E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Hege_
    • Jan 2013
    • 170
    • Lappeenranta
    #346
    Originally posted by duuk View Post
    Helposti eikä näytä separeilta.
    jollain johto kikalla vai jotain palikkaa vaihettava?
    E46 320i Coupé -02
    ex E36 318ia Touring -96
    ex E34 535ia -91
    ex E34 525i -91
    • duuk
      • 10541
      • Saaressa
      #347
      Riippuu mitä tarkoitat jenkkiparkeilla..
      Etuvilkut saat palamaan joko oem osilla jotka voit ostaa merkkiliikkeestä tai tilaamalla ko tarkoitukseen tehdyt moduulit jotka juotetaan parkin/vilkun johtoihin kiinni.
      Sitten taas puskureihin tulevat valot pitää hommata esim sieltä samaisesta merkkiliikkeestä tai ebay:sta ja niihin kuuluvat valot.. Johdot saa helposti haaroitettua etu-/taka parkeista. Eli etu/takapuskuri vaan irti ja johdottelemaan.
      Lopputulema:
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • Syntinen
        • Sep 2012
        • 50
        • Liperi/Ylämylly
        #348
        e34 kuumeilua,
        Elikkäs oon nyt valinnan aikeissa joko 520 tai 525 m50 koneella.
        kulutusta oon miettiny tässä, ja lueskellu kaiken näköstä puolin ja toisin joten pitää nyt iha varmistaa täällä. Kumpi näistä olis parempi käyttis tarkotukseen?
        Kaasujalka on mallia rauhallinen.
        "What doesn't kill you, makes you stronger"
        Words to live by
        • peto2
          • 8289
          • Järvikylä (Nakkila)
          #349
          Originally posted by Syntinen View Post
          e34 kuumeilua,
          kulutuksessa ei oo noiden välillä mitään isoa eroa mutta 520 ei kulje mihinkään.. jos multa kysyttäis niin katselisin vanoskoneisia 525i eli vm. 93->
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • addee
            • Aug 2011
            • 130
            • Mikkeli
            #350
            Noista kahdesta 525, kulkupuoli hyvä ja kulutus aikalailla sama kun 2litrasessa.
            Neloskoneen arkinen rahina
            Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
            +4 kulkuneuvoa
            • rgaweer
              • 1673
              E34 Touringin vararengaskoteloon oli ilmestynyt hyvä määrä vettä(noin 2-3cm). Onko jotai tyypillisiä paikkoja mistä sitä voisi sinne päästä?
              E34 x2, E12 x2, E30
              E28 520i -82 & 520iA -86
              Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
                • 16487
                #352
                e34 kuumeilua,
                Jos hyvä löytyy 520 (manuaali)niin kyllä sillä ajaa. Mutta on onnettoman tehoton moottori. Jos ei kiire ole niin sitten. Mutta on se 525 jo selkeästi pirteämpi. Ei ole kulutuksessa juuri eroa.
                Meinaa vaan nuo 520 mallit olla monesti melko karvalakkeja. 525 saattaa saada jo hyvilläkin varusteilla.
                Myös karvalakissa on omat hienoutensa. Kun ei ole niitä hienouksia niin vähemmän hajoavia komponentteja.
                • nupetzi525
                  • Jul 2013
                  • 4
                  • Lapua
                  #353
                  kysymys
                  Tällänen ongelma en ole oikein ehtinyt katsoakkaa . Mutta kysyn jos jollakin sattuis olla sama ongelma . Eli vasemmalle vilkuttaessa vilkkuu samaan aikaan webaston näytössä valo ? Mistämoinen voisi johtua :/
                  EX BMW E60 530D
                  BMW E34 M5
                  EX BMW E39 530D
                  EX BMW E28 518
                  EX BMW E46 320D
                  EX BMW E34 525
                  EX BMW E34 525tds
                  • r0nx
                    • Aug 2010
                    • 103
                    • Kokkola
                    #354
                    Jarruvalot eivät toimi oikein, onko vika jarruvalokatkaisijassa vai jarrupolkimessa?
                    Jarruvalot palavat kokoajan, mutta sammuvat jos nostat hiukan jarrupoljinta ylöspäin siitä mihin se jää, kun vapautat polkimen.
                    Eli loppuvatko ongelmat uudella katkaisijalla vai voiko poljinta säätää? :think
                    • Hege_
                      • Jan 2013
                      • 170
                      • Lappeenranta
                      #355
                      Vaikuttas katkasija vialle, mut kertokaas nyt mikä se osa on nimeltään millä saan etuvilkut palamaan usa tyyliin? jos käyn marmoritiskiltä kysymässä...
                      E46 320i Coupé -02
                      ex E34 535ia -91
                      ex E34 525i -91
                      • mualari
                        • Dec 2012
                        • 525
                        • Iisalmi
                        #356
                        osaakos joku sanoa miksi 520i m20b20 savuttaa aikalailla? ei hävitä nesteitä tai öljyä :think jos käy vajaalla kutosella niin voiko se aiheuttaa?
                        en osaa uskoa että olisi kansipahvi palanu, koska vesisäiliössä kuitenkin on painetta? jos pahvi olisi palanut niin painehhan karkaisi? korjatkaa jos olen väärässä?
                        e46 330d facelift touring
                        e23 bagged/m60
                        EX: e34 525i -96 stankke touring
                        EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                        EX: e34 520i -89 sedan
                        • Hege_
                          • Jan 2013
                          • 170
                          • Lappeenranta
                          #357
                          Kylläs painetta sinne paisuntasäiliöön luo jos kansinahka menny.
                          Millä tavalla savuttaa. eittei ois ihan vesihöyryä mikä on tälläkelillä hyvinkin tyypillistä kylmälle koneelle.
                          E46 320i Coupé -02
                          ex E34 535ia -91
                          ex E34 525i -91
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Ei kun sitten vesisäiliössä olisi kauheasti painetta luultavimmin.
                            Paine siis karkaisi sylinteristä vesitilaan.
                            • mualari
                              • Dec 2012
                              • 525
                              • Iisalmi
                              #359
                              siis painesäiliössä on vähän painetta ei mitään hirveitä mutta kuitenkin on, vettä ei minusta ole hävinnyt yhtään. pakokaasu on kyllä vähän kosteaa että voipi ollakkin että on pahvi mennyt mitä maksanee kansipahvin vaihto?
                              e23 bagged/m60
                              • Slant 6
                                • May 2013
                                • 71
                                • Satakunta
                                #360
                                Vartoo vähän, älä nyt vielä ala kansiremontiin.
                                Totta kai vesitilassa on paine, se kierrättää vettä. Letkuissa kuuluu tuntua selvästi painetta, eivät toki nyt aivan kivikovia kuulu olla.
                                Ja pakokaasu todennäköisesti on kosteaa, koska se varsinkin näillä ilmoilla koostuu pääsääntöisesti vesihöyrystä.
                                Jos tuntuu, että kone käy vajailla, ei liene syytä murehtia pikku höyrytyksestä, vaan saattaa ensin kaikki sylinterit toimintakuntoon.
                                e28 520i K-jet+4 gang Kastanienrot
                                e34 540iA Lazurblau
                                EX:
                                e34 525i Lazurblau
                                e34 535i Lazurblau
                                e36 316i Schwarz II
