E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Gog
    • Sep 2014
    • 105
    • Lahti
    #121
    310tkm ajetut iskarit ja jouset niin auto keulii niin pahasti et ottaa kaarii 3 henk. kyydissä. 65 profiilin nastatkin on kiinne kaarissa tiukemmassa kurvissa ja leveyttä 205 vanne 16" et 20.
    730dA F01 SophistoGrau
    • tonnizi
      • May 2007
      • 1501
      • Mäntsälä
      #122
      Originally posted by Muumi View Post
      No sieltä apukuskin puolelta on parkkihehku palanu, siksi palaa vilkussa valo.
      edit:Näköjään tämäkin jo kerrottu.
      kuskin puolelta otin poltimon, muttta ei silläkään rupee parkkivalo palaa, vaan palaa edelleeen siel vilkkus,
      Social Media:
      - Twitter
      - Instagram
      - Twitch
      - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
      Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
      Nykyinen:
      E61 530d -04
      E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
      • Muurahainen
        • 9194
        Onko siellä maadoitus kunnossa?
        • tonnizi
          • May 2007
          • 1501
          • Mäntsälä
          #124
          Kuskin puolelta ku otti irti, niin kuskin puolelle vilkku sytty palaa, tai ainakin näytti sille että sytty, pitää tutkia viel asiaa.
          BTW: missä on water valve, eli vesiventtiili?
          Siel on nyt joku erilinen kiertovesipumppu, missä ei oo niit pystysuuntaa meneviä metalli sydemeitä jne...
          Sellanen ku väliaikasesti laitettiin, ennenkun saan uuden, mutta, onko vesiventiillit ton kiertovesipumppun kans samas?
          Social Media:
          - Twitter
          - Instagram
          - Twitch
          Nykyinen:
          E61 530d -04
          • Muurahainen
            • 9194
            Otitko siis vesiventtiilin pois? En nyt ehkä ihan hyvin tajunnut vai tarkoitatko noilla metalli systeemeillä juuri venttiileiden karoja?
            Saattaa olla että tulee ainakin autoon tarpeeksi lämmintä
            • tonnizi
              • May 2007
              • 1501
              • Mäntsälä
              #126
              Ne tuli niiden vanhan kiertovesipumpun mukana, ei saatu irti niitä kiertovesipumppust, mutta sit kysymys kuulluu mistä kiertovesipumppu niiden metalli systeemien/venttiilin karojen kans??
              Nyt ku siel on joku bmw kiertovesipumppu mutta ei 500 sarjalaisen, vaan joku 300 sarjalaisen, tämä väliaikasesti, ennenku saan uuden toimivan tilalle.
              Tuleeko kiertovesipumpulle 2 vai 3 letkua, sillä kysyn ku nykyseen(väli aikasen menee kaks) ja tais vanhaaki mennä ja jossain nähny kuvan että menis 3 letkua
              Social Media:
              - Twitter
              - Instagram
              - Twitch
              Nykyinen:
              E61 530d -04
              • peto2
                • 8286
                • Järvikylä (Nakkila)
                #127
                Sun on ihan turha ihmetellä miksi tulee vain kuumaa jos sulla on siellä paikallaan ihan mitä sattuu osia
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1501
                  • Mäntsälä
                  #128
                  http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...994%26_arr%3D1
                  Totta oon katellu, olisko mitään halvempaa tollast tiedos, esim käytettykin kävis toimiva pitäs olla.
                  Meneekö tonne tosiaan 2 vai 3 letkua?
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Sinne tulee 1 letku jonka se jakaa eteenpäin 2 letkuun ventiilin asennosta riippuen.
                    Tuosta venttiilistä saa myös sellaista versiota missä ei ole kiertovesipumppua ja se on paljon edullisempi. Ei ole välttämätön tuo kiertovesipumppu, harvoin tulee käytettyä taukolämmitystä. http://www.ebay.com/itm/BMW-E46-E39-...7b4b4a&vxp=mtr
                    • merbau
                      • Jun 2010
                      • 130
                      • Pälkäne
                      #130
                      Hyödyllisyydestä toista mieltä. Pakkasella (-15 ja kylmempää) liikennevaloissa viilenee tyhjäkäynnillä kabiini aika nopeasti jos kiertovesipumppu ei toimi.
                      Pohjautuu omakohtaisiin kokemuksiin 540i:stä, ennen ja jälkeen kiertovesipumpun korjauksen. 540i:ssä moottorin tyhjäkäyntikierrokset n. 500 kierr/min. (Kaasulla kierroksia nostamalla saa sitä lämmintäkin tulemaan jos kiertovesipumppu ei toimi)
                      540iA -00 M-sport
                      Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                      • TheRipper
                        • 5229
                        • Paimio
                        #131
                        Eipä sovi uusi letku...ottaa liitin kiinni tuohon vihreällä ympyröityyn kiinnitysrautaan täällä yläpäässä.
                        Mikäs sen kiinnitysraudan funktio oikein on? Se kun ei ole kiinni missään vain kaden pultin taustassa? Rauta siis itsessään ei kiinnitä mitään... Voiko tuommoisen heittää tuosta huithemmettiin? Yhdistää siis vain pultin taustan tuosta ylhäältä termostaatin letkukoppaan...mielestäni ei mitään funktiota.
                        EDIT:
                        Kaiversin hieman paineilmajyrsimellä tuota rautaa (tai alumiiniahan se on) ja boom. Paikallaan on eikä vuoda edes!
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • tonnizi
                          • May 2007
                          • 1501
                          • Mäntsälä
                          #132
                          Tais olla vanha kiertovesipumppu ton vesiventtiilin kans ja oli vaan kaks letkupaikkaa muistakseni, kiertovesipumpulle tuleva ja kiertovesipumpulta lähtevä
                          Social Media:
                          - Twitter
                          - Instagram
                          - Twitch
                          Nykyinen:
                          E61 530d -04
                          • TheOzo
                            • May 2013
                            • 20
                            • Laukaa
                            #133
                            E39:n puhallin alkaa itsestään pyöriä pienen ajan kuluttua auton sammuttamisesta, joten vaihdoin uuden "siilin" mutta ongelma jatkui!
                            Mistä muualta voisi vikaa etsiä? :think
                            • asis
                              • Mar 2009
                              • 1142
                              Miten E39:ssä on toteutettu tankin korvausilma? Jossakin on varmaan vikaa, kun tankin korkki suhahtaa melkoisesti avattaessa. Ei kyllä tainnut aiemmin suhahtaa juurikaan, tai ainakin vähemmän kuin nyt.
                              E39 540iA M-Sport Imolarot II
                              E36 323i touring
                              Volvo V70 2.4D mk3
                              Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                              Honda Civic 1.4 4d ES
                              Chevy Caprice Classic
                              E32 730iA
                              E39 528i Calypsorot metallic
                              E36 325i x2
                                • 10947
                                Siellä on aktiivihiilisuodatin. Löytyy kuskinpuolelta sisälokasuojan takaa
