  • Zmuli
    • Apr 2008
    • 1048
    • Pori
    mun tapauksessa täyty pitää aika pitkään päällä ja puhallus pienellä että alko ilmenemään.. kennon lämpöanturi kaput? :think
    Kuulostais aikalailla samalta vialta/ominaisuudelta.. Melkoisen harmittava kyllä esim eilen kun ratapäiviltä paukutteli kotio motarilla ja ac pysää. Meinaa tulla hiki.
    Missäs tämä kennon lämpöanturi sijaitsee?
    -Pori Connection-
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2121
      • ǝɓuᴉʌʎH
      Lämmönsäädin paneelin takana..
      E90 07 335D
      Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2121
        • ǝɓuᴉʌʎH
        Originally posted by zalolahti View Post
        Terves! Taitaa olla bensapumppu tulossa loppuunsa, ja kyselisin tässä samalla oisko halpaa/hyvää bensapumppua olemassa vai odotanko enskuuhun ku tulee palkka ja ostan ihan boschin? Ja tosissaan pumppu pitää aikamoista surinaa, vai onko se normaalia? Ja meinaa joutua joskus aika pitkään starttaamaan, mutta hyvin käy ja ''kiihtyy''
        Voi myös johtua bensa paineen säätimestä.. Löytyy suutin tukista.. Toisessa päässä sellanen "lautasen" muotoinen metalli homma..
        E90 07 335D
        • Zmuli
          • Apr 2008
          • 1048
          • Pori
          Elikkä siis koko komeus irti ja sieltä pitäisi löytyä? Onko jossain jotain kuvallisia ohjeita, niin uskaltaa tyhmäki lähteä tutkimaan
          -Pori Connection-
          • EtuX
            • Jun 2012
            • 112
            • Ilmajoki
            mikäs boksi tämä on ja kuuluisiko tuola sisällä olla muutakin ,löytyy kuskinpuolelta iskaritolpan edestä
            F11 530d individual Brewster Green
            -2016.
            E34 525i Turbo Touring Daytona Violet
            -1994.
            Ascona B M20 Powered
            -1978.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Siellä on muistaakseni moottorinohjauksen releet, bensapumpun rele jne.
              Mikäli moottorinohjaus on vaihdettu, kuten saattaisi olettaa noista muista kilkkeistä mitä konehuoneessa näkyy niin ei välttämättä tarvitse olla enempää releitä:think
              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • baijeri88
                • 958
                • Mikkeli
                mottorinohjauksen ja bensapumpun releet on moottorinohjausboksin vieressä.. tuolla laatikossa ilmastointiin liittyviä releitä..
                E36 Cab Atlantisblau
                E92 325i
                eX:
                E39 525i, E36 325i
                E34 Sedan Alpinweiss II
                , 316 -87 & 316i -90
                • EtuX
                  • Jun 2012
                  • 112
                  • Ilmajoki
                  vakio motronic vielä mutta kyllä se noin pienillä ahdoilla menee ,pitäs vaihtaa jossain vaiheessa kun lisää tehoa haluaa ja saa rahaa megaruuttaan ,no eipä haittaa vaikka puuttuu jotain kun ei ole edes ilmastointia enää. Mutta mistäs kaikkialta niitä abs releitä löytyy siinä pumpun päällä on pari mutta missäs loput
                  -2016.
                  -1994.
                  -1978.
                  • -jartza80-
                    • Aug 2010
                    • 85
                    • Kirkkonummi
                    Olenko nyt ymmärtänyt väärin mutta eikö 2/89 535:ssa pitäisi olla miekka eikä tuota esivastusta joka kuvassa on?
                    E34 535i -89
                    E46 318i Touring -02
                    E36 323i Touring -97
                    • peto2
                      • 8279
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      7100.0-22 :think
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=41&fg=25
                        Osa nro. 4... Ja ei varmaan oo vaikea keksiä, että mistä noita saa ostettua.
                        Joopa marmoriltahan noita saa mutta piti eka täältä varmistaa asia kun en löytänyt bmwfanssin sivuilta tosta mitään kuvaa niin aattelin että noita ei edes myydä missään mutta hyvä että löytyi!
                        • KanaDimmy
                          • 398
                          • Kalanti
                          Kuinkas oikea oppisesti tulee jarrukilpi kiinni :think
                          On ollut nippusiteillä kiinni jonkun jäljiltä ja alkoi sitten pitämään kauheaa rohinaa(kun unohdin laittaa uuden siteen ku avasin vanhan) ja nyt ei meinaa saada millään sitä oikein sinne niillä nipuilla ettei lähtisi pää irti jalkakäytävällä kun ajelen ohi
                          e34 525ia -93
                          • maanmittaaja
                            • Jul 2012
                            • 111
                            • Salo
                            Eikös kilpi ole keskipaikkeilta x määrällä pultteilla kiinni joustintuessa? Oisko kierteet käännelty suoriks tai kilvestä ruostunu kiinnityspinnat pultin kantojen kohalta.. Ei kai muuten kukaan puolijärkinenkään ois nippusiteitä viritelly...
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Jep pulteillahan se sieltä on.
                              • EtuX
                                • Jun 2012
                                • 112
                                • Ilmajoki
                                ny tarvis tietää mikä kuvissa olevien liittimien tarkoitus on kuuluuko nuo viimesen kuvan liittimet olla yhdessä ja minkä laitteen rele tuossa tyhjässä kohdassa kuuluisi olla ja nämähän löytyvät siis oikealta puolelta konetilaa motronic boksin kotelosta ,muistan nähneeni kuvan missä noi sanotaan mutten löytänyt mistään...
                                -2016.
                                -1994.
                                -1978.
