    • 16519
    #1846
    Originally posted by BBBimmer View Post
    Mitäs kannattaa ostoa harkittaessa vm93 E34 530ia touring:sta katsoa läpi tarkalla syynillä? vakio viat? Koneena siis m60.
    Hmm taidat samaa autoa himoita kuin minä.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • jepe-
      • Feb 2008
      • 723
      • Kotka
      #1847
      tyhmä kysymys.
      Jos vaihdan paksin lukkopesän toisesta keskuslukollisesta autosta niin toimiiko se keskuslukon mukana tässäkin? Tarviiko muuta vaihtaa, kesk. lukon moottoreita tai mitään..?
      Avainhan ei tietenkään sovi ellei siihen toiseen ole avainta mukana.
      Alpina B10 3.3 Touring
      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
        • 14792
        Eikai noissa E34:ssa oikeen muu vituta ku ruoste. Nuo yllämainitut jutut on semmosia etten kyllä niiden takia jättäs ostamatta, kun on käytännössä jossain vaiheessa kuitenkin tehtävä.
        Laatikon toiminta lienee olennaisempaa, varsinkin jos autolla on pyyntiä reilummin.
        • jani73
          • 4345
          Originally posted by Jonee^^^^ View Post
          saako tota nopeuden mukaan säätyvää juttua mistää pois päältä. aika häiritsevää varsinki ku alkaa leikkimää autolla ni menee radio isollee sit pienellee ja sit taas isollee
          Originally posted by pheno View Post
          ei saa muuten kuin katkaisemalla johdon
          Saa sitä säätöä ainakin pienennettyä. Painamalla muutaman kerran siitä napista, josta saa säädettyä balanssia, bassoa yms, tulee valinta:"speed vol x".
          x voi olla 1-6 ja laittamalla sen ykköseksi, sen luulisi jo toimivan hieman paremmin. Mulla se on kolmosessa ja ei sen toimintaa käytännössä edes huomaa, niin hienovaraisesti se toimii.
          • arpuC
            • 1377
            #1850
            Mites kun mulla on vaikkapa puhallin 3 asennossa ja lähden liikkeelle kylmällä autolla, niin tuntuu aika heikolta tuo puhallusteho. Kun autolla on ajanut tarpeeksi niin, että lämpömittari on puolessa välissä, niin samassa puhallin alkaa puhaltamaan kunnolla. "Aukeaa" ihan korvilla kuultavasti tuo puhaltaminen täysin lämpimällä autolla.
            Onko tuo normaalia e34:lle vai onko siellä termarissa jotakin häikkää? En ole aiemmin asiaa mitenkään noteerannut, kuin vasta nyt kovemmilla pakkasilla, kun sitä puhallustehoa on kaivannut.
            Miks sä sytytit Bemarin palaa?
            En löydä enää sun luo
            Teitkö sä tän tahallaan?
            Nyt kaikki palaa.
            • zeneg
              • Mar 2007
              • 1238
              Olisiko etuvastuksessa tai puhaltimessa vikaa. Termostaatti ei liity asiaan.
              • peto2
                • 8290
                • Järvikylä (Nakkila)
                #1852
                molemmissa itellä olleista kolmenelosista on ollut tuollainen vika että kylmänä 2 ja 3 asennot puhaltavat molemmat 2 nopeudella ja sitten jossain vaiheessa alkaa kolmosasentokin toimimaan oikein.. ilmeisemmin siilivika :think
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • arpuC
                  • 1377
                  #1853
                  Juuri näin. Mulla näytti kolmosnopeus avautuvan heti, kun lämpömittari meni puoleen väliin.
                  Nyt kaikki palaa.
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Mutta eikö E34:ssa ole vastus eikä siili?
                    Ainakin 94:ssa se on puhaltimen kanavassa ja ihan perinteinen vastus.
                    Itsellä oli ottanut joskus lämmintä ja niittaus oli hieman väljistynyt. Aiheutti kummia puhallusnopeuden muutoksia.
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #1855
                      Kyllä näin on. Säätövastus. Itsellä oli samaa ongelmaa, että 2 ja 3 asennot toimi kylmällä hieman rauhallisemmin. Lämpimänä normi. Taitaa olla enemmän ominaisuus kuin vika
                      E39 ja E91
                      • peto2
                        • 8290
                        #1856
                        juuri näin kun manuaalimallista kyse automaatti versiossa miekka
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 723
                          • Kotka
                          #1857
                          Tätä puhallin aihetta sivuten kysyn että miten E34:ssä tuon portaattoman tason kuuluisi pelata? Puhaltimen nopeus säätimessä kun siis on ensin se ns. portaaton säätö ja sen jälkeen vasta 123 ja 4 asennot
                          Mistäköhän tuohon alkais vikaa etsimään kun numero asennoissa pelaa mutta muuten ei puhalla vaikka olis aavistus ennen 1 asentoa säädetty. Eli tavallaan se portaaton säätö täysillä.
                          Vaikeasti näköjään selitetty.
                          • jani73
                            • 4345
                            Eiköhän se pyöri siinä portaattomalla alueella ykkösteholla, mutta läpillä säädetään puhalluksen voimakkuutta. 1-asennossa läpät täysin auki ja 2, 3 ja 4 asennoilla sitten lisätään potkua moottoriin.
                            • MattiH90
                              • Jan 2012
                              • 26
                              • Kempele
                              #1859
                              Millasia akkuja teillä on käytössä?
                              Näky olevan joku vartan akku, 12V/62Ah/280A.. Tuo käynnistysvirta vähän mietityttää.. Starttasi pitkään, mutta ei jaksanu lähtä käyntiin ja lopulta akku simahti. Tullut varmaan tiensä päähän. Joten akkukaupoille lähtö. Bosch, sznajder, exide?
                              Nojoo.. Jos sitä virtaa nyt piisais. Exide Premium *** 12V/77Ah/760A tuli hajettua Oulun akusta. Kustanti 110e
                              BMW E34 520i M50B20 '91 -Purkutuomio
                              • pope
                                • May 2007
                                • 687
                                • Harjavalta
                                #1860
                                BMWfans:n mukaan m5:ssa on eri osanumero ohjaussimpukalle vrt muut e34 mallit. Onko m5:ssa nopeampi ohjaus? Montakohan ratin kierrosta menee m5:ssa, että renkaat ovat kääntyneet ääripäästä ääripäähän?
                                Kiitokset jo etukäteen vastauksista
                                e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
