E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -jacko-
    • 207
    kertokaas viisaat että pitääkö paikkaansa että m30b28 suutin koko on sama kuin m10b18?
    Realoem antaman varaosanumerolla (13641726988 ) m30b28 suuttimelle löytyy Bosch varaosanumero 0 280 150 714.
    Bosch suutin taulukon mukaan suutin on sama ?
    0-280-150-714 138grams/min 43.5PSI 3.0Bar 18.25Lbs/hr 191.8cc/min 28.1Duty cycle 80% 33.3 duty cycle 95% EV1 High BMW 4-1.8l, 6-3.4l
    E28 528i -82 m30b34
    E46 330CI
    Chevrolet K3500 6.5TD
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #1172
      millainen edullinen/ pitävä kytkin e28 m10b18 + 5v laatikon väliin? Uudella levyllä ja hyvällä vakio asetelmalla luistaa. Sintteriä ajatellut, mutta mikä sille paineasetelmaksi? Saisi olla sellaista suoraan paikalleen mallia. Noita sinttereitäkin saa ehdottaa missä halpa hinta ja toimiva kampe. Olikohan moposportissa tms kun katsoin että oli aika edukkaita levyjä, vai saako ulkomailta edullisemmin?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • B35
        • Jul 2010
        • 44
        Originally posted by b35 View Post
        missä vika kun radion laittaa päälle niin antenni painuu sisään (testasin käsin ensin moottorista kiertäen antennin ylös) eikä kajareista tule mitään? Asema näkyy, liitännät näyttävät olevan ok, samoin kaiuttimista kuuluu läheltä suhina. Handsfree mikki paikalla, mutta muu kiinteän puhelimen teline ym. Poistettu. Mute on pois päältä ja kaikki sulakkeet radion takana tarkistettu. Takakontissa 10cd vaihtaja jonne virrat ja piuhat ok, radio kohtuullinen sony xr-u330.
        Ikäänkuin päällä olisi sulkemiskäsky?
        Tekniikkaa on näin vanhaksi M5 ihan kiitettävästi...
        uppia
        • Madfexx
          • Jun 2005
          • 3646
          • Lempäälä
          #1174
          Mitä eroa on eri e28-mallien perämurikassa ja sen kiinnityksessä? ETK:n mukaan kaikki mallit 518i-M535 käyttää samaa perän ja korin välistä kiinnityslimppua. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että isompikoneisissa käytetty iso perä kiinnittyy jotenkin eri tavalla :think
          Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
          Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            #1175
            Lisää kysymyksiä - onko kakskasiin saanut alunperin tuota uudemman mallista muotoiltua vaihdekepinnuppia, vai ainoastaan sitä symmetristä pyöreää mallia?
            • pope
              • May 2007
              • 687
              • Harjavalta
              #1176
              Ainakin meikäläisen 518:iin -87 kävi suoraan 528:n (oli korinvaihto 628) -84 taka-akselisto perineen. Tässä korinvaihtovehkeessä oli erilainen korin ja perän välinen kiinnityslimppu ja perän takakansi, muuta ei tarvinnut vaihtaa kuin pikkuperän takakansi isoon perään ja iso perä kävi suoraan 518:n koriin.
              Vähän epäselvästi kirjoitettu, mutta ymmärtäisikö siitä :think
              Edit: Kallistuksenvakaaja ei enää käynyt korinvaihtoautosta 518:iin, koska pikkuperän takakannessa kiinnityskohta koriin on eri kohdassa.
              e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
              • niina-s
                • Jun 2006
                • 32
                #1177
                E28 524td takalaakerin välys -voiko kiriä
                E28 524td -1984 takapyörissä pystysuunnassa selvä välys molemmilla puolilla. Voiko laakeria kiristää? Jos voi, niin tarvitaanko erikoistyökaluja?
                • tsbmw
                  • 1495
                  • Ilvola
                  #1178
                  Katsastus ja suuttimet vaihtoonko?
                  Bensasuodatin oli pois vuoden ja nyt ,suuttimet ei pelaa paukuttaa, ultraäänipuhdistukseen.
                  Kone päästää venttiilinohjureista öljyä esim. motarilta repäsy ramppiin ja kaasu ylös.
                  Miten venttiiliohjurien kumien vaihto tehdään paineilmasytytystulpalla kanteen?
                  Mites se vaihtoehto noihin suuttimiin eli jos ei niitä putsaiskaan (60€ + 3t työtä)?
                  - Kone 140tkm ajettu eli remmiä vajaa eli alakerta kestänee.
                  - Mitkä suuttimet tilalle - nehän joutuu kumminkin vaihtamaan.
                  - Tekniikka alustaan tuli vaihdettua E34:sta eli olisko neuvoja katsastukseen (jousista otin pois).
                  - Jarrulevyt ja palat uusittu, sekä muukin niihin liittyvä.
                  - Pohja lähes ikkunoihin asti uusittu - siitä tuskin kasuri tykkää huonoa.
