E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • TheRipper
    • 4978
    • Paimio
    Originally posted by Tojopa View Post
    Ei tarvi irrottaa muuta kuin raidetangonpää. Kunnon jousenpuristimet kannattaa tuossa hommassa olla. Etenkin, jos iskarit ovat mallia oem, eli jousi täytyy saada kunnolla kasaan.
    Jepuls näin muistelinkin. Vanhat ovat mallia Monroe. Puristimet kyllä löytyy, eivätkä edes ihan halvimmat, mutta eivät nyt varmasti mitkään loistavatkaan, mutta on niillä muita jousia jo onnistuneesti puristeltu.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Mikke.e
      • 121
      Muutama kysymys liittyen -97 535i steppilootaan. Söörssillä löysin paljon aihetta sivuavia juttuja mutta tässä kuitenkin vähän tarinaa.
      Alkoi tänään kuulemma kesken ajon luistamaan erittäin pahasti. En nyt ole aivan varma että oliko syy vai seuraus, mutta myös Getriebenotprog -ilmoituksen heitti näytölle. Auto kuljetti jäljellä olleet pari kilometrä kotipihaan hitaasti mutta epävarmasti loota vikatilassa.
      Itse pääsin paikalle illemmalla ja huomasin "koeajolle" lähtiessä heti että auto haluaa vaihteenvalitsin N - asennossa ryömiä eteenpäin ihan kuin olisi D päällä. Sen sijaan pakilla auto ei halua ryömiä mihinkään, vaan pysyy visusti paikallaan.
      N. 100m koeajolla totesin liikkumisen olevan aika tuskaista ja luistavaa. Vikatilan heitti päälle vajaan 50m jälkeen ja meno heikkeini entisestään.
      Onko näissä vehkeissä ns. helppoja vikoja mitä kannattaa tarkistaa ennen kääntymistä ammattilaisen puoleen?
      Olisiko öljymäärän tarkistaninen / lisääminen ensimmäinen toimenpide?
      Mistä tuo vapaalla ryömiminen voi johtua? Olen minä luistavia laatikoita nähnyt mutta en koskaan vapaalla ryömivää.
      Minkä mallinen ZF(?) tuon ikäisessä pikkukasissa on?
      Kiitos vastauksista jo etukäteen!
      ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
      540i -00 Cosmosschwarz Metallic
      330i -00 Cosmosschwarz Metallic
      320i -97 Cosmosschwarz Metallic
      320i -95 Cosmosschwarz Metallic
      Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
      • Urpo_rotta
        • 5257
        • Pirkkala
        Anteeksi kun en nyt ehdi haulla penkoa niin kysyn täällä nyt sitten.
        Onko olemassa facelift e39 jossa olisi sekä lyhyet että pitkät valot halogeeneilla että ei lainkaan xenon? käsittääkseni on olemassa mutta en löydä polttimonkantaa lyhkäseen valoon.
        Tässä on linkki realiin mutta homma ei oikein ala selvitä mulle.
        Jos joku osaa sanoa minkä osan mä nyt tarviin että saan lyhkäseen polttimon kiinni ja johdon niin hieno homma olisi. Vai enko vaan huomaa sitä noista kuvista.
        Kysy jos tarvetta
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1422
          Varmaan suurin osa suomifacelift e39:stä on halogeeneilla. Oletko asentamassa halogeeneja autoon jossa on ollut alunperi xenon-lyhyet vai miksi polttimon kannat puuttuu?
          e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
          e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
          Ioniq5 AWD -22
          Leaf 40kwh -18
          • Byge
            • Mar 2013
            • 249
            polttimonkanta on varmaan joskus tärvelty xenonvaloja varten niinkuin itselläni on käynyt.
            halogeenipolttimoita varten tarvii lyhyisiin osanro. 63 12 8 362 503
            Pitkien HB3 polttimomorkula ei passaa, valokuvio ihan mitä sattuu.
            Nykyiset:
            520i
            Entiset:
            316i
            520i
            • Urpo_rotta
              • 5257
              • Pirkkala
              Löysin osan nro. 63126904051 joka pitäs käydä? Ebay myy tuota 63128362503 -09/00 asti käyväksi.
