E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #2971
    Originally posted by murswin View Post
    Eli onko siihen jarruputken tapasee putkee mitää irrotusniksiä? Ku ei viittis alkaa hajottamaan sitäkää huviksee.
    Olli.
    • murswin
      • Jan 2010
      • 60
      Lukkopihdeillä putken mutterista kiinni, pidät mutteria paikallaan ja väännät koko työsylinteriä? Saat paremman otteen. Lämpöä voit koittaa tuohon vanhaan jos löytyy esim. pieni kaasupoltin, mutta älä polta koko autoa
      Sitten kun saat vanhan sylinterin irti ja uuden tilalle niin ilmaaminen on näissä kovin v-mäistä. Haulla löytyy juttua, mutta yksinkertaisesti toinen etupyörä irti -> jarrusatulan ilmausruuvista letku kytkimen työsylinteriin (noin 1,5m letku joka sopii tiiviisti ilmausruuveihin). Ilmausruuvit auki ja jarrua pumppaamalla neste menee kytkimen työsylinteriin takaperin, eli ilmat poistuvatkin jarrunestesäiliön kautta. Säiliön kansi vähän auki, että ilma pääsee pois ja välillä kattella ettei ole koko konehuone jarrunestettä täynnä! [/QUOTE]
      No täytyneen kokeilla tota konstia seuraavaks, joo kyl mä muutama jutu löysin tosta ilmaamisesta mut täytyis nyt vaa saada se sylinteri irti enste:think sit vois tota ilmausta alkaa miettii
      • murswin
        • Jan 2010
        • 60
        Tuli vaihettua se työsylinteri vihdoin mut eipäs ollu siinä vika :( elikkäs täytyy kai sit viel vaihtaa se pääsylinteri josko siinä ois vika mutta bemmi ei nyt kulje pitkää aikaa parkkipaikalta mihinkää ku rahat ihan finaalis...
        • jani73
          • 4356
          Voihan sitä pääsylinteriä kokeilla elvyttää pelkillä tiivisteillä. Ne ei montaa euroa maksa.
          • tikkku
            • 146
            • Pieksämäki
            #2975
            lämpömittari näyttää puoltaväliä kokoajan.. virrat kun ottaa pois niin heittää nollille.. siltä osin toimii oikein.. anturi kaputt? ja autona turbokiisseli.. niin ja vaikka isorauta moottori onkin niin eise 16tunnin seisomisen jälkeen vielä pidä lämpöjä puolessa välissä..:think
            • ^alexi^
              • Jul 2009
              • 258
              • Kemi
              #2976
              Onko kuin paljon eroa m50b20 ja b25 välillä ulkoa päin? :think
              • murswin
                • Jan 2010
                • 60
                Onko kenelläkää edes koskaa menny tota pääsylinteriä?Ja onko kauheen vaihtaa pelkät tiivisteet ku tiivisteet maksais n.8€ ja jos jotain ohjeita sais ku yritin ettiä mutta ne mitä löysi ni ne sivut ei enää toiminu? Kytkintä ku painaa nii alussa on n.2-3cm välys sit tuntuu vastusta mut ei siltikään toimi??
                • tikkku
                  • 146
                  • Pieksämäki
                  #2978
                  joskus asiakkaan autoon muistaakseni vaihdettu.. saitko ilmat pois? joskus vähän kepulia ilmailla noita kytkimiä..
                  • Yltti
                    • 2792
                    #2979
                    Mitä kaikkea joutuu purkamaan e34:sta että hattuhyllyn saa irti. Helteillä joku on ruvennut pitämään siellä sisällä ihmeellistä nitinää satunnaisesti.
                    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                    F10 525d Xdrive comfort sitte
                    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                    www.rotator.fi
                    • Rockford
                      • 8028
                      • Pinsiö
                      #2980
                      Penkin selkänoja tai nojat veks ja c-pilarin paneelit irti. Etureunassa olevat muovinastat pois ja vetää itseään kohti.
                      -Dodge Charger -73
                      -Mercedes-Benz GLK
                      -VW Transporter
                      • 525iiäxä
                        • 1917
                        • Lappeenranta, Finland
                        #2981
                        Originally posted by 525iiäxä View Post
                        Tietäisköhän joku, että onko näissä sähkösäätöisissä rattipylväissä oikeasti erilainen virtalukon pohja kuin tavallisessa? Numero on kyllä eri, mutta onkohan niissä todellisuudessa eroa? Tavallisen pohjan saanee varmaan hommattua jostain nopeammin, ei siinä muuta.
                        Luultavimmin pohja män sököks, avain kääntyy ihan normaalisti, virrat tulee ja starttiasentoonkin kääntyy kuten pitää, mutta ei vaan starttaa. Pikkasen se tossa männä viikolla varoitteli, pari kertaa starttasi vasta toisella kääntämisellä tai vähän viiveellä.
                        Itse itselleni kommentoiden... Lukon pohjien sopivuudesta ei muuta tietoa, kuin se että Varaosamaailmasta saatava pohja ei ole sinne päinkään vaikka niiden kataloogit näyttää muuta.
                        No, mutta vika ei ollutkaan siinä vaan se surkuhupaisa lukkopesän jatkeena oleva tappi on taas (kolmatta kertaa) poikki Tai ei ihan irtipoikki vaan edellinen korjaus on murtunut. N. 130 e maksaa uusi virtalukko, nyt joutuu jo harkitsemaan sitäkin, vaan meikäläisen tuurilla menee siitäkin se tappi poikki vuoden sisään...
                        Volvo V70 2.4T -02
                        E30 323i -84 (taas)
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #2982
                          Kannattaisko miettiä löytyykö vika jostain muualta kuin tapista? Jokuhan sitä katkoo...
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Eku
                            • Nov 2009
                            • 68
                            #2983
                            Originally posted by grandpa-look View Post
                            Tästä siis kyse: http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=21&fg=10
                            Saako ton kytkinsylinterin ilmattua sellaisella jarrujen ilmaamiseen tarkoitetulla pumpulla mikä imee ne ilmat pois sieltä vai täytyykö sinne painetta pistää aina??
                            Eikös tippakannulla + letku + pari klemmaria saisi tarpeeksi painetta?
                            Itsellä vaan toi kytkimen sylinterin vaihtourakka edessä.
                            • JJT
                              • 6694
                              #2984
                              Pari kytkintä oon ilmannu paremman puutteessa isolla injektioruiskulla, ihan ongelmitta onnistui.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • Peltsii
                                • 7060
                                • Turenki
                                #2985
                                Ei sun kytkintä tarvii ilmata sen jälkeen, et irrota mitään letkuja, vaan työsylinterin vaihdelaatikon kyljestä ja mitään nesteitä ei tule pihalle
                                DUCATI 1098 RACING EVO
