Mitenkä mahtaa lähtee tunkinnpaikka irti helmasta? Nostokohan keskellä ainaki joku reikä et onko jollai pultilla kiinni?
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by mualari View PostMitenkä mahtaa lähtee tunkinnpaikka irti helmasta? Nostokohan keskellä ainaki joku reikä et onko jollai pultilla kiinni?
Originally posted by Juxeyy View PostOnkohan syytä huolestua vai onko normaalia, jos ajossa lämmöt on keskiviivan kohdalla ja kun auto käy ajon jälkeen hetken niin lämmöt nousee siitä vielä vähäsen?
m50b20 moottorilla oleva siis kysesssä.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Originally posted by Toni_EX View PostTarttis pikaisesti apuja, mistä uusi lämppärin kenno e34 m50b20 -90 malliin?
Kenno merkiltään siemens ja 83515951 tommonen numero löytyy kyljestä
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Originally posted by -Markus- View PostLöytysköhän sopivaa purkuautoo läheltä..? Uutta saa varmaan sit esim marmorilta sekä kl-varaosista.
Noita kennoja on useampaa mallia ja sitten se 20v+ kenno sieltä purkuautosta hajoaa kuitenkin kun sen on saanut vaihdetuksi.
Originally posted by Muurahainen View PostPurkuautosta ei varmaan kannata alkaa metsästämään.
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Originally posted by mualari View Postmitenkäs kaasupoljin lähtee lattiasta nätisti? pitääkö yläpää irroittaa ensin? vissiin pitää vaan jollain meisselillä väännättää ylös?
Kappas, eikö se noilla:
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
M50B25
Voisiko koneesta kuuluva vislaus ääni kuulua imusarjan huonoista tiivisteistä esimerkiksi? Muutenkin kun koneen starttaa niin kuuluu sellanen turbomainen suhahdus/vislaus ääni. Tyhjäkäynnillä kun kuuntelee niin vaikea paikantaa mutta veikkaisin et imusarjan suunnalta tuleee34 525ia -93
Kokeile suihkutella vaikka pilotilla sitä. Kuulee jos imaisee jostain suoraan.
