E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pope
    • May 2007
    • 687
    • Harjavalta
    #1231
    Originally posted by jpa88 View Post
    kertokaapas arvon 28 gurut että onko m30 525:ssa käytännössä sama alusta kuin 535 jarrut tolpat...?
    Kyllä on. bmwfansilla on helppo vertailla noita osia..
    EDIT. Etujarruista en muuten olekaan ihan varma..
    e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
    • Miika Tissari
      • 1802
      • Varkaus
      #1232
      Mikäli sulla on absit autossa niin on vakaajia lukuunottamatta samat. 535 on ollu absit aina vakiona.
      E28 ///M-tech V8 -83
      E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
      • full
        • 1211
        Originally posted by pope_ View Post
        Onko kukaan sovittanut e24:n takapenkkejä e28:iin? Tai tietoa miten ko. penkit e28:iin sopivat?
        Muistan joskus useita vuosia sitten nähneeni nettiautossa myynnissä olevassa e28:ssa e24:n takapenkin, mutta en yhtään muista miten se sinne istui :think
        Käsittääkseni pitäis istua ihan nätisti. Tuttu osti E24 nahkapenkit omaan E28siin ja sovitus ainakin näytti hyvältä.
        BMW M535iA -86
        Volvo V90 -18
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          #1234
          Hyvä homma. Ehdinkin jo varaamaan e24:n takapenkit, vielä pitäisi ehtiä hakemaan ne.
          • B35
            • Jul 2010
            • 44
            Takanapa poikkeava normaalista E28:sta, ilmeisesti varoitusanturi. Navan keskellä takana on pikkusylinteri, johon tulee kaksijohtiminen sähköjohto, mikä laite?
            M5 ihanaa tekniikkaa!
            • micke_
              • Aug 2008
              • 1157
              • Lojo
              #1236
              Laita toki kuvia sitten kun sovittelet niitä.
              E24 ///M635CSI
              E61 520d LCI
              Ex: E30 1006hv/1161nm
              ig: m1ckee_
              • pope
                • May 2007
                • 687
                • Harjavalta
                #1237
                Joo täytyy laittaa, siinä voi toki vierähtää tovi.
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  #1238
                  Ethän nyt tarkoita ABS-antureita? Ei sinne takanapoihin ainakaan itselläni muita johtoja mene ja 535.
                  • JiiÄm
                    • Aug 2009
                    • 10
                    • jemeli
                    #1239
                    Tietääkö kukaan tai löytyykö keltään tollasta pyöreetä etuvilkkua kuskin puolelle. Kuvassa näkyy ehkä paremmin mitä tarkotan.
                    http://imageshack.us/photo/my-images/268/file0163123.jpg/ :think
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Eikös tuo joku tarvike ole?
                      Ei ihan orginaalilta näytä.
                      • Raine
                        • 2603
                        • N/A
                        #1241
                        Mistä kannattaa hankkia M30B28 uudet keinuvivut ja mitkä? Onko orkkiskeinuja parempi vaihtoehto olemassa? Jos orkkikset kannattaa laittaa, niin vissiin menee genuine partsilta tilaukseen?
                        ///Motorporot
                        • Vilikki
                          • 6309
                          • Raahe
                          #1242
                          onko 518i yhdellä vai kahdella bensapumpulla?
                          BMW e36 316i Turbo Compact
                          • pope
                            • May 2007
                            • 687
                            • Harjavalta
                            #1243
                            yhdellä.
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              #1244
                              Miten E28 kannattaa ruostesuojata / vuosittain käsitellä?
                              Korjatkaa paremmaksi ja lisätkää mitä unohdin:
                              1) Alustan pesu talvella kahden viikon välein painepesurin kulmasuuttimella pienellä paineella erityisesti lokasuojien pokkauksista takaa, hiekkapellin alta, bensatakin rakoon, helmoista ja ovien alaosat, sekä etulokasuojan taka- ja etunurkka.
                              2) Alustan pesu ja kuivatus kesällä, 4 l sumuna pohjaan pohjasuojamassaa.
                              3) Ovien alaosaan kotelosuoja, halmakoteloihin, runkopalkkeihin (poraa ruiskureiät), konepellin ja takakontin pellin koloista sisään. Ovien alaosasta valumareiät auki, samoin kynnyskoteloista, käy läpi ruostesuojauksen jälkeen.
                              4) Korin pesu ja vahassa pitäminen aina. Aiemmin pesin auton jokaisen likaavan ajon yli 300 km jälkeen, pikavahaa yleensä 3 viikon välin, päävahaus 2kertaa/v carnauballa.
                              5) Vanteet on hankalia koska tausta on aina sotkussa, syyskunnostus, painepesu, käsihinkkaus Farecla sarja tilanteen mukaan, vahaus maalikorjaus ja säilöön tai alle.
                              6) CRC ruiskutus konetilaan kaikkialle pelteihin purkki 4 kertaa vuodessa. Tämä sotkee koneen pölyyn, mutta parempi kuin sähköhäiriöt ja ruoste. Koneen imusarjan kopa jne. Voi tietysti päällisin puolin putsata rasselilla. Tahmeaa sinistä öljyä ruiskutan ovien saranoihin, konepellin ja takontin kannen nivliin, lukkopesiin, liukupintoihin, kattoluukun mekanismeihin, vaijereihin, ja kaikkiin sisustan pikkusaranoihin vähän.
                              7) Öljyä olen uittanut silloin tällöin ovikoteloihin ja ovien alapintoihin talvella, sisälle saa pikkuruiskulla valumareistä.
                              8) Päältä tiesuolat pois, erityisesti ovien tiivisteiden ja kynnyksen päältä, saumoista. Vahaa vahvasti oven kohdalle kynnykseen takaosaan.
                              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                              - E28 528i, 528i+, M5
                              • Miika Tissari
                                • 1802
                                • Varkaus
                                #1245
                                Ja kaiken tuon jälkeen auto säkkiin, typet sisään ja talliin mihin ei auringon valo pääse...
