Minkäs hintasta hupia on vaihtaa 518:n vaihdekepin puslat jotta saisi jotain rotia keppiin, entäs millanen homma on jakopään hihnan vaihto??
Molemmat onnistuu itse jos tahtoo niiden onnistuvan. Just vähän aikaa sitten irroitin vaihdevivut alakautta, tosin kardaani ei ollut paikallaan. Eli kannattaa ottaa kardaani etupäästä irti ja koko vivusto pöydälle ja sitten katsella puslat läpi. Kun tietää mitä tekee niin 1-2h homma. Jos menee miettiessä niin vähän pidempään.Originally posted by eXon91 View PostMinkäs hintasta hupia on vaihtaa 518:n vaihdekepin puslat jotta saisi jotain rotia keppiin, entäs millanen homma on jakopään hihnan vaihto??
Jakopään hihnan vaihdosta oli täälläkin ohjeita, mutta parhaat ohjeet lienee 5-sarjan (tai miksei 3-sarjankin) korjausoppaissa, joita FAQ-osastossa. Itse en ole jakopäänhihnaa mihinkään autoon vaihtanut, mutta sen verran ohjeita pläräsin, että mikäli jatkossa on tarve, niin teen työn itse. Tärkeintä kai siinä, että jako menee oikein.E39 ja E91
Niin minäkin ehdottaisin jos olisi kesä mutta harvemmin talvella visko nappaa kiinni.Originally posted by 525TurboIC View PostVisko paskana...
tietoa vesipumpun/termostaatin kunnosta??- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Koitin kattoa haulla, mutta tuo 525 herjailee palaneista polttimoista, vaikka eivät ole palaneet.. Check controlin lempilapsia on rekisterikilven valot, takaparkki ja välillä jarrupolttimot..
Muistini kertoo että olikos syyllinen sittenkin valojen korkeudensäätö vai mikäs näissä näitä turhia herjoja aiheutteli?
duke's garage:
E46 ///M3 2003
S38 S54 S62
instagram: _duuk
Korkeudensäätö nimenomaan.Originally posted by duuk View PostKoitin kattoa haulla, mutta tuo 525 herjailee palaneista polttimoista, vaikka eivät ole palaneet.. Check controlin lempilapsia on rekisterikilven valot, takaparkki ja välillä jarrupolttimot..
Originally posted by Axum View PostNiin minäkin ehdottaisin jos olisi kesä mutta harvemmin talvella visko nappaa kiinni.
Aiemminkin tietääkseni reistaillu, mutta vaihdettu termostaatti ja pumppu. Tavallaan ilmannu sen kun niitä vitun letkuja kaverin kans alaletkua ja minä yläletkua pumpattiin joku 40min ja paisarissa melkeen ihan tapissa ne vedet? :think-Kevin, i wanna double...
-Harry! ...
-I need a double, right now!
"thank you son."
Minkä näköinen on antenni vahvistin Touringissa? Onko se sama kuin sedanissa?
Touringissa kun vilkaisin sinne kuskinpuolen takasivuikkunan alla olevan "kotelon" taakse niin siellä oli antennijohto irtaallaan enkä mitään paikkaa keksinyt mihin tökätä. Ilmeisesti antenni vahvistin puuttuu. Töpseleitä siellä oli irtaallaan myös johtojen kera, ilmeisesti alkup. kaiutin liitäntöjä. Autossa alunperin on hifipaketti, nykyisin kaiutin piuhat on vedetty uusiksi.
Osaako joku kertoa Touringin takaluukun lukkopesän johtosarjan osanumeroa (on siis lukkopesässä sellainen musta mötikkä rajakytkimin varustettuna kiinni sellaisella klipsulla ja n.20cm piuhaa kunnes tule liitos kohta. Itsellä liitoskohtaan asti tulee virtaa ainakin mutta lukkopesä ei tunnu toimivan, tai ei ainakaan reagoi mitenkään kun avainta kääntelee. Ei saa lukkoon ollenkaan takaluukkua.
Onko takaluukussa usein vika noissa "Mikrokytkimissä" vai miksikä sitä nyt kutsutaan eli ikkunaluukun avausnapissa jos ei takaikkuna aukea..?
Johtohelvettiä selvitetty ja fiksattu kun takalasin sain auki syöttämällä virtaa suoraan moottoriin. Se siis toimii mutta kytkin ei sano mitään.
Muuten toimii luukun sähköt nyt mutta lukkoon ei saa eikä tuo ikkunan aukaisu nappi sano mitään.Last edited by Haju69; 23-02-2012, 15:31.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Kun olisikin mahdollisuus saada auto nostettua niinkin ylösOriginally posted by Harri G View PostMolemmat onnistuu itse jos tahtoo niiden onnistuvan. Just vähän aikaa sitten irroitin vaihdevivut alakautta, tosin kardaani ei ollut paikallaan. Eli kannattaa ottaa kardaani etupäästä irti ja koko vivusto pöydälle ja sitten katsella puslat läpi. Kun tietää mitä tekee niin 1-2h homma. Jos menee miettiessä niin vähän pidempään.
Jakopään hihnan vaihdosta oli täälläkin ohjeita, mutta parhaat ohjeet lienee 5-sarjan (tai miksei 3-sarjankin) korjausoppaissa, joita FAQ-osastossa. Itse en ole jakopäänhihnaa mihinkään autoon vaihtanut, mutta sen verran ohjeita pläräsin, että mikäli jatkossa on tarve, niin teen työn itse. Tärkeintä kai siinä, että jako menee oikein.E46 330d 2002
itsekin tuota aikanani ihmettelin. Se antennivahvistin on semmonen musta pienehkö mötikkä. Siihen pitää tulla virta mankalta ja siitä lähtevä johto on juotettu kiinni sivulasiin. Katso lisää täältä:Originally posted by Haju69 View PostMinkä näköinen on antenni vahvistin Touringissa? Onko se sama kuin sedanissa?
e34 takaoven lasinnostajat
Elikkäs itsellä on takana veivit ikkunoissa mutta toisessa takaovessa kauhea lommo. Sain auton mukana toisen oven joka on muuten sopiva mutta on ainoastaan sähköikkunalla. Niin minkähänlainen homma on vaihtaa se nostaja tsydeemi tähän sähköikkunalla varustettuun oveen? Kiitoksia jo etukäteennyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
Siis palojen kuluneisuus anturit vaihdettu mutta ei paloja? Vai mitenkä?Originally posted by bimmesepi View Postoisko kellään hajua missä voisi olla vika. jarrun merkkivalo ei sammu vaikka anturitkin vaihdettu. valo syttyi jarruttaessa ja etulevyt vaihdettiin kun olivat lopussa.
bmw 520i -93LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mulla puuttuu se antenni vahvistin ilmeisesti. Ei mitään tietoa mihin se piuha on juotettu sinne ikkuna antenniin? Kun ei äkkisiltään näkyny mitään piuhaa missään ikkunan alapuolelta tulevan.Originally posted by pheno View Postitsekin tuota aikanani ihmettelin. Se antennivahvistin on semmonen musta pienehkö mötikkä. Siihen pitää tulla virta mankalta ja siitä lähtevä johto on juotettu kiinni sivulasiin. Katso lisää täältä:
http://www.btcf.fi/forum/showthread....tennivahvistinLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
