E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
+ More Options
Posts
  • -Markus-
    • 1463
    • Ihan Savossa
    Aihetta sivuten... Onko ne nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimien liittimet imusarjan alla vierekkäin? Melko samanlaiset liittimet. M50 siis
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Pekkude
      • Jul 2013
      • 404
      • Muurla
      Imusarjan alta.
      Millä ihmeellä tuohon pääsee edes kohtalaisesti käsiksi? Ei oikein kädet väänny tuonne että saisi kitkutettua tuon irti. Taisi olla klemmareilla vielä letkutkin kiinni. Pitäisi puhdistaa kyseinen osa. Tyhjäkäyntisäätimestä kyse.
      E38 740i -95
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        • Tuusula
        Mitenkäs porukka on ketkutellut noita alustasarjoja leimasta läpi, kun on esim e39 coilover tolpat laitettu hitsaamalla? Onko käytännössä mitenkään mahdollista vai onko ainoa mahdollisuus e34 tarkoitettu bc racing?
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        E34 535i -89 imolarot
        Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 462
          Originally posted by jj5 View Post
          Tuskin toimii ainakaan kauaa Ei sen vaihtamiseksi imusarjaa tarvitse purkaa. Vähän ahdasta on kyllä..
          No missä asti se liitin on ku seurasin johtoa nii pitkälle ku se tuli ja näky mut ei siellä liitintä näkyny.
          • BiltemaMotorWork
            • Apr 2013
            • 462
            Tuplat.
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1349
              • pks
              • Juxeyy
                • Apr 2014
                • 66
                • Kalajoki
                Eipä se e34seenkaan tarkotettu bcn coiloveri sarja mene suoraa kiinni..
                Joudut hitsaamaan / hitsauttamaan siihen uudet iskarin alapäät etutolpille, samanlailla kun 39nkin alustaan..
                Kyllähän nuita on leimattu, huolellisesti kun hitsaa ja vetää maalit päälle nii eihän sitä ees huomaa.
                • BiltemaMotorWork
                  • Apr 2013
                  • 462
                  Eli tähänkö ei saa mitään säädettävää alustasarjaa kiinni etteikö joutuisi hitsaamaan ja jolla saa auton länään?
                  • Juxeyy
                    • Apr 2014
                    • 66
                    • Kalajoki
                    Ei saa..
                    Ta technixin ja Jomin coilisarja menee suoraa kiinni, mutta niillä ei laske senttiäkään..
                    • Jondis
                      • Feb 2014
                      • 698
                      • Tuusula
                      Tiedän kyllä, että bc satsinkin joutuu hitsaamaan mutta niissähän lukee hyväksyntäpapereissakin että kiinnitetään hitsaamalla? E39 tolppiin kun ei taas oikeen saa mitään papereita näytettäväksi.. täälläpäin ainakin sen verran tarkkoja katsureita, että huomaa kyllä jos on coilit normi tolppien tilalla eikä ole otteessa. Vai onko noiden kanssa porukka käyttäny jonkun muun alustan papereita? Kun joku lappuhan konttorilla vaaditaan muutoskatsastuksessa, mistä näkee että sarja on tarkotettu ko. automalliin..
                      MB E55 AMG -05
                      E36 318TiA -96
                      • TuohkaRacing
                        • Jan 2008
                        • 60
                        • Hollola/Miekkiö
                        eikai e34 ikäsissä autoissa mitään hyväksyntä lappuja edes tarvii, taitaa olla 96 uudemmissa vasta. Pyöränsuuntaus todistuksen ne taitaa vaatia nykyään.
                        e63 BMW m6 -07
                        e34 BMW 540ia -92
                        • Roisto
                          • Nov 2010
                          • 2542
                          Saattopa olla että mulla ei ollu mitään lappua mukana kun menin muutoskatsastamaan oman BC Racingin..
                          2001 E39 525iA
                          1992 E34 "540i/5"
                          • Jondis
                            • Feb 2014
                            • 698
                            • Tuusula
                            No hitto tuon unohdinkin kokonaan, kun ei ole näin vanhoihin noita vielä katsasteltua eli e39 alustaa alle
                            MB E55 AMG -05
                            E36 318TiA -96
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              Pyöränsuuntaus lapun ja tehtaan todistuksen mihin autoon alusta kuuluu (ei tartte olla tuv)..
                              Ei E39 alustaa lakipykälien mukaan sinne laiteta ellei sitten muutoskatsasta eri lapuilla mitä alusta oikeasti on..
                              Uuden lakimuutoksen myötä tämä on muuttunut tällaiseksi..
                              E70 X5 30d
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                • Tuusula
                                Jos näistä lappujumpista jollain on käytännön kokemusta niin olisin kiitollinen jos viitsisi vaikka privalla vinkata miten kannatta homma keplotella
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