              Tää on hieman outo koko homma.
              Umpiot on-03 autosta.
              Kysy jos tarvetta
              • Kiwes
                • Nov 2010
                • 707
                • JKL
                Minkä kokoinen on takaluukku toukassa? Mahtuuko esim 1200x1200mm levy luukusta kabiinin?
                Ei viittis kärryä ottaa vuokralle tokihan ne katolle sais köytettyä mutta poliisisetä tykkää vallan v*tusti
                Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                INPA, BMW Scanner 1.4.0
                Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                • Ha2
                  • 1786
                  E39 takakontin lattian leveys on 110 cm. Jäänyt mieleen, kun aikanaan koirahäkkiä tehtiin, niin tuli mitoitettua.
                  E61 525d LCI
                  • Heguli 31
                    • 9997
                    • KVLA
                    Pitäisihän tuon 1200x1200 levyn sitten ilmeisesti kallellaan/kulmittain sopia.Materiaalista riippuen tukea alle...
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      Kiitoksia tiedosta.
                      12mm vaneria olis tarkotus pari levyä hakee, ni eipä tuo kauheesti tukea tartte
                      • Urpo_rotta
                        • 5257
                        • Pirkkala
                        FACELIFT E39 Käyvät h7 poltimon pohjat ovat siis:
                        Lähivalo: 63126904051
                        Kaukovalo: 63126904050
                        Näillä numeroilla kävi ainakin vm. -03 umpioon.
                        Edellä mainittu -503 loppuinen ei käy. Se on PREFACELIFTIN vastaava osa. Nämä on siis testaamalla todettu.
                        Kysy jos tarvetta
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          • Kouvola
                          Originally posted by jep-698 View Post
                          Heittäkääs sitte kunnollinen scanneri mikä ei välttis tartte vikakoodien lukuun tietokonetta? jos sellasta on edes.
                          Ostat BMW Scannerin, itellä v 1.4.0, aivan loistava keksintö, aloittelijalle.
                          esim tosta http://www.ebay.com/itm/BMW-Scanner-...-/400594035003
                          läppäreitä saa muutamalla kympillä kuitenkin toimivia, pari kolme kertaa ku luet koodeja tai koodailet jotain juttuja, niin tuo on maksanu ittensä takasin
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Byge
                            • Mar 2013
                            • 249
                            Niinhän se tosiaan olikin, hyvä kun korjasit
                            Nykyiset:
                            520i
                            Entiset:
                            316i
                            520i
                            • Jani_88
                              • Dec 2010
                              • 367
                              • jkl
                              Originally posted by Jani_88 View Post
                              Sigun laitteessa on vaihdekepin keskitys probleemaa, eli vapaalla ollessaan suoraan eteenpäin painaessa, tahtoo vitonen mennä sisään. Eli luultavasti olisi 5-vaihteen palautusholkin hiontaa luvassa. Vanhoista ketjuista mistä asiaa luin, niin oli jo kuvat hävinny bittiavaruuteen. Onko kenelläkään kyseisestä rempasta kuvia? Riittääkö tosiaan pelkkä holkkien hionta, vai kannattaako samalla jotain vaihtaa uuteen? Kytkin nyt varmaan kannattaa samalla laittaa, mitä muuta? Mitäs kytkintä kannattas laittaa, luk, sachs vai jotain muuta? Ebaysta meinasin tilata.
                              Oisko tohon keskitysprobleemaan jeesiä? Kuvia tai hyviä vinkkejä? Kuinka varmasti kyse ois edes tosta 5 vaihteen palautusholkista?
                              • sakke39
                                • Aug 2014
                                • 60
                                • Finland, Salo
                                Varmaan kysytty jo monesti, mutta oiskos jollain kokemuksia vannetukku.fi:n myymästä MAD sportive alustasarjoista?? Hinnan puolesta luulis olevan hieman laadukkaampi mitä noi halvimmat, tai ainahan sitä luulla voi
                                Tossa olis linkki viellä: http://www.vannetukku.fi/sportive-al...0-p-25523.html
                                Niin ja e39 528 sedaniin olis mietinnässä :think
