E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
+ More Options
Posts
  • Roito
    • Jul 2009
    • 3921
    • Tavastila/Kotka
    Onkos tankissa myös 3 vuotta vanhaa bensaa?
    Originally posted by rgaweer View Post
    Kyllä sen pitäisi mielestäni ihan suht nätisti käydä tuon ikäisellä bensalla jos ln muuten kunnossa.
    Nykybensoissa ei älyttömän pitkät säilyvyysajat ole.. joten noin vanha bensa voi kyllä jo jotain oireita aiheuttaa.. mahdollisesti siellä seistessään töhnännyt jotaan paikkoja, joka taas saattaa heijastua käyntihäiriöinä..:think
    netistä voi paljon lukea miten porukalla aiheuttanut erilaista päänvaivaa vanhentunut polttoaine seisotuksen aikana, toki pitää seisoa vuosi tai enempi, harvoin se yhdessä talvessa niin huonoksi menee ettei kannullisen uutta lisäämällä tokene.
    Bensasta kevyet yhdisteet haihtuu ja sitä ei voi millään säilyvyyden lisäaineilla edes estää, pienkonebensa taas säilyy erittäin pitkään kun ei haihdu niin herkästi.
    BMW E70 X5 käyttismöhkö
    MB W639 Kummisetä
    Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Tarviiko m50b25 kansipahvin laitossa paikalleen mitään tiivisteainetta?
      Normi pahvi kyseessä.
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • Muurahainen
        • 9194
        Ei ainakaan pahvin väliin.
        • jepe-
          • Feb 2008
          • 714
          • Kotka
          Takajarruista.. Kahta eri kokoa noita jarrusatulan tiivistesarjoja, 38 ja 40mm. Onko touringissa ainoastaam 40mm?
          Alpina B10 3.3 Touring
          Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
          • Muurahainen
            • 9194
            Luulen että nuo suuremmat ovat kenties 540:ssä.
            Ei eroa touringin ja sedanin välillä.
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              • Tuusula
              Mitähän tuolle ohjaukselle voisi tehdä, kun keskialue on todella tahmea? Ärsyttävää maantiellä, kun saa kokoajan veivata kun ei keskitä yhtään. Välystä ei kylläkään ole niinkuin näissä yleensä. Minkälainen ohjauksesta tulee, jos sitä säätöruuvia kirraa liikaa? Voisiko tuollanen johtua siitä, että on liikaa kiristetty?
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              E34 535i -89 imolarot
              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
              • Agee-
                • Dec 2010
                • 594
                • Jns
                Yleensä juurikin liiallinen kiristys tekee keskialueesta tahmean, toinen mikä aiheuttaa vastaavaa on juminut apusimpukan hela. Tai jos on vaihdettu tarvikehela, joka on useimmiten vulkanoitu umpeen.
                VW T5 -08
                XC70 -05
                Superb -11
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  • Tuusula
                  Kiitoksia tästä, täytyy ottaa syyniin
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  • Homer
                    • Jul 2005
                    • 3653
                    • Springfield-Jyväskylä
                    Onko miten veemäinen homma vaihdella apurungon puslia kyseiseen koppaan,veikkaan että on?Tai mitähän tuolle sirkukselle vois tulla palttiarallaa hintaa korjaamolla? And the toinen kysymys että noita lasinnostimen valkoisia muovisia ohjureita mitkä kiskoilla liikkuu,niin saakohan hyllytavarana Kl:stä tai marmorilta? -94 sedan malli kyseessä.
                    • MPV
                      • Nov 2002
                      • 1193
                      • Muhos
                      Ei se apurungon puslien vaihto paha rasti oo, jos on oikeat työkalut: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=74182
                      • Homer
                        • Jul 2005
                        • 3653
                        Kiitokset tästä.
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          Hyvällä säkällä on suoraa hyllyssä, tai sitten aika nopealla toimitusajalla saa luultavasti tilattuakin.
                          MB W639 Kummisetä
                          • Klasu-
                            • Jan 2010
                            • 546
                            Riippuen tietysti niin tiloista, auton käyttötarpeesta ym, mutta mikäli edellämainitut taipuu, voin suositella melkein apurungon tiputtamista, ja kaikkien puslien uusimista, jos perästä haluaa tip-top.
                            Isot kiinnikepuslat vaihtuu kyllä kohtalaisen simppelisti ja nopeasti, mutta eivät korjaa kaikkia ajettavuuteen liittyviä ongelmia enää näiden ikäisistä autoista.
                            Takatukivarsien puslat ovat yksi ongelmapaikoista. Ne kulahtavat samaan tapaan, ja tämä vaikuttaa suoraan pyöränkulmiin, ja niiden muuttumiseen eri ajotilanteissa.
                            Projektista tekee ikävän se, että tekemistä on jonkinverran, ja auto on liikuttelukelvoton ilman apurunkoa, eli seisoo paikallaan prokkiksen alusta loppuun.
                            Itse juuri prokkiksen tehneenä voi kyllä todeta, että oli suuri parannus ajettavuuteen. Perä ei tunnu enää osallistuvan ohjaamiseen lainkaan, ja jousituskin tuntuu ottavan epätasaisuudet nyt tosi hienostuneesti, mieto tömähdys vaan.
                            • Purtsi123
                              • Aug 2008
                              • 1011
                              Löytyy myös motonetista suoraan hyllystä.
                              E61 525xda -08
                              • Homer
                                • Jul 2005
                                • 3653
                                Muita autoja kolme että sinänsä tuo kolmenepa vois seisoo vaikka koko talven,mutta pitkiä aikoja ei voi tallissa seisottaa eli menis ulkoilma hommiksi mahdollisesti.Ja kuume ois kova saada katsastettua ja ajoon nopsaan,mutta kopsahtaa ikävästi persaus ni ennen leimaa uusia ne suosiolla.Täytyypäs harkita muittenkin laittamista samalla.
                                Tätä pähkäilin eilen kanssa että oisko,mut en uskonu ni en käyny kyselee.Kiitos,menen kiiruusti hakemaan tuosta 4 kilsan päästä!
