E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • ruupanen
    • 5169
    Kallistuksenvakaaja, mitäs eroa noissa oli? Kaveri oli napannut varaosamiinastaan, joka on 520i/524td vm 82 ja oli kokeillut laittaa vm 83 525iivariin, eikä ollut käynyt kiinnityskohtien puolesta.
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      Tietäisikö joku mistä malleista käy typ210 perä e28:iin? Meneekö esim e34/e32 perä takakannen vaihdolla.
      Pitäisi saada typ210 lukkoperä nykyisen typ188 lukkoperän tilalle.
      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
      • aakoo
        • Dec 2008
        • 777
        Peristä puheen ollen, onko E28 535:ssä varmasti tehtaalta lähtiessä 188? Mitään sen kummempia tutkimuksia tehneenä näyttää äkkiseltään ihan 210:ltä, eikä pitäisi olla vaihdettu...
        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          535 on aina typ210...kuulemma :think
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            Kattelin vaan täältä:
            ja ainoa listattu tuolla on typ188. :think
            • pope
              • May 2007
              • 687
              • Harjavalta
              Originally posted by aakoo View Post
              Hyvin jännä. Olenkohan nyt ollut väärässä uskossa, että 535 olisi 210 perällä? TYP210 nyt olisi hyvä jokatapauksessa e28:iin jostain saada
              • micke_
                • Aug 2008
                • 1156
                • Lojo
                Se on typ210.
                E24 ///M635CSI
                E61 520d LCI
                Ex: E30 1006hv/1161nm
                ig: m1ckee_
                • aakoo
                  • Dec 2008
                  • 777
                  Originally posted by micke_ View Post
                  Se on typ210.
                  Kiitos.
                  Tosiaan vielä toinen asia mikä hämäsi oli:
                  • Soininen
                    • Nov 2006
                    • 1296
                    Onko kellään tietoa onko e28:n abs pumppu, johtosarja ja boxi minkään arvoiset? :think
                    E28 "525i" M52 -84
                    F11 520d xDrive -16
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      En tosiaan tiedä hinnoista yhtikäs mitään, mut älä nyt helvetissä ainakaan pois heitä! Mullakin nuo autosta löytyy mutta toimivuutta en ole testannut.
                      • pääpiru
                        • Nov 2007
                        • 29
                        • Kaarina
                        Ois tällänen mielenkiintoinen vuoden 1983 e28 520,johon on motti vaihdettu,auton omistajalla ei ole tarkkaa tietoa mikä motti sieltä löytyy.
                        Auton omistaja on ostanut auton ja tämä entinen myyjä on kertonut että autossa pitäisi olla 525:sen motti. Miksei myös isompikin.
                        Auto on seissyt vuosia,ja ajattelin sen nyt itselleni suht edulliseen hintaan ostaa. Mutta kumminkin kiinnostaisi tietää mistäpäin voisi lähteä etsimään stanssauksia,että saisi tietää mikä "mysteeri"kone siellä nokilla oikein on? E. Asialla kiirettä kun käyn illalla taas autoa tutkimassa,vaikkapa YV:llä paikkoja mistä etsiä tietoa,mikä kone siellä kummittelee,kiitos.
                        • Bimmero
                          • Jan 2010
                          • 343
                          • Harjavalta
                          Ei varmaan muita vaihto-ehtoja kuin m20 tai m30 moottori. Niiden eron nyt tunnistaa heti vaikka imusarjasta. Katselee vaikka kuvia niin selvinnee.
                          M30 koneesta ainakin löytyy lohkosta merkintä imusarjan alta, ja suuntaa antavat numerot jo imusarjasta.
                          "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
                          e90 335i
                          Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
                            • 16429
                            M20B25:
                            M30
                            • tsbmw
                              • 1495
                              • Ilvola
                              Ei kai toi M30 ilmamassamittari noin päin oo?
                              Hankala säädettäväkin ajossa... toisaalt jos sen laakeri kulunnu ja laahaa?
                              Mulla kaikissa kennopinta alla.
                              - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                              - E28 528i, 528i+, M5
                              • JJT
                                • 6694
                                Onhan se.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