                  - Pa- ja jarruletkut meni samoin uusiksi.
                  - Työtä kevät-kesä-syksy-talvi ihan riittävästi työn sivussa pohjan hitsauksessa (meni överiksi).
                  Noista tuskin kantsuu mainita, ettei tarvii lisämaksuja muutoksista - massaa vaan kunnolla päälle?
                  - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                  - E28 528i, 528i+, M5
                  • -jacko-
                    • 207
                    Te jotka ootte tutustunut L jet paremmin kertokaa neuvoa.
                    Suuttimille ei tule jännitettä ollenkaan. eli auto ei käynnisty. rele tuntuis pelaavan.
                    Vaihdoin jo virranjakajan kun keskipakosäätimen jouset olivat mystisesti katkenneet ja tuhonneet käämin jakajalta.
                    maadoituspiuhat imusarjassa ovat ok.
                    jotain vinkkejä millä lähteä metsästämään komponentti vikaa..
                    vai kannattaako suoraan siirtyä tutkimaan johtosarjaa.
                    Ymmärtääkseni ecu boksilta tulee johdot/virta suuttimille ja se maadoittaa ruiskutus hetkellä.
                    ilmamäärä mittari ok. kolmella kokeiltu jo nyt ja ei vaikutusta.
                    Eikös L Jet aivot saa moottorin kierrosnopeus tietonsa, tästä jakajalta. kyljessä oleva musta "mötti" josta tulee kaksi johtoa Bosch "kipinävahvistille(?)" ja siitä eteenpäin eculle. Eikös tämä kerro myös ruiskutus ajoitusta ?
                    Ymmärtääkseni suuttimilla pitäisi olla jatkuva täys jännite.
                    Kertokaa ohjeita. itsellä alkaa palaan pinna kun ei sitten ollenkaan tajua mistä lähtis.
                    ei millään jaksaisi uskoa että ecu on hajonnut.
                    Oireet olivat aluksi 4000rpm jälkeen tukehtuminen. Mooooooo, poks. tehot hävinnyt.
                    nyt hyvä jos käy tyhjäkäyntiä. ajoitus on kunnossa, venttiilit tarkastettu, jakajan kansi, tulpat, pyörijä uusittu... kannen tiivisteenkin vaihdoin.
                    Joku paikka mistä saa vastus arvoja tai mitä vaan niin kelpaa !
                    Kiitän ! Auttakaa pian onnetonta harrastajaa ettei tarvi enää kauaa käydä töissä Paskanruskealla Mazdalla.. kuunnella töissä mersumiesten kuitteja
                    E28 528i -82 m30b34
                    E46 330CI
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #1180
                      missä vaiheessa näihin autoihin tuli abs jarrut? onko kaikki 535i:set jo
                      varustettu abs jarruilla, kun alkupään 528i:sit ovat ainakin ilman abs jarruja..
                      E70 X5 30d
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        #1181
                        Alkupään 535i:tä on valmistettu ilman ABSeja, mutta en tiedä onko tuotu Suomeen, eli kelpaako vertailuautoksi. Itsekin pitäisi selvitellä vähän tätä asiaa...:think
                        • BmwPunisher
                          • 7629
                          • Lemu
                          #1182
                          niinpä, tekis mieli rakentaa joku kohtuu tehokas E28:si, mutta abs jarrut ei ole
                          vaihtoehtona.. eli kai se pitää tehdä vain 20% tehonlisäyksen kanssa tuollainen
                          528i ahdettuna ilman muita muutoksia papereihin?
                          E70 X5 30d
                          • pope
                            • May 2007
                            • 687
                            • Harjavalta
                            #1183
                            Jos teho ylittää 528i:n 183hp pitää verrata 535:een. 20% tehonlisäys koskee vain mallisarjan tehokkainta.
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1319
                              • Masku
                              #1184
                              Siis okei, mitävittua. Monta tuntia pähkäilly noitten jarrupalojen kanssa että miten helvetissä saan ne mahtumaan tonne siis ei mahu paikoilleen millään, paitsi ku ottaa osa nr 3 http://bmwfans.info/parts/catalog/E2..._pad_sensor-2/ pois. sillon ne mahtuis mut en saa niitä ujutettua sinne ku se on paikoillaan siis miten vitussa tää nyt toimii, onko mulla väärät palat. Palat on mallia motonet ja auto 518i -86
                              Menee nyt nii jumalattomasti hermot ku katsastuskin viivästyy.
                              E30 M52b28 M122h Amme
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
                              VW LT50 Huoltoajoneuvo
                              HD lapio jätskikruiseri
                              • tsbmw
                                • 1495
                                • Ilvola
                                #1185
                                1) Onhan se sylinteri osa 13 painettu sisään kampeamalla esim. isolla ruuvarilla pois jumittamasta?
                                2) Jarrupalan paksuudestako se mättää eli vaikka reitti on avoin eli kumpikaan pala ei mene?
                                3) Tietenkin ensin se jossa ne viikset.
