  • eXon91
    • Jun 2011
    • 57
    • Hollola
    #2191
    Minkäs hintasta hupia on vaihtaa 518:n vaihdekepin puslat jotta saisi jotain rotia keppiin, entäs millanen homma on jakopään hihnan vaihto??
    E46 330d 2002
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #2192
      Molemmat onnistuu itse jos tahtoo niiden onnistuvan. Just vähän aikaa sitten irroitin vaihdevivut alakautta, tosin kardaani ei ollut paikallaan. Eli kannattaa ottaa kardaani etupäästä irti ja koko vivusto pöydälle ja sitten katsella puslat läpi. Kun tietää mitä tekee niin 1-2h homma. Jos menee miettiessä niin vähän pidempään.
      Jakopään hihnan vaihdosta oli täälläkin ohjeita, mutta parhaat ohjeet lienee 5-sarjan (tai miksei 3-sarjankin) korjausoppaissa, joita FAQ-osastossa. Itse en ole jakopäänhihnaa mihinkään autoon vaihtanut, mutta sen verran ohjeita pläräsin, että mikäli jatkossa on tarve, niin teen työn itse. Tärkeintä kai siinä, että jako menee oikein.
      E39 ja E91
      • Timppa[]
        • Feb 2011
        • 45
        • Ylivieska
        #2193
        onkohan noi jotaki karvalakkimallin pokseja? kiinnostas laittaa sähkölasit mutta eipä oo ainakaan piuhoja valmiina. varaosa autossa ois sähkölasit mutta on ne normaalit poksit penkin alla. että onkohan kukaan laittanu tommoseen tai mitään?
        • Axum
          • 4416
          Originally posted by 525TurboIC View Post
          Visko paskana...
          Niin minäkin ehdottaisin jos olisi kesä mutta harvemmin talvella visko nappaa kiinni.
          tietoa vesipumpun/termostaatin kunnosta??
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • duuk
            • 10575
            • Saaressa
            #2195
            Koitin kattoa haulla, mutta tuo 525 herjailee palaneista polttimoista, vaikka eivät ole palaneet.. Check controlin lempilapsia on rekisterikilven valot, takaparkki ja välillä jarrupolttimot..
            Muistini kertoo että olikos syyllinen sittenkin valojen korkeudensäätö vai mikäs näissä näitä turhia herjoja aiheutteli?
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
              • 14869
              Korkeudensäätö nimenomaan.
              • Tyramies
                • Nov 2011
                • 271
                Aiemminkin tietääkseni reistaillu, mutta vaihdettu termostaatti ja pumppu. Tavallaan ilmannu sen kun niitä vitun letkuja kaverin kans alaletkua ja minä yläletkua pumpattiin joku 40min ja paisarissa melkeen ihan tapissa ne vedet? :think
                -Kevin, i wanna double...
                -Harry! ...
                -I need a double, right now!
                "thank you son."
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2332
                  #2198
                  Eihän 518 oo muutakuin M43 koneella joka on ketjulla?
                  e: taisin puhua paskaa , eli on kai tuota m40llä
                    • 16539
                    #2199
                    Minkä näköinen on antenni vahvistin Touringissa? Onko se sama kuin sedanissa?
                    Touringissa kun vilkaisin sinne kuskinpuolen takasivuikkunan alla olevan "kotelon" taakse niin siellä oli antennijohto irtaallaan enkä mitään paikkaa keksinyt mihin tökätä. Ilmeisesti antenni vahvistin puuttuu. Töpseleitä siellä oli irtaallaan myös johtojen kera, ilmeisesti alkup. kaiutin liitäntöjä. Autossa alunperin on hifipaketti, nykyisin kaiutin piuhat on vedetty uusiksi.
                    Osaako joku kertoa Touringin takaluukun lukkopesän johtosarjan osanumeroa (on siis lukkopesässä sellainen musta mötikkä rajakytkimin varustettuna kiinni sellaisella klipsulla ja n.20cm piuhaa kunnes tule liitos kohta. Itsellä liitoskohtaan asti tulee virtaa ainakin mutta lukkopesä ei tunnu toimivan, tai ei ainakaan reagoi mitenkään kun avainta kääntelee. Ei saa lukkoon ollenkaan takaluukkua.
                    Onko takaluukussa usein vika noissa "Mikrokytkimissä" vai miksikä sitä nyt kutsutaan eli ikkunaluukun avausnapissa jos ei takaikkuna aukea..?
                    Johtohelvettiä selvitetty ja fiksattu kun takalasin sain auki syöttämällä virtaa suoraan moottoriin. Se siis toimii mutta kytkin ei sano mitään.
                    Muuten toimii luukun sähköt nyt mutta lukkoon ei saa eikä tuo ikkunan aukaisu nappi sano mitään.
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    • eXon91
                      • Jun 2011
                      • 57
                      • Hollola
                      #2200
                      Kun olisikin mahdollisuus saada auto nostettua niinkin ylös
                      E46 330d 2002
                      • pheno
                        • 2012
                        itsekin tuota aikanani ihmettelin. Se antennivahvistin on semmonen musta pienehkö mötikkä. Siihen pitää tulla virta mankalta ja siitä lähtevä johto on juotettu kiinni sivulasiin. Katso lisää täältä:
                        • MikaSS
                          • Sep 2010
                          • 202
                          • Kokkola
                          #2202
                          e34 takaoven lasinnostajat
                          Elikkäs itsellä on takana veivit ikkunoissa mutta toisessa takaovessa kauhea lommo. Sain auton mukana toisen oven joka on muuten sopiva mutta on ainoastaan sähköikkunalla. Niin minkähänlainen homma on vaihtaa se nostaja tsydeemi tähän sähköikkunalla varustettuun oveen? Kiitoksia jo etukäteen
                          nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                          Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                          • bimmesepi
                            • Feb 2012
                            • 4
                            • kotona
                            #2203
                            oisko kellään hajua missä voisi olla vika. jarrun merkkivalo ei sammu vaikka anturitkin vaihdettu. valo syttyi jarruttaessa ja etulevyt vaihdettiin kun olivat lopussa.
                            bmw 520i -93
                              • 16539
                              #2204
                              bmw 520i -93
                              Siis palojen kuluneisuus anturit vaihdettu mutta ei paloja? Vai mitenkä?
                                • 16539
                                #2205
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread....tennivahvistin
                                Mulla puuttuu se antenni vahvistin ilmeisesti. Ei mitään tietoa mihin se piuha on juotettu sinne ikkuna antenniin? Kun ei äkkisiltään näkyny mitään piuhaa missään ikkunan alapuolelta tulevan.
