E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 16453
    #766
    Auto: 525iA Touring -01
    Mittaristossa syttyy moottorin vikavalo. Vikakoodi kuvassa.
    Saa nollattua ja pysyy tovin poissa mutta esim pitkää matkaa ajaessa vikakoodi ja mittariston valo uusiutuu.
    Auto ei käyttäydy mitenkään eriskummallisesti.
    Katalysaattorin jälkeinen lambda rikki? Katalysaattori rikki? Vai mistä lähteä "vikaa" etsimään? Imuvuotojakaan en löydä ja tosiaan auton käytös on normaalia ainakin toistaiseksi.
    Moottori siis M54B25
    Vikakoodi:
    • bmw casis
      • Nov 2010
      • 75
      • vantaa
      #767
      523i m52 voimaton
      elikkä alkoi vaihdista nykiä otsikon auto ja nyt tuntuu että on ihan voimaton. Kiertää kyllä mutta tehoa ei ole.
      Vinkkejä?
      Nykyään
      -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
      -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
      -BMW e30 m60b40 -84 projekti
      -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
      EX:
      -BMW 330xda -e46 -03
      -BMW 540ia e39 -97
      -BMW 523i e39 -96
      -BMW 320i e36 -91
      -BMW 318i e30 -88
      -BMW 320i e36 -92
      -BMW 535i e34 -88
      -BMW 320i e36 -92
      -BMW 318iA e30 -91
      +syrjähyppyjä
      • Muurahainen
        • 9194
        Vinkkejä?
        Alkuun vikakoodit.
        Imuvuoto, puolat, bensapumppu jne.
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #769
          Onko ulkolämpötilan anturilla mitään tekemistä moottorin ohjauksen kanssa? Meinaan, että kun mulla nyt uupuu anturi, ja mittarissa -40, niin saako motti enempi ruokaa ajaessa?
          Bmw 316 E30 -88
          • Muurahainen
            • 9194
            Ei saa. imuilman anturi on erikseen.
              • 14590
              Ei oo mitää tekemistä.
              • ^Henkk4
                • Mar 2008
                • 430
                • Raahe
                #772
                Vinkkejä?
                Vakio ilmansuodatin? Imuvuodot kannattaa katsoa. Ja vikakoodin luku kai se ensimmäinen ois 😉
                e39 530Da m-sport -99 cosmosschwarz metallic
                Ex:e39 525iA m-sport -01 cosmosschwarz metallic
                Ex: e39 530d m-sport -02 Imolarot II
                Ex: e46 320d m-sport -01 Imolarot II
                Ex: e39 523i m-sport -00 imolarot II
                Ex: e34 535i Diamantschwarz Metallic
                Ex: e34 520i -94 Touring Alpinweiss II
                Ex :e36 318 is -94 Class II Alaskablau Metallic
                Ex: e34 535 iA -90 Shadowline Delphin Metallic
                Ex: e36 325i Coupe -92 Diamantschwarz Metallic
                Ex: e30 318i -88 Diamantschwarz Metallic
                • peto2
                  • 8284
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  #773
                  Ei moottorin mutta IHKA menee kohtalaisen epäloogiseen tilaan.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #774
                    No, tämän huomasin. ilmastointin 16-asteessa ja ei meinaa oikein kylmyyksiä tulla.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • bemmeri
                      • 4180
                      #775
                      Vilkun viiksessä oleva ajotietokoneen nappi ei toimi.
                      Saako mittariston näkymää muutettua muilla keinoin? Pitäis saada ulkolämpötila siihen. Ei ole navia, jossa se myös näkyisi.
                      Akun kun piti irti hetken, niin näytössä olikin sitten ulkolämpötila kun autoon laitto taas virrat päälle.
                      Ostin vilkkuviiksen, mutta vaihto jäi tekemättä kun niitä vitun ruuveja en ratin takaa saanu auki. Mikähän ruuvin kanta siellä on? Tuntu ettei ole ruuvia ollenkaan, kun pienellä meisselillä tunnusteli. Ei sinne edes nää kun ne nahkalirpakkeet edessä.
                      Alhaalla oli kaksi torxia, mutta nappien kohdalta vielä bagi kiinni.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Zoui
                        • 6350
                        Facelift ratissa ei ruuveja enää olekaan (siis airbagillä)
                        Sopiva meisseli tai tappi vaan sinne reikää, jousisokka siellä holessa.
                        Elämä on pihakivestä.
                        • bemmeri
                          • 4180
                          #777
                          Aha.
                          No, pitääpä huomenna yrittää uudelleen.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Jamis
                            • Aug 2010
                            • 12
                            • Lapua
                            #778
                            Kuuluuko jäähdytinnesteen kiehua paisuntasäiliöstä yli kun termostaatti aukee? Viikko sitten ostettu e39 540i kysees johon juuri vaihdettu ylävesiletku edellisen räjähdettyä. Lämmöt pysyy keskellä niinkun pitääkin, uus paisuntasäiliön korkki on paikallaan ja nestettä ei tunnu katoavan. Öljytikku- ja korkki ei kerää kermaa, pakoputkesta ei tuu savua yhtään ja letkuissa on mielestäni aika normaali paine. Ehkä vähän kovat letkut mutta saa kuitenkin puristettua littuun käsin.
                            Joku kuitenkin ehdottaa ensimmäisenä epäonnistunutta ilmausta. Ilmasin jäähdytysjärjestelmän sillä lailla että laitoin virrat päälle, lämmöt täysille ja puhaltimen nollille, jolloin kiertovesipumppu tuntuis pitävän surinaa. Paisuntasäiliön korkkiin teippasin 1,5l limsapullon ja kaadoin täyteen nestettä (osaksi pelkkää vettä). Ilmausruuvi auki niin kauan kuin ilmakuplia tulee, kaadellen sitä mukaa vettä lisää pulloon kuin sitä ilmausruuvista tuli pihalle. Sitten korkki ja ilmausruuvi aukinaisena käyntiin. MUTTA Heti kun termostaatti aukee niin sylkee paisuntasäiliöstä nesteet pihalle. Kuuluuko sen tehdä noin? Ilmaanko mä ees oikein?
                            Jotenkin kävi mielessä että vesihän kiehuu sadassa asteessa ja tuos on 105-asteinen termostaatti. Eli onko niin että paineen alla vesi ei kiehu mutta heti kun korkin aukaisee niin alkaa pulputus käymään? Eli onko normaalia vai onko mulla jotain pahasti viturallaan?
                            Tämä asia vaivaa niin jottei meinaa öitä saada nukutuksi
                            TDS & W123
                            • eiskalt
                              • 836
                              • Hyvinkää
                              #779
                              Niinhän se vähän tahtoo olla, ettei se vesi paineistettuna kiehu läheskään yhtä herkästi. Juuri tämä mahdollistaa esim ton 105c termostaatin käytön, ilman että nesteet keittää samantien.
                              Ilmeisesti sulla ei tossa muuta ongelmaa ole, kun tuo? Ehjä korkki paikalleen vaan, niin pitäisi kaikki olla ok.
                                • 16453
                                #780
                                Vikakoodi:
                                Ei kellään mitään kommenttia? Päästömittaukseen auto kai on vietävä ja jos siltä näyttää niin aloittaa vaikka lambda anturin vaihdolla?
