E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    • Kouvola
    Originally posted by jarno j View Post
    Mitäs pitää ottaa huomioon alustan vaihdossa?tossa omassa röttelössä ilmeisesti m sportin alusta. Hommasin korkeus säädettävän,eli onko periaattessa vanha pois uus tilalle?
    No jos rankasti korkeutta muutat, niin tukivarret löysälle korin päästä kun korkeus on alustalle sopiva, sitte vähä siirtelet autoa, painelet nurkista tms, että puslat kääntyy oikeaan asentoon ja sitten uudestaan kireälle. Muuten on puslat tukivarsista sökönä.
    No jaakala ehtikin jo ensin
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • jarno j
      • May 2010
      • 293
      • oulainen/ylivieska
      65mm pitäs laskia.kiitti vinkeistä,just uudet laakerit kävin hakemasa
      E38 740
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Originally posted by toNmbbA View Post
        Tarkempaa selvittelyä / googlettelua, tälläinen sattui silmään: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=13&t=5594
        Täysin samat oireet kuin minulla. Pitäisiköhän suosiolla etsiä käytetty gm3 boksi ja koodata se tuohon autoon. :think Ei olisi mikään älyttömän kallis testaus.
        Eipä antanut vikakoodia kun oli komponentti sulanut pois GM boksin piirilevyltä.
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          • Kouvola
          Jep, tosiaan niinkuin jaakala mainitsi niin kannattaa ne yläpäät uusia, ite jouduin vaihtamaan sitten jonkun hetken päästä toisen uuteen, no tais siinä vuosi tai vähä toista mennä, mutta kyllä se ketutti... Ja ei lähteny iskari edes alapäästä irti, että piti vaan vetää puristimilla jousta kasaan ja sieltä välistä vaihtaa, olihan homma! Nykyäänhän sais esim motonetista niitä levittimiä millä saa tuota navan päätä levitettyä ja iskari pitäis saada "nostamalla" vaan pois.
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • jarno j
            • May 2010
            • 293
            Siellähän ei tosiaan näkynyt pulttia olevankaan. Saapas nähä kuinka tiukassa ovat itellä
            e.tarviiko eteen/taakse puristimia irrotus vaiheessa vai lähteekö pakettina pois?
            E38 740
            • mantamane
              • Dec 2012
              • 58
              • Taipalsaari
              tartteeko takapyöränlaakeria vaihtaessa ottaa vetoakselin laippa auki? Vai riittääkö isomutteri auki ja lyö akselin sisään?
              • Blindi
                • Dec 2005
                • 524
                • Järvenpää
                m62 moottori siis kyseessä.
                2kk sitten vaihdettu uusi maf. Onkos näissä jotain "tyyppivika" kohtaa mistä yleisesti löytyisi imuvuoto kuten m50 moottoreissa?
                Tyypillisin lienee huohotinventtiili, joka on käytännössä yhtä kuin imusarjan takakansi. Ja sen jos vaihtaa, niin suosittelen ottamaan saman tien imusarjan pois ja vaihtamaan venttiilin lisäksi sen tiivisteen + imusarjan etupään tiivisteen + imusarjan tiivisteet + imusarjan sisällä olevan huohotinputken (itselläni meni poikki noita muita vaihtaessa). Samalla kannattaa tietysti miettiä esim. suuttimien o-renkaiden uusimista (itse vaihdoin nekin samalla). Tämä siis omien kokemuksien perusteella -97 540:sta.
                Eli tuosta ainakin osat 2, 10, 12, 14, 15:
                • arunga
                  • Mar 2011
                  • 56
                  • Lappi/Kolari
                  josko näistä apua
                    • 10941
                    Hyvät ohjeet vaihtoon. Kannattaa sitten hankkia kunnon ulosvetäjä. Leka on lisäksi hyvä olla varalla, jos sattuu olemaan tiukassa.
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2330
                      http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nifold_system/
                      Kiitän! pitääpä laittaa osia tilaukseen!
                      • jarno j
                        • May 2010
                        • 293
                        Milläs vitun ilimeellä tuo iskari saadaan navasta irti?
                        E38 740
                          • 14509
                          Sopiva tamppi levittämään olka-akselia ja sitten vaan nyppää tolpan irti.
                          • jarno j
                            • May 2010
                            • 293
                            Näinhän siinä kävi irti lähti. Meleko lailla erinlainen systeemi tuossa ap:n säädettävässä sarjassa ilmeisesti pitäis passata. Öö.miksi tossa uudessa on kaksi jousta?
                            E38 740
                            • jannnu78
                              • Aug 2013
                              • 150
                              Kuppa on hypännyt omaankin kulkineeseen
                              Onhan tuo ollut jo tiedossa jonkin aikaa , mutta viimepesun jälkeen kun kuivasin helmoja paineilma vehkeellä maalisälä lensi ruosteen päältä irti .
                              jos unohdetaan uusien ovien osto vaihtoehdoista pois , mitkä olis varmat keinot saada korroosio taltutettua ovista silleen pysyvämmin kun ensikevääseen asti ? eli ei mitään pihafixiä
                              Onko oikea marrsijärjestys esim tämä : Hioa helmat kirkkaalle pellille asti , kitti saumat vekeen , pellin puhdistus , Pohjamaali,Auton omamaali,lakka ja kittisaumat takaisin ? Itse tuskin kannattaa yrittää ..
                              sinänsä jännä ,että molemmat takaovet hyväkuntoiset ja sit molemmat etuoven alalaidat näyttää tolta .
                              ps.ruoste on käytännössä noussut ulkopuolen helmalistan korkeuteen . Päällisin puolin autossa ei vielä näy helmoissa ruostetta , eli pitääkö maalaus tehdä myös ulkopuolelle helmojen korkeuteen asti ?
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Tuossa vaan mukavasti reilun vartin askare kasvaa vähän pitemmäksi.
                                Itsellä ei kyllä pahemmin imuvuotoja löytynytkään.
