    • 16499
    #2071
    Originally posted by SushiX View Post
    Samoin oli itsellä, mut oli viel pakko luntat noista ohjeista
    Itsellä on isommat probleemat kun pitäisi nyt varmuudella saada selville, että onko IMM/MAF paskana sekä vuotaako imusarjan tiivisteet kun kone käy liian rikkaalla. Kysellyt myös monilta tahoilta niin kaikki on erimieltä, että käykö tarvike vai pitääkö olla alkuperäinen IMM
    Koita nyt saada ne vikakoodit luettua jossain. Ja tosiaan jos on jotain reikiä haitari putkessa yms. Niin vaihda uusiin.
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2141
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #2072
      Kyselin Jones69:ltä, mutta ei ollut varma pääseekö moottorin ohjaukseen käsiksi, enkä heti löytänyt ketään tuolta threadistä kuka voisi lukaista tai pystyisi lukaista vikakoodit tuon osalta. Milläs softalla/laitteillä pystyy nuo lukemaan niin voisi yrittää ettiä sellasen henkilön jolla nuo jutut olisi?
      G21 330e
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #2073
        inpallakin pääsee kiinni jos on tuuria, carsoft todennäkösesti mutta koodien tulkinnat voi olla mitä sattuu ja sitten parhaat mahdollisuudet DIS:llä
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2141
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #2074
          Selvä.. Kiitokset näistä tiedoista, nyt vain etsimään joku täältä jolla on laitteet eikä asu missään lapissa. Tietää tuleviasuudessa millaset vehkeet hommaa, että voi ite lukasta koodinsa..
          G21 330e
          • sepi79
            • Jun 2010
            • 265
            • Nokia
            #2075
            Mikä röökiaskin kokoinen rasia/loota/laite on tuola takakontin oikeassa reunassa verhoilujen takana?
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2141
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #2076
              Omasta löytyy samalta suunnalta bemarin alk.peräinen vahvistin, tai niin ainakin uskon, johtoja menee siihen enemmän kun laki sallii. Tosin omassa tuo on hiukan isompi kun röökiaski, tai ainakin viimeksi kun katsoin tupakkaaskia ei ollut kasvanut noin isoksi
              G21 330e
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #2077
                Jos mä käyttäisin imusarjaa irti, niin laittaisin kyllä noi kaikki tiivarit + tarvittaessa vielä imusarjan alta letkuja uusiksi jos tarve vaatii. Ja uusi se norsunkärsä suosiolla, ei tainnut olla kuin joku 40€?
                Pienesti pelästytti m50 aamulla, öljynkorkki kermakahvinvärinen mutta muuttui ajon jälkeen takaisin normaaliksi -> nesteitä ei katoa -> kondenssivettä? Ollut pikkasen pätkäajoa nuo viimepäivät.
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • Purtsi123
                  • Aug 2008
                  • 1011
                  Eikös se ole vasemmalla takaa katsottuna, kun oikealla on tunkit sun muut härpäkkeet. Ellei sitten uudemmissa ole eri tavalla.
                  E61 525xda -08
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2141
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #2079
                    Näytti tuo norsunkärsä olevan Schmiedmannilla 48 ja rapiat päälle.
                    Imusarjan tiivisteet olivat melkein 80e koko setti.
                    Eteen, taakse ja 4kpl sylintereille tulevat.
                    Imusarja näytti kyllä olevan suht paskanen sisältä kun putsasi huohotusventtiilin niin näki niiden huohotus letkujen läpi sinne sisälle. Täytyy tässä lähiaikana vaihtaa nuo tiivisteet, ei ainakaan pahaa tee, päinvastoin.
                    G21 330e
                    • Neobi
                      • Dec 2011
                      • 149
                      • Kymenlaakso
                      #2080
                      Haku ei jostain syystä toiminu.. Laitetaan sit tänne..
                      525 alko oikuttelemaan.. Viittiskö joku listata mahdollisia vikoja, jotka tekee seuraavaa:
                      - Bensamittari on lähes poikkeuksetta asennossa jossa se on kun virrat on pois päältä, välillä menee johonkin +/- 20L asentoon tai lähelle 0 ja jää jumittamaan.. Kojelautaan napauttaessa saattaa nousta vähän ja jäädä uuteen kohtaan jumiin
                      - Nopeusmittari tippuu välillä 0, toimii yleensä kun laittaa virrat uusiksi tai ajaa hetken toimimattomalla nopeusmittarilla.
