E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #1261
    Originally posted by O-Peksi View Post
    Tossa on ihan toi oma ja alkuperäinen. Moottorin lämpöanturit on molemmissa samat(L-Jet/Motronic 1.3), ja tuossa e34:sta kotoisin olevassa Motronic 1.3 -johtosarjassa ei edes ole omaa piuhaa mittariston anturille. Tai en ainakaan löytänyt sitä.
    Ainakin omissa 1.8 L-jetissä sekä 3.5 motronicissa e28 korissa mittariston lämpöanturille tulee johto kuskin puolelta tulipellistä eri kautta kuin koko moottorin johtosarja.
    • O-Peksi
      • Sep 2007
      • 2775
      Rupesin tuossa ynnäilemään konehuoneen piuhoja, niin onhan tuo prkleen mittaristolle menevä piuha tökätty tonne anturiin... Eli vika on siis mittariston puolella tai anturissa oletettavasti.
      ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
      • Soiled
        • 3220
        • Mystinen Kuopio
        #1263
        En nopealla searchilla löytänyt niin käykö E39 540 jarrut bolt on E28 535:een? Satulat + levyt eteen ja taakse.
        Mystinen.Fi @ FB
        IG @tarmohanninen
        http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
        Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
        Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
        Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
        • Miika Tissari
          • 1802
          • Varkaus
          #1264
          Ei käy. E31, E32, E34 mistä käy isommat jarrut.
          E28 ///M-tech V8 -83
          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
          • Tobbe`
            • Sep 2011
            • 56
            • Kuusaa
            #1265
            elikkä mistä johtuu että molemmat etu- ja takajalkatilat täynnä vettä, kattoluukku vuotaa ainenkin sen huomasin, oli ne poistoröörit tukossa ja pieni tulva oli siellä kun kurkkasin, hitsilangalla vähän tökin niitä ni alkoivat vetää. mutta voiko sieltä niin paljon tulla vettä sisään? jos joltain löytys "räjäytyskuvat" noista rööreistä et minne menee ni olis jepa.
            e28 518i
            -64 kupla
            kakkis
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              #1266
              No siis jos ne vedenpoistoaukot on tukossa, niin se kattoluukun kaukalohan tulvii yli ja vedet tulee sisään...
              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
              • Tobbe`
                • Sep 2011
                • 56
                • Kuusaa
                #1267
                joo o, mut minne ne vedenpoistot johtaa? pystys kokeilee et meneeko niitä pitkin pois vai vuotaako matkal jossain kohtaa sisälle.
                e28 518i
                -64 kupla
                kakkis
                • Miika Tissari
                  • 1802
                  • Varkaus
                  #1268
                  Kynnyskoteloihin tulee etummaiset putket ja takimmaiset c pilareiden peitelevyjen alle. Tarkasta ettei ole kynnyskoteloiden vedenpoistoreijät massattu tukkoon. Vuotaako tuulilasin alanurkat?
                  • sleepertuning
                    • 662
                    • Kotka
                    #1269
                    Johto maihin -> Mittarin pitäs hypätä tappiin. Jos näin ei tapahdu, jotain vikaa.
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #1270
                      No e31 750sen takajarruja on käytetty myös e38sissa, mutta käy silti bolt on? :think
                      Edit olinpas tyhmä, siis levyt on samat.....
                      E30 M52b28 M122h Amme
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      VW LT50 Huoltoajoneuvo
                      HD lapio jätskikruiseri
                      • Tobbe`
                        • Sep 2011
                        • 56
                        • Kuusaa
                        #1271
                        thänks! pitää kurkata ne ulostulot. purkasin sisustan ni löyty apukuskin puolen sieltä yläkulmasta reikä mitä pitkin ainaki valuu vesi sisään. kuskin puolelta en oo löytäny vielä mitään. kuuluuko muuten sen tuulettimen moottorin ympärille joku suojus, siis sinne konehuoneen puolelle sen pellin taakse? kun mulla kaikki johdot sun muut paistaa sieltä ja vesihän pääsee sinne kaukaloon.
                        e28 518i
                        -64 kupla
                        kakkis
                        • Tobbe`
                          • Sep 2011
                          • 56
                          • Kuusaa
                          #1272
                          joo ne etummaiset oli jääny ilmeisest viime remontis sinne kynnyskoteloiden sisää, eli vedet oli pari vuotta valunu sisälle, ei saatana nyt on jatkoletkut vedetty pihalle asti ni jos se siit
                          e28 518i
                          -64 kupla
                          kakkis
                          • tsbmw
                            • 1495
                            • Ilvola
                            #1273
                            Palataanpa vanhaan hommaan ja sen jatkoon:
                            Originally posted by tsbmw View Post
                            E28 528i 1984 4 pytyn kiertokangen laakeri alkoi toissapäivänä ajossa kolisemaan ensin hiljaa ja sitten selvästi kierrosluvuilla 1500 - 3000.
                            M30B28 rivi-6 2788 184@5800 240@4200 Bosch L-Jetronic.
                            Vika paikallistui irrottamalla tulpanjohto vuoronperään ja 4 pytyn käy nätisti.
                            Öljypohjan saa pois nätisti koneen kiinnitystä löysyttämällä ja tunkaten vaihdelaatikon etupäästä. Ensin piti löysyttää tehostajan kiinnitys koneeseen.
                            Syy vikaan kun vaihdoin dieselöljyt ja kone kävi hiljaa ja nätisti vääntäen normiajossa kierroksilla 500 - 1000r niin niillä ajelin. Pienet kierrokset ja ilmeisesti samalla pienentynyt öljynpaine yhdessä täysrasituksen kanssa oli laakereille liikaa. Neuvo: BMW bensakoneet on tarkoitettu käymään kaupunkiajossa kierrosluvuilla yli 1000r vaikka öljyt mahollistaisivat mukavan tärinättömän ajon 500r.
                            4-pytyn laakerilehdistä toinen halki ja lauantaina parhaana kotityöpäivänä kaikki osakaupat kiinni!
                            - SUOMESTA ihan naapurikoneistamosta laakerilehdet JES 48€
                            - Miten kampuran kaulojen killotus pitää tehdä - 0000 villa, Mirka 2000 vai Farcela sarja?'
                            - Sisäänajo, mineraaliöljyt Xkm, öljynvaihto?
                            - Tarvitaanko jälkikiristys?
                            - Kampurassa 4-pytyn pinta rikki, miten?
                            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                            - E28 528i, 528i+, M5
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              #1274
                              E28 sähkölasien jälkiasennus :
                              elikkä mitä vaatii, jos haluaa sähkölasit veivi ikkunoiden tilalle nyt aluksi vaikka vain eteen?
                              E70 X5 30d
                              • Miika Tissari
                                • 1802
                                • Varkaus
                                #1275
                                Nostinkoneistot oviin ja napit ja johtosarjan korinpuolelle. Etuovissa on valmiit johdot nostinoottoreille, mutta takaoviin pitää vaihtaa johtosarjat jos sinne haluaa sähkölasit.
                                Myös sähkölasien releen tarvitsee jos haluaa että lasit toimii ovi auki ilman virtoja.
