  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    Originally posted by tompson82 View Post
    Eli pitäsköhän ton ilmastoinnin kytkimen jäädä pohjaan kun sen painaa päälle? Auto on ollu mulla vasta hetken eli en tiedä miten napin pitäs käyttäytyä. nappia kun painaa niin kompura pyörähtää mutta ei jää päälle.
    ei kuulu jäädä.. oiskohan aineet vähissä?
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • eXon91
      • Jun 2011
      • 57
      • Hollola
      Mitähän letkuja m40b18 imusarjan alla mahtaa olla ja niiden sisähalkaisijat, sillä imusarjan alla kuulemma pieni bensavuoto mutta itse en ole huomannut mitää tutkimalla
      E46 330d 2002
        • 16434
        Enpäs aivan sata varmaksi enää muista mutta mielestäni semmonen tuntuma että "vanhemmissa" nappi jää pohjaan/ylös kun taas "uudemmissa" se on vain painonappi jota klikataan ja nappiin syttyy valo sen merkiksi onko päällä vai ei.
        Ainakin joihinkin nappeihin hytissä tuo täsmäsi kuten penkinlämppärin säätimiin. Sitä en muista tarkalleen missä vuosimalleissa se vaihtui. Mutta vahvasti ajatellen 90-91 taitteessa.
        • peto2
          • 8279
          • Järvikylä (Nakkila)
          jep. vanhemmissa nappulat jäävät pohjaan ja uudemmissa pelkkä painonappi.. omia kokemuksia -91, nappi jää pohjaan ja -94 mikrokytkin
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 14561
            Ja jos on IHKA, niin nappi jää pohjaan.
              • 16434
              Itse tuota muistelen silleen että itsellä oli -90 535i ja kaverilla -91 535i niin noissa jo oli oli ne erimalliset napit verrattuna keskenään.
                • 16434
                Enpä taas muista oliko tämä IHKA nyt manuaalinen vai automaaginen. Mutta esmerkiks tuossa viimosessa E34 kosketuksessa oli manuaalinen ilmastointi ja siinä ei jäänyt nappi pohjaan. Valo vain syttyi on/off merkiksi. Auto oli -95
                Ja sama homma siinä aiemmassa -90 535 ja kaverin -91 vastaavassa. Molemmissa manuaalinen ilmastointi. Mielestäni itselläni jäi nappi pohjaan mutta kaverilla ei ja sillä oli se valo siinä napissa.
                • baijeri88
                  • 958
                  • Mikkeli
                  mulla -90 ja nappi ei jää pohjaan, tosin jälkiasennusilmastointi
                  E92 325i
                  eX:
                  E39 525i, E36 325i
                    • 14561
                    IHKA = Automaatti Ilmastointi
                    IHKR = Manuaali Ilmastointi
                    • tompson82
                      • 6
                      • Kuusankoski
                      Mikähän mahtaa olla tuo IHKA??? Auto on -95 520i touring. Nappuloita kun tutkin niin ylimmäisessä (takalasin lämppäri) syttyy valo ja on se ainut "läpinäkyvä", ilmastoinnin ja sisäkierron nappulat on täysin tummia missä en usko lamppua olevan. Ja sisäkierron nappula jää ainakin pohjaan.
                      No niin, sillä aikaa kun tätä rustailin niin olikin tullut jo IHKA kysymykseen selvennys.
                      • KanaDimmy
                        • 398
                        • Kalanti
                        Onko muilla ollut ongelmia takaiskarien irroituksessa?
                        Ei ollu aiva yläpää irti, alapään pultti irti ja POP! iskari pois...
                        lekaa,talttaa,paljon paljon lekaa...no success
                        rälläkkää med katkaisulaikka, lekaa lekaa, kaasupoltin...success!
                        en tiedä sitte millä vitulla saa iskarin ehjänä pois vai onko noin maailman kuuluisat FK iskarit vaan poikkeus tapauksia
                        Meni siinä uuden asennuksen yhteydessä yläpäänlaakerin pinnapulttiki poikki, ei muutaku huomenna motonetistä hakia uus ja uudestaan asentelemaan
                        e34 525ia -93
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          Omat iskarit ovat irronneet aivan suosiolla, mutterit ja pultit irti jonka jälkeen pieni kopautus kumivasaralla iskariin ja plop
                          Tosin et ole ainoa jolla iskarit jumiutunu alapäästä.
                          E34 530iA
                          • skubbe
                            • May 2011
                            • 30
                            • Oulu, Finland
                            Jou
                            Mistäs paikannan ilmastoinnin sulakkeen? ei ainakaan suomi-saksa google-translatella sulakerasian kansi kädessä ottanut löytyäkseen..:think
                            Eilettäin kävin täyttöhuollossa, kompura pyöri ja kaikki oli jeba. Nyt tilanne on toinen eikä kompuralle tule virtasta, vedin suoran johdon +-navalta kompuran töpseliin niin rupes taas rokkaamaan.. kovin on vaan räkäne patentti.
                            Autohan on e34 525tds -93 touring
                            • Roisto
                              • Nov 2010
                              • 2546
                              Originally posted by skubbe View Post
                              Jou
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36617 Eli sulake nro 29 konehuoneessa näyttäs olevan.
                              2001 E39 525iA
                              1992 E34 "540i/5"
                              • skubbe
                                • May 2011
                                • 30
                                • Oulu, Finland
                                Kaikki sulakkeet on ehyet, virtaa ei tule. Onko se tuo rele tuola ohjainyksiköllä vai tuolla sulakerasiassa?
                                Napit mittailin ja totesin toimivaksi, samalla onnistuin rikkomaan tuon ohjauspaneelin kiinityshakasenkin..
                                Kohtuu rapiassa kunnossa näytti olevan tuo kompuralle syöttävä virtajohto, näppärästi ahtimen alla. Vaa tuskin se tuo nii kuumana käy että alakaa kupari sulaamaan ja sulakehan se käryää jos se onnistuu runkoon vastaamaan.
