E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • tsbmw
    • 1495
    • Ilvola
    #556
    Pääsylinterin kumit ~ 10€
    Tosta alkuun (haulla täältä alkaa löytymään):
    Google: e28 pääsylinteri korjaussarja
    - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
    - E28 528i, 528i+, M5
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1798
      • Vähäkyrö
      #557
      Saako peilin lasia ehjänä irti?
      • Rocla
        • 7692
        #558
        Alkuperäisen, jota ei ole liimattu kiinteäksi saa tietenkin ehjänä irti.
        Vai siis sisäpeilinkö?
        Ulkopeilin lasi lähtee kun kuoren alla olevasta reiästä laittaa meisseilin sisälle ja vähän aika sorkkii, idea olisi saada lasisa oleva lukkorengas pyörähtämää muutama aste, niin lukitus löysää ja lasin voi nostaa pois.
        Olli.
        • Samppae39
          • Feb 2009
          • 1798
          • Vähäkyrö
          #559
          Mä luulin sen reiän olevan vedenpoistolle ja väänsin peilin lasin paskaks
          • Rocla
            • 7692
            #560
            Nopeempi ois ollu ehjänä ottaa...
            Olli.
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1798
              • Vähäkyrö
              #561
              Ois pitäny kysellä ensin. Mielessä kummitteli joku vanha ohje, millä jostain peilistä lähtee lasi irti reunoilta kampeamalla.
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1798
                • Vähäkyrö
                #562
                Kyselläämpä nyt vielä, että mikäköhän mahtaa olla, ku moottorijarrutuksella kuuluu ihme kihnutusta oikealta puolen takaa, veto päällä ei.
                Ja toinen, mikähän mahtaa kolista takaa ku ajaa töyssyyn tai soralla. Kuuluu niinku takapenkin alta. Luulin ensin, että olis putki, mutta ei oo se.
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  #563
                  Perän laakeri? :think
                  Tarkista taka-apurungon kiinnitys koriin! Itsellä oli se koko pultti revennyt irti korista Myös paskat puslat saattaa tehdä ääntä, kelkka osuu koriin.
                  • Samppae39
                    • Feb 2009
                    • 1798
                    • Vähäkyrö
                    #564
                    Pitääpä näillä veikkauksilla huomenna kurkkia
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1798
                      • Vähäkyrö
                      #565
                      Kurkittu.
                      Kolinan puoleinen pusla kolkkas, ku meisselillä väänteli pyörä ilmassa. Pyörä maassa ei ääntä kuulunu, että oliskohan siinä sitte se kolinan aiheuttaja...
                      Tuota perän laakeria miettiny, että eikös se ääni tulis kokoajana laakeriviasta? Se kun tulee vaan moottorijarrutuksissa, eikä aina siinäkään. Ääni on sellanen hankaava metallinen ääni, vähä niinku jarruissa.
                      • B35
                        • Jul 2010
                        • 44
                        ...selvisi Googlella...
                        • jezze90
                          • Jul 2010
                          • 108
                          • Keski-Suomi
                          #567
                          524td
                          Onko kukaan laittanut välijäähdytintä 524td keulalle? Olis mukava saada tietoon minkälainen välijäähdytin sinne sais mahtumaan ettei paljoon tarvitsis pilkoa keulaa
                          F11 m550d
                          • bbs body e28
                            • May 2010
                            • 47
                            • vantaa
                            #568
                            mikähän mallinen vaihteisto tässä mahtaa olla vm.86 520i? 5vaiht. vähän on alkanut ilmetä happanemisen merkkejä ja täytyis katella jos löytyis korvaava tilalle.
                            sitten kuuluu jostain ääni kuin kova "rengas melu" ei kuitenkaan varmaan renkaista niin voimakasta hyrinää kuulu vaikka ohjaus kulmat onkin pielessä kun sisälaitaa syö. pyörän laakeria epäilin mutta sellaista välystä en löytänyt. voineeko laakeri ääntää vaikka tuntuvaa välystä ei ole tai mistähän tollanen ääni kuuluu?
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1798
                              • Vähäkyrö
                              #569
                              Mikähän mahtaa vaivata m20b20 konetta? Tuntuu, että soppaa menee vähintään se 9,5-10 satasella maantiellä. Kulutusmittari huitelee 12 huitteilla, ku ajaa mittarin mukaan 110km/h. Tarkkoja lukemia ei saa mitattua, ku ei pysty laittamaan tankkia täyteen, ku se vuotaa täytenä... Tyhjäkäynti rupsuttaa ja välillä saa sahata käyntiin, joskus taas lähtee heti. Kiekat nousee päälle 1500 käynnistyksen jälkeen ja pysyy siinä hyvän tovin. Kulutusmittari ei myöskään mee nollille moottorijarrutuksessa, jos vaihtaa vaihetta välillä pienemmälle, pikkasen ku näpäyttää kaasua, nii sitte menee nollille. Muutenki tuntuu jotenki laiskalta ja nytkyttää risteyksistä ku lähtee kiihdyttämään pikkukierroksilta. Heti käynnistuyksen jälkeen ku lähtee ajamaan, nii meinaa myös sammua, mutta junnaa sitte kuitenki jollain 500 kierroksella eteenpäin, kunnes jaksaa lähteä kiihtymään. Mistä lähtis vikaa etsimään? Ostaessa myös tyhjäkäynti oli 1500rpm paremmalla puolella, mutta tyhjäkäyntiruuvin, ku ruuvas melkeen pohjaan, nii käynti asettu siedettävälle tasolle, mutta rupsuttaa, kuten edellä mainitsin.
                              Taannoin kirjottelin tuollaista. Sen jälkeen on lisäilmaluisti vaihdettu ja tänään säädettiin seokset kohdilleen.
                              Vielä kuitenkin on käynnistyksen kans ongelmia ja laiskalta tuntuu edelleen. Tuo liikkeellelähdön puutuminen on parantunut ja tyhjäkäynti ei rupsuta, mutta välillä heijjaa. Välillä heijaa het startin jälkeen lämpimänä, kunnes nostaa kytkintä sen verran, että kierrokset notkahtaa, sitte heijjaus loppuu. Välillä taas ku ajosta pysähtyy, niin heijaa. Välillä tyhjäkäynti on kovempi, välillä matalempi. Ja terhakkaamman olosesta ja paremmin toimivasta varaosa-autosta vaihdoin ilmamäärämittarin, se tosin ei oikeen vaikuttanu mihinkään.
                              Mitäs tolle ny keksis?
                              • Oksanen
                                • 766
                                • Nokia
                                #570
                                Kait se 524td:n keula on edes sinne päin sama kuin 535:ssä, tuossa omaa cooleriasennusta 535:seen. Cooleri on kiinahtimesta 450x400x76 pystymalli. Lähtöjä täytyi hieman lyhentää, muuten olisivat tulleet liian alas.
                                Etulipan kanssa cooleria tai ahtoputkia ei näy.
                                Miinuspuolena se että mistä hitosta vetää sitten ne ahtoputket... Itse asensin tuon alaspäin lähdöillä olevan coolerin sen takia että halusin säilyttää pitkät valot, enkä halunnut pilluuttaa niitä valojenympäryspeltejä. Ilman pellinleikkuuta sitä ny vaan ei saa onnistumaan, joten turbon puoli meni näin ja imusarjan puoli näin
                                E28 535 1985 (S38B36+K31)
                                E36 323 1996
                                E46 Compact 2001
