halua pilata?
Originally posted by jakeluvesimies View PostOnko kaikissa 6-koneisissa e28 sama ilmamäärämittari? Miten sen kannen saa auki mitään särkemättä? Olisiko jollain edukasta purkuosaa myydä säätö / kokeilu tarkoituksiin ,jos ei tuota orggista halua pilata?
Kansi lähtee aika kevyesti irti, koska se on liimattu. Puukko tai joku muu väliin niin se siitä jo lähteekin..Monta 80-luvun autoa
Originally posted by Soininen View PostMillä olette laittaneet e28:n vakio spoikat kiinni? Oletteko tehneet reijät oikeille paikoilleen ja napannu muttereilla vai jollain liimaamalla? Itselle pitäisi laittaa tuo spoikka kiinni mutten kehtaisi reijittää kontinluukkua.
Entäs jos teen reijät spoileria varten niin millä ne kannattaa suojata etteivät ala heti lahota?Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Originally posted by Schutzstaffel View PostSiis onhan ne samannäköisiä, mutta ovat erilaisia Boschin numeron perusteella.
Boschin numero on mustassa liukulapussa, mistä löytyy vastaavuustieto?
Saako jostain "hiiltä" tai sähköä johtavaa maalia liukupinnan korjaamiseen?
Miten toisesta mallista lainattu ilmamassamittari säädetään suht. kohilleen?
- Päällä olevalla ruuvilla läpän suhde liukuosaan.
- Jousen tiukkuus.
- Tyhjäkäynnin ohivuoto.Last edited by tsbmw; 04-07-2012, 09:10.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
Originally posted by Madfexx View PostOsta toinen luukku ja pulttaa siihen?:think Omasssani on ainakin muttereilla läpikiinnitys - taitaa olla alkuperäinen eikä vieläkään mitään ruostetta ainakaan sisäpuolella näkyvissä.E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Originally posted by Soininen View PostToki tuokin vaihtoehto mutta pitäisi mielellään sitten löytää suoraan saman värinen kun ei kehtaisi maaluulle viedä heti ja sattuuko sitten sävykään ihan kohdalleen :thinkE30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
