  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    Originally posted by Vibaa View Post
    Valojen korkeudensäätömoottorien liittimet irti taikka konkat väliin
    ettei ois LKM tai CCM moduulissa juotos vikaa? tai jotain perävalojen poltin kannoissa hapettumaa? :think vittumainen vika ku ei saa ohitettua mitenkään.
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
    • razz3
      • Jun 2011
      • 25
      • Lemu
      mistäs kaikista autoista sopii perä suoraan tohon mun e34:seen? toihan on m20b25 koneella ja ilmeisesti perävälitys on 3.73 ja tarttis jotain pikkusen lyhkäsempää välitykseltään, noi tän hetkiset aavikkovälit lähinnä vaan vituttaa jotenka minkä perää nyt sit rupeen metsästämään ? lukkoon se kuitenkin sulatetaan loppujen lopuksi 8) sopiiko esim 520:sestä automaatista 4.44 välityksellinen perä suoraan ?
      fakiiri
      r33
      E34
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Koitappa nyt aluksi ottaa korkeudensäätömoottoreiden liittimet irti, saatat yllättyä
        E34 530iA
        • Mäkki
          • Jul 2010
          • 2190
          • Orimattila
          Eli E34 ajovalo ongelma seuraava, valittaa perävaloista, etuvaloista ja rekisteri kilven valoista ja jarruvaloista, ja kaikissa polttimot ehyenä onko valomoduuli mennyt rikki vai missä vika? voiko 55w normi halogeeni polttimot tehdä kyseistä ongelmaa? - välistä Ei mitään ongelmaa ja sitten yhtäkkiä pomppaa ja valittaa kaikista, oon valokatkaisimen vaihtanut ja yms muuta, ois kiva tietää missä vika mahtaa olla vai onko johtosarjassa häikkää.
          Itsellä poistui LKM vaihdolla, kannattaa avata ja kurkata sisälle. Sähkökomponentti puhdistus spraytä vaan liitoksiin samalla
          #Ilmastoahdistus
            • 14561
            Jo vain, jos sähköinen korkeudensäätö löytyy: http://forum.e34.de/thread.php?threadid=107819
            • KanaDimmy
              • 398
              • Kalanti
              Mikähän olis kun takapyörän paikkeilta rohisee ajossa. Uudet jarrupalat, käsijarrupalat, iskarin yläpäät, iskarit ja jouset vaihdeltu. Ääni alkoi ennen noiden vaihtoa. Ei se varmaan laakerikaan ole kun ei ainakaan sen tyyppistä ääntä pidä. Katsastus setäkään mitään asiasta maininnut
              e34 525ia -93
              • Olpppae
                • Mar 2010
                • 193
                • ii
                Originally posted by Olpppae View Post
                Nyt tarvis kiireesti apuja. Vesi kiertää tyhäkäynnillä hyvin, jokanen letku ja syyläri on lämmin, sisälle puhaltaa lämminta mutta sitten kun lähtee ajamaan niin alavesiletku ja syyläri menee kylmäksi ja sitte kun pysähtyy ja avaa paisarin korkin nii alavesiletku ja syyläri alkaa taas lämpenemään. Voisiko paisarin painekorkki olla sökönä? Termostaatti,vesipumppu ja syyläri vaihettu uusiin ja ilmattu lekan ohjeiden mukaan. Ja auto on 535 -90
                Edit: Eli kun pysähtyy ja paisarinkorkki on kiinni niin alkaa alavesiletku ja syyläri taas lämpenemään.
                Kellään mitään veikkauksia? Paisarinkorkki vaihdetttu eikä auttanut mitää. Painetta tuntuu keräävän suht reilusti ku avaa paisarinkorkin niin sihahtaa ku avais just ravistetun limsapullon.. Niin ja lämmöt pysyy siinä puolessa välissä.
                • 525TurboIC
                  • Mar 2005
                  • 663
                  • Pomarkku
                  Mikä tuossa siis on ongelma jos sisälle tulee koko ajan lämmintä? Eikö se oo ihan normaalia että ajossa ajoviima jäähdyttää. ja järjestelmässä kuuluukin olla painetta jonkinverran.
                  • ccc
                    • Feb 2004
                    • 513
                    • RHMK
                    Onko niin, ettei tasonsäädön jouset sovi muitten iskareitten kanssa käytettäviksi?
                    F25 X3 setämies-edition
                    E36 325 iA Cabriolet
                    __________________
                    Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                      • 16433
                      Sopii. Mutta ovat löysemmät, eli madaltaa normi iskareilla.
                        • 14561
                        Onki kyllä sen verta löysät että en laittas normi-iskareiden kans.
                          • 16433
                          Huomasin
                          • ccc
                            • Feb 2004
                            • 513
                            • RHMK
                            Näin ajattelinkin, kiitokset vastauksista!
                            __________________
                            • Qeequ
                              • Jun 2007
                              • 993
                              • Ylivieska
                              No olihan se sielä se vika kiitos vinkistä! pitänee ku vaihtaa umpiot niin tilata uudet korkeudensäätömoottorit niin ei tarvi tapella.
                              13xE34
                              1xE39
                              5xE36
                              1xE38
                              1xE32
                              • jan1nho
                                • Apr 2012
                                • 20
                                • Valkeakoski
                                Onkohan tuossa pyyhkijän viiksessä vika, kun pyyhkijän nopeuksista vain 1 & 3 toimii? Sekä mitä laatikkoöljyä tuohon uppoaa, lootassa ei ainakaan näkynyt mitään tarraa. Autona siis e34 520i m50b20 -91 manuaali..
                                E92 320d -08 msport 233hv/443nm
