E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jpa88
    • 144
    • mme/jkl
    #1306
    e28 puskurit
    onko näissä samat puskurit vuosimalliin tai moottorivaihtoehtoon katsomatta?
    alfa 156
    e28 520i original teile
    ex:e32 730i "sepi"
    e21 "315"
    -MME connection-
    • -jacko-
      • Sep 2006
      • 207
      Originally posted by tsbmw View Post
      Kampurassa veivien alapäät - jos joku tietää niin toivon vastausta!?
      Osa meni väärinpäin, pelasi ensin 30km äänettömästi kuin uudet, sitten alkoi ääni ja lopulta porsi. Meneeko ne laakeriliuskojen kolot vastakkain vai tekstit pohjissa auton runkoon nähden samaan suuntaan. En tienny niin en merkinnyt, miten kasaan oikein?
      Siis kysymys koskee kiertokankien alapään laakerien alapuoliskojen suunnan oikeutta. Kaksi vaihtoehtoa jokaisessa ja ne kun ovat kampiakseliin nähden vain yhdessä alkuperäisessä suunnassa oikein. Kampura ja veivit on koneistettu pyöreiksi vain yhdellä asennolla!
      itse muistan näin että pisteet samalla puolella ja veivin piste puoli startin puolelle. jos muistan oikein. tällanen muisti sääntö mulla oli viimeksi kun koneen tein.
      jos laakeri liuskat itsessään on väärinpäin niin sitä en ymmärrä kuinka se on mahdollista. jos nyt ymmärsin oikein.
      E28 528i -82 m30b34
      E46 330CI
      Chevrolet K3500 6.5TD
      • B35
        • Jul 2010
        • 44
        Mikä aluvanne sopisi 300mm jarrulevyjen kanssa?
        Mitkä kokomerkinnät käyvät 17" ET20 lisäksi?
        Talvirenkaita varten tarvitsisin edullisen suolasarjan.
        Alkuperäistä matkiva Lenso BBS kopio?
        • Erska
          • Jul 2005
          • 439
          • Tuusula
          #1309
          Ainakin mulla 302mm etujarrut jonka kanssa menee min. 15 vanne... 14 ei mahdu enää
          Nyt: VOLVO S60 D5 -03
          EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
            • 16519
            #1310
            onko 535 malleissa ollut jotain "eta" tai vastaavaa mallia jossa heikommat tehot? Yksi tuollainen bongaus tuli vastaan jossa ilmoitettu oisko ollu jotain +180hv. Ja oli M535. Vai oliko vaan ilmoitettu väärin?
            • ruupanen
              • 5174
              Ameriikan versiossa oli just jotain +180 (185?).
              • Miika Tissari
                • Aug 2002
                • 1802
                • Varkaus
                #1312
                Pätee ihan kaikkiin katillisiin e28 535/m535 euro malleihin.
                Katillisen ja katittoman m535 erottaa runkonumerosta, esim euro kat malli wbadc51 ja tehokkaampi katiton wbadc71
                DC71 (LHD, non-catalyst, manual): 4,475 produced from 3/85 through 10/87
                DC72 (RHD, non-catalyst, manual): 1,137 produced from 3/85 through 11/87
                DC51 (LHD, catalyst, manual): 718 produced from 3/85 thru 12/87
                DC52 (RHD, catalyst, manual): 224 produced from 10/85 thru 3/87 NOTE: Australian market only
                DC81 (LHD, non-catalyst, automatic): 861 produced from 3/85 through 12/87
                DC61 (LHD, catalyst, automatic): 216 produced from 3/85 through 10/87
                DC82 (RHD, non-catalyst, automatic): 712 produced from 3/85 through 11/87
                DC89 (LHD catalyst, automatic): 1,140 produced from 3/85 through 9/87 NOTE: Japanese market only
                DC78 (RHD, non-catalyst, manual): 492 produced (assembled in South Africa from CKD kits) from 1/85 through 4/88
                DC88 (RHD, non-catalyst, automatic): 360 produced (assembled in South Africa from CKD kits) from 7/86 through 5/88
                E28 ///M-tech V8 -83
                E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                • ruupanen
                  • 5174
                  Hienoa että joltain löytyy tietoakin, eikä vain mutuilua kuten minulta
                    • 16519
                    #1314
                    Se olikin katillinen versio tosiaan.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #1315
                      Ei sentään ihan kaikkiin. 535i-mallia on valmistettu myös KAT:illa, jossa kuitenkin 155kW (210hv)
                      Tässä vielä 535i/M535i moottorit, koodit jne:
                      34 6E B, 9/84 alkaen 156kW Motronic
                      34 6K A, KAT-malli 136kW Motronic
                      34 6E Y, Matalapuristeinen 160kW Motronic
                      34 6K B, KAT-malli 11/87 alkaen. 155kW Motronic
                      35 6E A, 160kW L-jetronic
                      34 6E C, 1/87 alkaen 162kW Motronic
                      Huomionarvoista on myöskin se, että tehokkain malli on 535i, eikä suinkaan M535i.
                      • Mörkö
                        • 131
                        • Karkkila
                        #1316
                        Mites sitten kun minun oma 535i on dc31 ja moottorikoodi: 34 6E Z, DME CH/S maaversio 150kW?
                        Sen tiedän että on Ruotsi-versio missä on pakokaasun kierrätysjärjestelmä, mutta miten se eroaa moottorin sisuskaluiltaan?
                        Yritys on ensimmäinen askel epäonnistumiseen.
                        e28 "M"535i -86 - Ikuisuusprojekti
                        e28 528i -86 - Kesäkäyttis
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #1317
                          Juu sori, tuo unohtui minulta koko listasta. Sveitsi/Ruotsiversio on oma lukunsa. Matalapuristeinen malli, jonka päästöt on saatu "alemmas" hyvinkin näennäisesti. Pakokaasujen takaisinkierrätyksellä on tietty vaikutus, mutta samalla ko. mallin polttoaineenkulutus on suurempi, kuin korkeapuristeisten mallien. No, suurempi kulutus tarkoittaa kovempia päästöjä, eli mikä olikaan takaisinkierrätyksen alkuperäinen idea
                          • -jacko-
                            • Sep 2006
                            • 207
                            kuinkas e28 on alkuperäisesti akku taakse asennettu ? kiinnostaisi tietää kun aion siirtää akun takakonttiin tilan saamiseksi konetilaan ja voisin käyttää isompaa akkua. jos löytyisi kuvaa niin olis aina en itse löytänyt äkkiä netin syövereistä kuvaa asennuksesta.
                            tai kuinka muuten olette itse sen toteuttaneet ?
                            E28 528i -82 m30b34
                            E46 330CI
                            • Mörkö
                              • 131
                              • Karkkila
                              #1319
                              Täällä nyt jotain näin nopeasti etsittynä.
                              • -jacko-
                                • Sep 2006
                                • 207
                                upeeta
                                täytyy talvella tai ens keväänä rakennella toi. nyt ei enää kerkiä ku maanantaina lähden töihin ja tammikuussa seuraavan kerran pääsee näkemään autoa.
                                tähän vaiheeseen jää tältä vuodelta
                                ensi keväänä pääsee ajeleen liikenteeseen tän auton historian ensimmäisen kerran suomessa kun rakentelee putkiston loppuun vielä. vähän käy rikkaalla kun ei ole lambdaa paikallaan ollenkaan, jää pikkusen tulpat märäks
                                E28 528i -82 m30b34
                                E46 330CI
