E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Erich
    • Apr 2005
    • 783
    • Hämeenkyrö
    #571
    Originally posted by Oksanen View Post
    Käytännössä jos uudemman mallin lohkoon laittaa vanhanmallin suodatinjalan suoraan (niinkuin itse tein) hukkuu öljynpaineet suoraan takaisin lohkoon "kolmannesta reijästä" jos ei tee mitään välilaippaa (niinkuin itse tein). Tuo ylimääräinen reikä uudemmassa lohkossa on öljynjäähyn paluulinjalle ilmeisesti, ainakin se menee suoraan kampikammioon. Tosin ei käy omaan järkeeni, mielestäni silloin öljyjäähyn kierrossa oleva öljy ei mene voiteluun vaan on pois voitelujärjestelmään pumpattavasta öljystä?
    Paluulinja se joo on, mutta kuten arvelitkin, se ei liity jäähdytinkiertoon. Se reikä on yläkätisen maljan tyhjennystä varten. Eli kun avaa maljan kannen ja vetää sen pitkän pultin pois, niin malja tyhjenee öljypohjaan. Ruuvin päässä oleva o-rengas on tiivistämässä tuota läpeä.
    Tehtaan ohjeissa käsketään kiertämään tulpparuuvi tuohon läpeen, mikäli uudempaan lohkoon pitää sovittaa vanhempi jalka. Tuosta postaamastasi kuvasta päätellen reiässä voisi hyvinkin olla kierre? Eli tulppaamalla voisi päästä hieman helpommalla.
    6 - E24 635
    7 - E38 740
    8 - E31 850
    • sleepertuning
      • 662
      • Kotka
      #572
      Onko kukaan 28guru purkanut m10 l-jetin johtosarjaa konehuoneesta?
      Kiinnostaisi tietää mitä kautta Laturin+Startin herätteet sekä bensapumpun virta menee tulipeltiä kohti.
      Tarkoituksena ottaa L-jetin hilut pois, mut noi herätteet ja pumpun virta näyttäis sukeltavan samaan johtonivaskaan.
      Yks mahdollisuus ois tietysti vetää uudet johdot, mut kerran ne siellä valmiiks jo on, niin haluaisin niitä hyödyntää.
      Eli L-jetin johdot pois, mut startin ja laturin herätteet sekä bensapumpun virtajohto pitäis säilyä.
      Ja mikähän mahtaa olla pieni erillinen liitin L-jetin ecun liittimen kupeessa? :think
      • Petepetteri
        • 174
        Minne kuuluu virtalukon pohjasta lähtevä mustajohto? Kuuluuko se yhteen auton johtosarjasta tulevaan mustakeltaiseen johtoon? Olisko jollain laittaa kuvaa virtalukon pohjan johtosarjan töpselistä ja auton johtosarjan töpselistä niin että näkis mikä väri kuuluu mihinkin.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          #574
          Kuuluu, se on startin johto.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #575
            Saako kysyä et mitä sielä oikein rakennellaan
            • Petepetteri
              • 174
              [QUOTE=sleepertuning;2098925]Saako kysyä et mitä sielä oikein rakennellaan
              Kiitos kuvista. Ei rakenneta mitään vaan puretaan jälkiasennus viritelmiä pois.
              • full
                • 1211
                Olisko jollakulla mahdollisuutta laittaa jarrupääsylinteripaketissa olevista painekytkimien johdoista kuvaa? tietäs vähän miten ne kuuluu olla vai onko edes merkistystä. omassa kun on molemmille kytkimille ylimääräset karvat jotka vaan roikkuu niin hieman ihmetyttää. värit karvoissa ruskee ja rus+sin
                mitä tapahtuu jos karvat ottaa irti kokonaan ja lähtee ajamaan? vai vaikuttaako mihinkään.
