E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    Originally posted by Tuuks- View Post
    Osaako joku sanoa mistä saa tai millä nimellä löytyy ebaystä ovien alareunoihin ne kaposet listat/kumit? Myös muutama kylkilista tarttis vaihtaa. Tietysti tarjota myös saa jos joltain nurkista löytynee. Kunto pitänee olla uusi/priima käytetty. Sedaniin tulloo.
    bmw e34 door moulding löytyy ainakin jotain
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • perkele
      • Jul 2014
      • 26
      • suomi
      Osaako joku viisaampi kertoa, että löytyykö tälläisestä -91 karvalakkisesta 520:stä valmiiksi johtosarjaa etujakkaroiden sähkösäädölle?
      • Roito
        • Jul 2009
        • 3921
        • Tavastila/Kotka
        Ainakin itseltä jokaisesta löytynyt.
        MB W639 Kummisetä
        • Incarnated
          • Aug 2008
          • 450
          Ainakin jos on penkinlämmitys niin löytyy, muistittomat ei tarvi enempiä piuhoja. Ja vaikka ei piuhoja olisi valmiina niin ne ei tarvi niin montaa johto ettetikö ne sinne helposti tekisi
          http://incarnated.pp.fi linkit kuntoon BMW->bmw
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 470
            Huono pumppu. Samaa teki Bilteman halppis pumpulla.
            Just bilteman pumpun laitoin, pitänee jostain ehtiä alkuperänen.
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              Mistä kannattas lähteä ensimmäisenä vikaa kattoon ku puhallin ei lähtenytkään enään pyöriin. Onko tälle joku sulake? Auto on manuaali-ilmastoinnilla. Ja jos koko puhaltimen joutuu vaihtaan nii onko kuinka hankala homma?
              • t0mpp4
                • Nov 2011
                • 275
                • Pori
                Näistä rattijutuista löytyi montakin lankaa jo googlella, muttei kovin selviä vastauksia. Jos kyseessä on -92 loppuvuoden yksilö jossa 4 puolainen bägi ratti ja sen tilalle haluaisi m-tech 2 ratin, niin mistä mallista tälläinen sopii?
                Ilmeisesti e36:sta peräisin oleva menisi tuohon? Vai sopiiko nuo e36 ratit nyt vasta tuonne ?/94- valmistettuihin ja uudempiin.
                Höntsä kompakti
                  • 16447
                  Bagiratin tilalle käy bagillinen E36 ratti mutta ei bagiton. Ja Bagittomaan E34 ei käy bagiton E36 ratti.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Bagillisen tilalle käy bagiton mtech2 e36:sta. Sitten on se välimalli mihin ei käy juuri mikään.
                      • 16447
                      Aijaa. Mikäs tämä välimalli siis oli?
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Morriz kokeili monenlaista ennen kuin löytyi sopiva, siellä topicissa lisä juttua.
                        • Merkki
                          • Jul 2012
                          • 455
                          • Uusikaupunki
                          Vaihdoin tuohon M5 seen uudet etuvalot, joissa ei ole sähkösäädettävää korkeudensäätöä. Mitä lyhyissä valoissa toinen ylhäälläoleva ruuvi säätää? Reunimmainen säätää sivuttais ja alimmainen ylä-ala suuntaan, mutta entä tuo yksi?
                          e32 730i
                          e34 m5
                          e34 525i
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Ei kai niissä ole kuin kaksi säätöä per umpio?
                            • Merkki
                              • Jul 2012
                              • 455
                              • Uusikaupunki
                              Löytyshän multa näköjään kuvakin umpiosta selventääkseni
                              Eli lyhyessä, tuo vasemmanpuoleinen ylhäällä
                              Ihmetyttää vaan, kun tuntuu valot osoittavan vastaantulevienkaistalle vaikka kuinka koittaa säätää, niin onkohan tuolla kolmannella ruuvilla osansa:think
                              Ed. umpioissa oli korkeudensäätömoottori joihin ei ollut johtoja, eikä autossa itsessään olekkaan sähkö korkeuden säätöä, niin ostin umpiot joissa ei niitä ole..
                              e32 730i
                              e34 m5
                              e34 525i
                              • Worldfuture
                                • May 2014
                                • 324
                                • Forssa
                                Löytyiskö samaa vikaa miettineitä?