                      Voisko olla bensamittarin jousi? Tai voisko pakkaset aiheuttaa ton? Koko bensamittari rikki? Anturivika? Virtalukonpohja?
                      Vai onko viat yhteydessä toisiinsa?
                      Vituttaa suunnattomasti ajella autolla jossa ei todellakaan tiedä onko sitä bensaa litra vai 20litraa.. Varsinkin ku ei meikäläisellä oo rahaa autoa joka päivä tankkailla..
                      • zeneg
                        • Mar 2007
                        • 1238
                        Vinkki: Tankkaa kerralla tankki täytee niin ei tarvii joka päivä käydä tankilla! Ja viat vaikuttais mittaristohäröilylle.
                        • 525iiäxä
                          • 1896
                          • Lappeenranta, Finland
                          #2082
                          Kuluttaa v...sti
                          Jaahans, mikä lie tullut uskolliseen sotaratsuun kun äityi hörppimään bensaa ihan ämpäritolkulla. Tankillinen (80L) ei riittänyt LPR-TRE-LPR reissuun, eli noin 570km.
                          Ehkä kolmannes matkasta oli kulutusmittari oikeissa lukemissa, muuten sitten vähintään 14 ja vähänkin ylämäkeä, niin yli 20 ja reilusti. Tasamaalla noin 90 vauhdissa viisari siinä 14 paikkeilla. Muuten meno pysyy samana, äänikään ei muutu. Saattaa myös vaihdella välillä 10-20 vaikka kaasujalka pysyy ihan paikallaan. Luulin ensin, että kulutusmittari on sökö, mutta bensamittarin viisari tippui silmissä, niin uskottava se oli.
                          Tänään oli hetki aikaa puuhata. Tyhjäkäyntiventtiilin putsasin kun tyhjäkäyntikin soutaa, helpotti jonkun verran. Irrotin MAFin ja suihkin sinne carb cleaneria, muuta sille nyt ei osaa tehdä. Moottorin lämpöanturi on kertaalleen vaihdettu vaikka ei siinä sitten vikaa ollutkaan. Meinasin vaihtaa sen alkuperäisen takaisin, mutta loppui aika ja olis melkein pitänyt irrottaa imusarja, ei sopineet avaimet sinne. Liittimen sen sijaan putsailin. Lambdan kunnosta ei mitään käryä, mutta ei se käsittääkseni noin paljon vaikuta vaikka olisikin sökö.
                          Nyt sitten illalla pyyhkäisin taas välin LPR-TRE ja lähes koko ajan oli normaalit lukemat. Pari pätkää oli, jolloin tuli sama ilmiö. Kulutus pomppaa taivaisiin jne. Hetken ajoin MAFin pistoke irti, mutta ei siitä mitään kostunut, kulutus koholla ja veto poissa.
                          Ihme homma, olisko tuo MAF tiensä päässä?
                          Nyt jos jollain on Tampereella joutilas toimiva M50B25 MAF, niin ehdotan seuraavaa: tuot MAFin Ilveksen respaan huoneen numerolla tai nimelläni varustettuna. Nappaan sen sieltä, vaihdan parkkihallissa ja ajan perjantaina TRE-LPR välin. Jos ilmiö katoaa, niin aletaan hieroa kauppoja, jos vika pysyy, niin lähetän MAFin takaisin ja alan katsella jotain uutta autoa...
                          Privalla vaikka yhteyttä jos innostut tuosta edellisestä.
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • wenon
                            • Feb 2011
                            • 10
                            • Lieksa
                            #2083
                            ite lähtisin ihan eka kondensaattoreiden vaihdolla mittaristoon. aika yleinen sekoilun aiheuttaja. kahteen mittaristoon oon ite vaihtanu ja niistä on ainakin ongelmat loppuneet. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35815
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2547
                              #2084
                              Mistään mitään tietämättä veikkaan että erkkasarjan jakosuodin vai mikähelvettisenyton? Ei mulla muuta tuu mieleen mitä siellä vois olla tai sitten en oo penkoutunu tarpeeksi sielläpäin :think
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2892
                                • Akaa / Toijala
                                #2085
                                Vasemmalla puolelta löytyy vaimokkeen E34:sta hälyttimen "aivolaatikko" tjsp.
