E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • peto2
    • 8274
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Kv1984 View Post
    E34 -93 ilmastointi ei toimi. Huolto tehtiin tänään ja kylmäaineethan sieltä oli karanneet, mutta täytöstä huolimatta kompuralle ei tule eloa. Kompura toimii, kun sille antaa sähkösokkia, mutta piuhan päähän ei tule jännitettä. Mistä lähteä etsimään vikaa? Sulakkeet ok ja releetkin pitäisi olla kunnossa.
    Paineanturi?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Paineanturi?
      Missäpäin se sijaitsee?
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2884
        • Akaa / Toijala
        Kuivaimen päällä.
        Osa 6
        • Kv1984
          • Aug 2013
          • 584
          Paineanturi?
          Ei ollu paineanturissa vikaa, seuraava mahdollinen ongelma on ilmastoinnin ohjausboksi...
          Uusi kysymys: Mikä on tuo punaisella ympyröity boksi tuossa Ecun vieressä? Entä nuo releet? Ja M50 on kone.
          • Kal.ju
            • Mar 2003
            • 2884
            • Akaa / Toijala
            Puhun nyt vaan tuosta omastani S38 moottorilla olevasta ja manuaali-ilmastoinnilla, joten muista ei varmuutta.
            Mieleen tuli että vaikka olet sulakkeet tarkistanut niin toimiiko töötti?? sulake 9 on töötille ja ilmastoinnille. Se palaa mikäli aineita ei ole tarpeeksi ja kompura käynnistyy.
            Miten käyttöpaneelissa valo palaa? Saatko sen päälle ja pois nomaalisti? Vilkkuuko se valo siinä? Myös ohjainboksissa voi siis olla vikaa, mikä sijaitsee raitisilmasuodattimen vieressä keskikonsolin takana. :think
            • Kv1984
              • Aug 2013
              • 584
              Töötti toimii ja välillä vähän liiankin usein
              Paneeliin syttyy valo, kun ilmastoinnin laittaa päälle. Tai siis on laittavinaan päälle. Mutta kompura ei käynnisty. Eilen käytiin koko systeemi läpi, ja suoravirralla saatiin kompura pyörimään ja ilmastointi toimimaan, mutta napista painamalla ei tapahdu mitään. Ohjainboksia ajattelin itsekin, koska vika on tavallaan napin ja releen/sulakkeen välissä.
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                Mistähän mahtaa johtua kun m30 moottorinen imee polkastessa termarinkopalta vesipumpulle menevää vesiletkua ruttuun? Eli pumppuko kavitoi? Lämmintä kuitenkin hönkii tyhjäkäynnilläkin, lämmöt pysyy normaalissa ja ilmaa ei tule mistään kautta joten en usko että ilmaakaan on.
                Kertauksena joku voisi vielä varmentaa missä järjestyksessä nesteletkut tulee kennolle?
                Niin ja tosiaan en heti usko että vesipumpussa voi kummosta vikaa itsessään olla, edellinen omistaja sanoi sen vaihtaneen ja se on kyllä todella tuoreen näköinen.
                Ei aikasemmin ole tollasta nesteletkun imemistä tullut vastaan itselle
                • Urpo_rotta
                  • 5296
                  • Pirkkala
                  Tarkistappa että on oikea paisarin korkki. Jos järjestelmässä on liian vähän painetta. Kavitointi ei tuota tee, silloin vesi ei liiku kunnolla. Tietysti jos on tarvikepumppu voi aiheuttaa ihan mitä vaan.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    Hyvinn nukutun yön jälkeen tulin kanssa samaan aatokseen että paine uupuu järjestelmästä lähes täysin, tuntukin aika veltolta noi letkut vaikka muutaman tunnin pyörikin korkki kiinni joten luulis että peruspaine olis pitäny olla. Täytyy ensi alkuun nakata b-osa korkki paikoilleen uutta odotellessa. Pitääkös muuten tossa olla 1.4 vai 2.0 korkki?
                    • Klasu-
                      • Jan 2010
                      • 546
                      Kahden barin korkki näkyy olevan omassa, ja sellainen tuohon myös Realoem:n mukaan kuuluu.
                      Saavuttaako moottori käyntilämpönsä kuitenkin, eli lämpömittarin viisari osoittaa suoraan ylöspäin?
                      Jäähdytinnestettä ei katoa?
                      Kun nyt siinä korkin äärellä pyörit, niin tarkasta samalla kierto paisuntasäiliölle.
                      Eli kuskin puolelta syylärin päädystä, ylhäältä lähtee ohut letku, joka muuttuu kovaksi putkeksi, ja kulkee kuskin puolen lokasuojan päällä päätyen paisuntasäiliön vasemmalle puolelle, korkin viereen.
                      Tämän putken kautta kuuluu kiertää nestettä syyläristä paisuntasäiliöön. Tämä ilmaa - ja pitää järjestelmän ilmattuna, ja on oleellinen osa järjestelmän oikeaa toimintaa.
                      Jos jäähdytysjärjestelmä ollut huolettomalla huollolla, on sinne voinut kertyä sakkaa, joka tukkii tämän ohuen putken.
                      Testi helppo : kylmä moottori, korkki paisarista pois, ja moottori käyntiin. Paisuntasäiliöön letkusta tuleva neste näkyy selvästi avoimesta korkista katsoen.
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        Moottoripyörii oikeassa lämmössään viisarin mukaan, n. 90 astetta näyttää lämpökamera termarin kohilta. Ei ktoa nestettä.
                        Ja nestekiertää pikkuletkusta kuten pitää. Tossa onkin 1.4 korkki paikallaan eli se vaihtoon
                        • bmw89
                          • Mar 2010
                          • 569
                          • Ulvila
                          Ilmastointi mykkänä, valo syttyy katkaisijaan.
                          Kuivamen päältä kun yhdisti paineanturin napoja, niin flekti lähti päälle mutta muuta ei tapahdu:think
                          -E30 "316i"
                          ex. e46 328i,
                          • Axum
                            • 4416
                            kylmäaine loppu.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • p5rules
                              • Apr 2015
                              • 18
                              • Mikkeli
                              Mistä olette ostaneet uuden ilmastoinnin kompuran?
                              Ilmastoinnin kompressori - 64528385915, 64 52 8 385 915, 8385915, 64528385915 - Sopii malleihin: E36 E34
                              Ei tietysti ihan hirveen kallis mutta ebay:n kautta saksasta Densoa lähes
                              100 e halvemmalla.
                              Kokemuksia?
                              • Roito
                                • Jul 2009
                                • 3921
                                • Tavastila/Kotka
                                100 e halvemmalla.
                                Kokemuksia?
                                Ebay, profiteile, tai jos jotain muutakin osaa tarttis samalla niin pielmeier
                                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                                MB W639 Kummisetä
                                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
