E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Nyt:
E82 135i -11
Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
Kiitoksia tuo tieto auttoi paljon että menee 4x6:set.
Alan katteleen paikallisista paikoista moisen kokoisia kajareita ja mahollisimman matalat.
Taakse ajattelin laittaa 6x9 kolmitiet teen semmoiset koroke palat että mahtuvat.
Tai sitten ostan vain neljät noita 4x6:sia ja laitan taakse samanlaiset??
Mutta kiitoksia nopeista vastauksista.
Viikonloppuna mittariston purkuun ja patterien vaihtoon löyty vastaavat patterit paikallisesta liikkeestä.
(tai uskon ainakin että on vastaavat :think)-BMW e46 320d aut -04
-Toyota HiAce 4X4 -89
-Suzuki sj 410 -87
-Volvo Amazon b18 -63
-BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
-VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
-Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
Ja voihan sinne orggispaikkoihin sitten tehdä sovitteet, tuossa omat "tosihienot" kajarinasennustellingit, kajarit on jotkut 5.25 DLS:t. Materiaalina luonnollisesti pelti
. Ja diskantit on sitten kojelaudan päällä, nekin ilman ylimääräisiä reikiä tehden kiinnitetty.
Niin voihan tietenni tehä tellinkitki mutta ei oikein halua kun muuten on likipittäin originelli tuo auto (piilevä pussihousu) niin koitan saaha piiloon uutta teknolokiaa
Mutta ei hän nuokaan ole yhtään pahan näköiset.-BMW e46 320d aut -04
-Suzuki sj 410 -87
Mulla olis muuten sitte 4 kappaleen sarja 85 vuosimallin 4x6 kajareita. Merkkinä Blaupunkt. Sitte olis pari Pioneerejä samassa koossa ja sitte vielä yks pari jotain Car Sonic tms. Noistahan ei mikään ole nykyaikasta, mutta toimivaa. Jos joku haluis ostella pois...
Juu ku hommahan on semmoinen että mulla on itelläki nuo alkuperäiset kajarit paikoillaan ja äänen laatu ei ole enään hääppöinen.
Joten vähän jo uudempaa teknologiaa ajattelin laitella tällä kertaa.
Mutta hyvä että joku vielä (minun lisäksi) jaksaa pitää vanhoja kamppeita tallessa ja myydä tarvitsevalle.
Ei sulla sattuisi olemaan alkuperäistä raadiota tuommoiseen vanhaan herraan????-BMW e46 320d aut -04
-Suzuki sj 410 -87
Seon moro taasen.
Nyt on mittaristoon vaihdettu patterit mutta ei oikein huolto näyttö pelaa vieläkään.
Eli vika on edelleen semmoinen:
Nollaan huolto näytön (kaikki vihreät palaa)
käytän virrat poies.
Joskus saattaa syttyä ensin kaikki vihreät auto käyntiin vihreät sammuu vähän ajan päästä syttyy inspektion.
Välillä ei tietä että kumpaa pottaisi inspektion valoa vai vihreitä.
Sitten välillä saattaa syttyä oranssit ja punainen ledi (lisäksi inspektion) kun laittaa virrat päälle sitten välähtää vihreä ja jonnin aikaa on pimeänä sitten syttyy inspektion tai ei mitään.
Oliko tarpeeksi sekavasti selitetty??
Piirilevyissä ei näkynyt mitään vikoja silmällä ei olleet alkuperäiset patterit vuotaneet.
Uusien juottamisen jälkeen tarkistin piirilevyn ja ei silmillä havaittavia vikoja.
Muuten mittaristossa kaikki valot pelaa ja muut mittarit pelaa.
bensa mittari saattaa joskus kylmänä vähän täristä ja heilahdella mutta kun auto käy pari min niin rauhottuu ja toimii normaalisti.
Mitä teen tuon kanssa hommaanko uuden mittariston vai nykinkö nuo ledit ym poies niin ei pala enään mikään huoltonäytössä???
Häiritsee nuo ylimääräiset valot (inspektion)
-Suzuki sj 410 -87
Naapurifoorumilta lainattua...
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t...er=asc&start=0
Itsehän "muutaman" osuvan kohdan löysin...
[/offtopic]
Latasitko uusia akkuja ennekuin juotit ne kiinni?Originally posted by tyhtis View PostSeon moro taasen.
Nyt on mittaristoon vaihdettu patterit mutta ei oikein huolto näyttö pelaa vieläkään...
Sitten noissa oli vielä niitä kapasitoreja/kondensaattoreita mitkä ovat voineet kosahtaa.Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
e28 528i -86 - Kesäkäyttis
Olisiko kellään ideoita että missä vika kun tossa 528:ssa ratti vemputtaa/nytkyttää edestakaisin kokoajan ja on pahimmillaan n. 80km/h nopeudessa(koko auto heiluu).
Nopeutta kun nostaa sataseen niin ei ole ollenkaan niin paha.
Suoraan ajaessa vemputus on pahinta ja kaartaessa jompaankumpaan suuntaan niin helpottaa hitusen mutta tuntuu kuitenkin ratissa.
Olisiko kellään hyviä ideoita ettei tarvii summanmutikassa alkaa osia vaihtamaan?Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
Juu oli pattereissa virtaa mittasin ja kysyin liikkeestä niin sanoivat että ei muutako paikoilleen vaan.
Mutta en tiiä no siinäpä vilkuttakoot valot pitää kattoa jos joskus hommaa toisen mittariston.
Ja mörkö tuota onhan renkaat kiinni ja laakereissa ei välystä???
isännällä volvossa oli viime kesänä samaa ongelmaa ja oli renkaat eessä päässy löystymään niin ilmeni tuollain.
Ja voisiko ohjaustehostin tehä tommoista??
Vain arvauksia mutta helppo tarkistaa.-BMW e46 320d aut -04
-Suzuki sj 410 -87
Vanteissa pyörännapaan käypäinen keskireikä?Originally posted by Mörkö View PostOlisiko kellään ideoita että missä vika kun tossa 528:ssa ratti vemputtaa/nytkyttää edestakaisin kokoajan ja on pahimmillaan n. 80km/h nopeudessa(koko auto heiluu).
Olisiko kellään hyviä ideoita ettei tarvii summanmutikassa alkaa osia vaihtamaan?ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Mikähän mahtaa olla kun itsellä ei pyyhkijät liikahda kun nostaa yhdellä ,elikkä tihkulle? Keskuslukituskaan ei toimi mutta hansikaslokeron yläpuolelta kuuluu naksuminen kyllä... Mahtaako olla isompi homma sen korjaaminen, että kannattaako perusjampan alkaa katteleen päivänratoksi
tai sitten puslat tiensä päässä?Originally posted by Mörkö View PostOlisiko kellään ideoita että missä vika kun tossa 528:ssa ratti vemputtaa/nytkyttää edestakaisin kokoajan ja on pahimmillaan n. 80km/h nopeudessa(koko auto heiluu).
Olisiko kellään hyviä ideoita ettei tarvii summanmutikassa alkaa osia vaihtamaan?käyttöpeli 94 Chevrolet silverado 3500 ext.cab 6.5td 4x4
Projekti 89 e34 "5##" "bemrolet"
kesälelu Chevrolet c10 67 pick-up
ex: 86 e30 325ix(warsteiner),91 e34 535ia, 84 pontiac parisienne 87 g20 chevy van 6.2dE28 535tic e36 318i sedan, renault 1.6 megane coupe,
e36 touring1.8i,
e30 325i,e30 320i, e30 318i, e30 318i