                EDIT: senverran pitää lisätä kun testasin.. eli molemmissa painekytkimissä tällähetkellä rus ja rus+sin kytkettynä. nuo ylimääräset karvat on molemmissa rus+sin
                koitin ylempään rus+sin ja rus+sin. potkiminen loppui lähes kokonaan. sitten koitin alempaan samaa mutta taas alko potkiin enempi. testilenkki molemmilla kerroilla about 10-15km kaupunkiajoa ja jarrutuksia oli.
                alkaa vaan tuntuun että noi on nyt se ongelma ja ovat päin persettä tai sitten joku karva on poikki. tätä en ole vielä kerinnyt mittaamaan.
                BMW M535iA -86
                Volvo V90 -18
                • Miika Tissari
                  • 1802
                  • Varkaus
                  #578
                  Anturit ovat jarrujärjestelmän paineen valvontaa varten olevia antureita. Toiminta vaikuttaa vain mittaristossa jarrun merkkivaloon. Ylä ja alapaine kytkin, molempiin antureihin tulee ruskeesinininen ja toiseen nastaa ruskee. Haarautuvat samoista johdoista. Siellä on vielä yhdet ylimääräiset liittimet mitkä ei tule mihinkään.
                  Ylöspäin oleva anturi on hydrauliikan paineen anturi ja sivulle oleva anturi on paineakun paineen anturi.
                  Tarkistin asian vielä etm:stä etten muistele höpöjä...
                  E28 ///M-tech V8 -83
                  E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                  • hohtava
                    • Feb 2009
                    • 86
                    • lappeenranta
                    #579
                    vaihdelaatikko
                    onko kukaan joutunut poraamaan kytkin koppaan motronic antureuden paikkoja
                    auki? onko miten tarkka homma?:think uudessa vaihdelaatikossa on motronic antureille paikat mutta ne tehtaalta lähtiessän jo olleet kiinni.
                    e39
                    e28
                    • -jacko-
                      • 209
                      ongelmaa hieman päällä. tämä onkin ihan itsestään selvä kysymys että tämä on pakolta oltava, mutta eikös ABS yksikölle ja moottorinohjaukselle ole oma sulakerasiansa jonka varmaan pitäisi löytyä apukuskin puolelta hanskalokeron paikkeilta ?
                      ku on tällanen juttu että mulla ei ole kummassakaan autossa tästä rasiasta jälkeäkään. kannen löysin ihan vahingossa.
                      tarvitsee varmaan rakennella itse virrat boxeille ??
                      jotain selvää kuvaa olemassa? koitin katsoa etm mitä löysin netistä mutta en löytäny sellaista boxia ollenkaan kuvista tai olen vain sokea..
                      E28 528i -82 m30b34
                      E46 330CI
                      Chevrolet K3500 6.5TD
                      • aae30
                        • May 2010
                        • 2751
                        • .fi
                        #581
                        Eikös motronic anturoi toisessa päässä kampiakselia?
                        Sorry I'm Not Sorry
                        E34 540iA 93 sedan
                        E34 540iA 93 sedan
                        • Viljami
                          • Jul 2010
                          • 22
                          • Tornio
                          #582
                          Onko ratin tarkoitus liikkua myös alas/ylös ?
                          Matkamittari heitti myös toimimasta, voisiko olla mittariston akuissa vika?
                          -86 518i
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #583
                            -86 518i
                            1. Ei.
                            2. Jos nopeusmittari toimii, niin kyllä todennäköisesti.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • sleepertuning
                              • 662
                              • Kotka
                              #584
                              -86 518i
                              Ratin kuuluis liikkua käsittääkseni vain pituussuunnassa, sen lukitusvivun myötä.
                              • Viljami
                                • Jul 2010
                                • 22
                                • Tornio
                                #585
                                Mistähän mahtais löytää kierrosmittarin ton kellon tilalle, tuntuu vähän turhalta kello siinä.
                                Kojelauan valot lakkas myös paistamasta, tekemistä löytyy ainakin
