310tkm ajetut iskarit ja jouset niin auto keulii niin pahasti et ottaa kaarii 3 henk. kyydissä. 65 profiilin nastatkin on kiinne kaarissa tiukemmassa kurvissa ja leveyttä 205 vanne 16" et 20.
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
kuskin puolelta otin poltimon, muttta ei silläkään rupee parkkivalo palaa, vaan palaa edelleeen siel vilkkus,Originally posted by Muumi View PostNo sieltä apukuskin puolelta on parkkihehku palanu, siksi palaa vilkussa valo.
edit:Näköjään tämäkin jo kerrottu.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
- Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
Nykyinen:
E61 530d -04
E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
Kuskin puolelta ku otti irti, niin kuskin puolelle vilkku sytty palaa, tai ainakin näytti sille että sytty, pitää tutkia viel asiaa.Originally posted by Muurahainen View PostOnko siellä maadoitus kunnossa?
BTW: missä on water valve, eli vesiventtiili?
Siel on nyt joku erilinen kiertovesipumppu, missä ei oo niit pystysuuntaa meneviä metalli sydemeitä jne...
Sellanen ku väliaikasesti laitettiin, ennenkun saan uuden, mutta, onko vesiventiillit ton kiertovesipumppun kans samas?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Otitko siis vesiventtiilin pois? En nyt ehkä ihan hyvin tajunnut vai tarkoitatko noilla metalli systeemeillä juuri venttiileiden karoja?Originally posted by TareJR View PostKuskin puolelta ku otti irti, niin kuskin puolelle vilkku sytty palaa, tai ainakin näytti sille että sytty, pitää tutkia viel asiaa.
Saattaa olla että tulee ainakin autoon tarpeeksi lämmintä
Ne tuli niiden vanhan kiertovesipumpun mukana, ei saatu irti niitä kiertovesipumppust, mutta sit kysymys kuulluu mistä kiertovesipumppu niiden metalli systeemien/venttiilin karojen kans??Originally posted by Muurahainen View PostOtitko siis vesiventtiilin pois? En nyt ehkä ihan hyvin tajunnut vai tarkoitatko noilla metalli systeemeillä juuri venttiileiden karoja?
Nyt ku siel on joku bmw kiertovesipumppu mutta ei 500 sarjalaisen, vaan joku 300 sarjalaisen, tämä väliaikasesti, ennenku saan uuden toimivan tilalle.
Tuleeko kiertovesipumpulle 2 vai 3 letkua, sillä kysyn ku nykyseen(väli aikasen menee kaks) ja tais vanhaaki mennä ja jossain nähny kuvan että menis 3 letkuaLast edited by tonnizi; 17-03-2015, 00:30.Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Sun on ihan turha ihmetellä miksi tulee vain kuumaa jos sulla on siellä paikallaan ihan mitä sattuu osiaOriginally posted by TareJR View PostNe tuli niiden vanhan kiertovesipumpun mukana, ei saatu irti niitä kiertovesipumppust, mutta sit kysymys kuulluu mistä kiertovesipumppu niiden metalli systeemien/venttiilin karojen kans??
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...994%26_arr%3D1F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Totta oon katellu, olisko mitään halvempaa tollast tiedos, esim käytettykin kävis toimiva pitäs olla.Originally posted by peto2 View PostSun on ihan turha ihmetellä miksi tulee vain kuumaa jos sulla on siellä paikallaan ihan mitä sattuu osia
Meneekö tonne tosiaan 2 vai 3 letkua?Social Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Sinne tulee 1 letku jonka se jakaa eteenpäin 2 letkuun ventiilin asennosta riippuen.Originally posted by TareJR View PostTotta oon katellu, olisko mitään halvempaa tollast tiedos, esim käytettykin kävis toimiva pitäs olla.
Tuosta venttiilistä saa myös sellaista versiota missä ei ole kiertovesipumppua ja se on paljon edullisempi. Ei ole välttämätön tuo kiertovesipumppu, harvoin tulee käytettyä taukolämmitystä. http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-E39-...7b4b4a&vxp=mtrLast edited by Gedd; 17-03-2015, 01:06.
Hyödyllisyydestä toista mieltä. Pakkasella (-15 ja kylmempää) liikennevaloissa viilenee tyhjäkäynnillä kabiini aika nopeasti jos kiertovesipumppu ei toimi.Originally posted by Gedd View PostEi ole välttämätön tuo kiertovesipumppu, harvoin tulee käytettyä taukolämmitystä
Pohjautuu omakohtaisiin kokemuksiin 540i:stä, ennen ja jälkeen kiertovesipumpun korjauksen. 540i:ssä moottorin tyhjäkäyntikierrokset n. 500 kierr/min. (Kaasulla kierroksia nostamalla saa sitä lämmintäkin tulemaan jos kiertovesipumppu ei toimi)540iA -00 M-sport
Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
Eipä sovi uusi letku...ottaa liitin kiinni tuohon vihreällä ympyröityyn kiinnitysrautaan täällä yläpäässä.
Mikäs sen kiinnitysraudan funktio oikein on? Se kun ei ole kiinni missään vain kaden pultin taustassa? Rauta siis itsessään ei kiinnitä mitään... Voiko tuommoisen heittää tuosta huithemmettiin? Yhdistää siis vain pultin taustan tuosta ylhäältä termostaatin letkukoppaan...mielestäni ei mitään funktiota.
EDIT:
Kaiversin hieman paineilmajyrsimellä tuota rautaa (tai alumiiniahan se on) ja boom. Paikallaan on eikä vuoda edes!
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tais olla vanha kiertovesipumppu ton vesiventtiilin kans ja oli vaan kaks letkupaikkaa muistakseni, kiertovesipumpulle tuleva ja kiertovesipumpulta lähteväOriginally posted by Gedd View PostSinne tulee 1 letku jonka se jakaa eteenpäin 2 letkuun ventiilin asennosta riippuen.
Tuosta venttiilistä saa myös sellaista versiota missä ei ole kiertovesipumppua ja se on paljon edullisempi. Ei ole välttämätön tuo kiertovesipumppu, harvoin tulee käytettyä taukolämmitystä. http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-E39-...7b4b4a&vxp=mtrSocial Media:
- Twitter
- Instagram
- Twitch
Nykyinen:
E61 530d -04
Miten E39:ssä on toteutettu tankin korvausilma? Jossakin on varmaan vikaa, kun tankin korkki suhahtaa melkoisesti avattaessa. Ei kyllä tainnut aiemmin suhahtaa juurikaan, tai ainakin vähemmän kuin nyt.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Siellä on aktiivihiilisuodatin. Löytyy kuskinpuolelta sisälokasuojan takaaOriginally posted by asis View PostMiten E39:ssä on toteutettu tankin korvausilma? Jossakin on varmaan vikaa, kun tankin korkki suhahtaa melkoisesti avattaessa. Ei kyllä tainnut aiemmin suhahtaa juurikaan, tai ainakin vähemmän kuin nyt.e39 540iA E85
