  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    e34 525tds ohjaustehostimenpumppu, kumpi meno, kumpi paluu? Millä kierteellä banjopultit?
    Edit.
    Kierteet on M16. Paluu alempi?
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • Powr
      • Oct 2008
      • 1589
      • Kankaanpää
      Oliskos vinkkejä sedanin ovien säätämiseen?
      Kaikki ovet jouduttu irroittamaan hiekkapuhalluksen ja maalauksen takia.
      Nytte niitä hinkannu paikalle jo muutaman päivän eikä se tunnu siitä paranevan.
      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Edit.
        Jos oikein muistan niin päältä lähtee paineletku simpukalle.
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          E34 -91 ja automaattinen lämppäri.
          Mistä osais alkaa etsiin vikaa kun vesiventtiilit toimii, mutta silti ei lämmön säätö ei toimi kuin keskisuuttimille?
          Eli jaloille ja tuulilasille puhaltaa täysin kuumaa.
          • Dankova
            • May 2011
            • 211
            • Kuortane
            E34 -94 termostaatissa häiriötä. Vesi kiertää kokoajan kennoissa ja moottorinlämpötila jää matalalle. Onko vaikea homma vaihtaa ja mistä löytyisi esim. kuvalliset ohjeet vai vienkö suoraa korjaamolle jos haen uuden termostaatin vara-osaliikkeestä.
            Toisaalta voiko vika olla jossain muualla?
            kiitos vastauksista!
            BMW X3 E83 2.5i Automatic
              • 16434
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=127840 Kyseinen ohje E36/M52 koneeseen mutta periaate sama.
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                21.10.1992 valmistettu touring lasketaanko -92 vai -93 vuosimallin autoksi?
                missä se raja meni milloin tulee ns. seuraavan vuoden malli?
                E70 X5 30d
                  • 14561
                  Syyskuussa raja menee, eli 9/92 on jo periaatteessa 93.
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    eli toi mun 10/92 on sitten 93
                    E70 X5 30d
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1927
                      • HKI / JKL / KHM
                      Nyt jäi häiritsemää.. Käytin tuossa kolmenelkun etupenkkejä irti ja kahtelin että mitäs ihmettä.. Siellähän nääs on siellä lattiassa sellanen potikka josta lähtee parin millin vahvunen ittestään sisäänkelaava vaijeri joka oli kiinni tuolla penkin pohjarakenteissa aika takaosassa.. Tuosta potikasta lähtee sitte myös toinen muovikuoressa oleva vaijeri (?) ovilistan alle kohti auton takaosaa.. Onko tietoo notta mikä on tän härpättimen tarkotus?
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                        • 16434
                        Säätää turvavyön korkoa b-pilarissa penkkiä liikuteltaessa.
                        • baijeri88
                          • 958
                          • Mikkeli
                          turvavyön korkeuden säätömekanismi
                          E36 Cab Atlantisblau
                          E92 325i
                          eX:
                          E39 525i, E36 325i
                          E34 Sedan Alpinweiss II
                          , 316 -87 & 316i -90
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            Turvavyön korkeussäätö:think
                            Edit: Hidas
                            E34 530iA
                            • Luntti
                              2Wheel Driver
                              • 5021
                              • Yka
                              • joni_wt
                                • Dec 2004
                                • 3625
                                • Yka
                                Mistä näen perien välitykset?
                                Tällä hetkellä kiinnostaisi tietää -92 525tds automaatin välitys, sekä -95 525td manuaalin välitys.
                                e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
