Missäkhän on väljää kun liikkeellelähdössä tärisee koko auto? Tarpeeksi kun painaa kaasua niin ei tärise. M30B34 vm. -89, ainakin se vaihteiston ja kardaanin välinen kumi on jo vaihdettu.
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by Rhodry View PostMissäkhän on väljää kun liikkeellelähdössä tärisee koko auto? Tarpeeksi kun painaa kaasua niin ei tärise. M30B34 vm. -89, ainakin se vaihteiston ja kardaanin välinen kumi on jo vaihdettu.Gas or ass, no free rides
F10 520d lci
E36 325 ahdistettu.
Noniin, e34 535i seissyt viimeset 3vuotta. Koppaa ja sisustaa hieman ehosteltu jne siinä aikana. Mutta käynnistelty tuona aikana n.7kertaa.
Nyt kun aattelin katsastaa ja siirrellä toiseen talliin. Löin auton tulille, niin normaalilämmöissä paukuttelee putkeen kierrättäessä. Ajossa myös. Sitten kun kiihdyttää, ja painaa kytkimen pohjaan niin auto humppaa kierroksia parikertaa ja meinaa sammua. Tuntuu että käy rikkaalla kun bensa haisee reippaasti tyhjäkäynnillä ollessa. Vetoja ei myöskään ole nimeksikään.
Nyt hyviä vikakohteita tyrkylle, nii saadaa kunkkukoppa kuntoon.
Käytin jo virranjakajan auki ja puhdistelin jne. Voi toki vika olla siinäkin.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Joo, uudella virranjakajan kannella tosiaa selvittiin tällä kertaa! Käyntiin heti ku palmun alta. Mutta sitte tuliki uus probleema. Seiso pari päivää ja ku käyntii piti laittaa ni kaikki merkkivalot sytty normaalisti,ku käänsi avaimesta ni eitapahtunu mitää. Akku täynnä. Starttimoottori ehjä.. Mistä vikaa lähtis kahtelee?
Originally posted by bimmer90 View PostJoo, uudella virranjakajan kannella tosiaa selvittiin tällä kertaa! Käyntiin heti ku palmun alta. Mutta sitte tuliki uus probleema. Seiso pari päivää ja ku käyntii piti laittaa ni kaikki merkkivalot sytty normaalisti,ku käänsi avaimesta ni eitapahtunu mitää. Akku täynnä. Starttimoottori ehjä.. Mistä vikaa lähtis kahtelee?
Originally posted by bimmer90 View Post. Seiso pari päivää ja ku käyntii piti laittaa ni kaikki merkkivalot sytty normaalisti,ku käänsi avaimesta ni eitapahtunu mitää. Akku täynnä. Starttimoottori ehjä.. Mistä vikaa lähtis kahtelee?BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Originally posted by _Rontti View PostNoniin, e34 535i seissyt viimeset 3vuotta. Koppaa ja sisustaa hieman ehosteltu jne siinä aikana. Mutta käynnistelty tuona aikana n.7kertaa.
Käytin jo virranjakajan auki ja puhdistelin jne. Voi toki vika olla siinäkin.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View PostOnkos tankissa myös 3 vuotta vanhaa bensaa?unohtu se mainita.
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Originally posted by _Rontti View PostAiniin, laitoin 20litraa uuttaunohtu se mainita.
noin seitsemänä kertana kun käynnistelty pelannut normaalisti?BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Originally posted by Roito View Postei taida 20l välttämättä auttaa jos loppu tankillinen vanhaa bensaa :think
noin seitsemänä kertana kun käynnistelty pelannut normaalisti?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Mittaa bensanpaineet moottori sammutettuna hypyttämällä bensapumppu käymään, ja kun paine on saavutettu, sammuta pumppu.
Kestääkö paineet ylhäällä vai laskeeko nollille nopeasti?
Mulla oli konerempan jälkeen käynnistellessä niin monta suutinta jumissa, että hiukan lupaili pyörittäessä, muttei jaksanut omineen käydä.
Vanhat suuttimet voi siis seistessään jumahtaa.
Kukaties sinulla joku on jumahtanut auki käynnistyksessä, ja aiheuttaa tuollaista totaalisen paksulla käyntiä.
Toinen on bensapaineen säädin, kalvo korppuuntunut ja haljennut? Irroita alipaineletku ja tarkasta näkyykö bensiiniä.
Kolmas testi on irroittaa lambdan liitin ja testata. Jos toiminta on parempaa, voi lambda olla kypsähtänyt. En pidä kovin todennäköisenä, mutta helppo testi.
Originally posted by bimmer90 View Postku käänsi avaimesta ni eitapahtunu mitää.Originally posted by bimmer90 View PostNapsuu. Hyvällä tuurilla saattaa pyörähtääkki.
Kyllähän tuo virran vähyydeltä kuulostaa. Onko kokeiltu apuvirralla?
