E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Tupe_
    • Jan 2010
    • 1
    • Hamina
    #1111
    Moi! Autoni on e39 528 vm06 siinä ilmenenee seuraavaa ongelmaa 50kmh ku on vauhtii ni alkaa sellain ihmeellinen jurina/jyrinä kuulumaan, kuuluu todella äännekkäästi ohjaamoon ja vasemmalle kääntäessä ääni voimistuu ja ratissa, koko autossa ehkä tuntuu sellast pientä tärinää??
    • Zoui
      • 6350
      Pyörän laakeri, laahaava jarru, voisi ajatella. Etupää ylös ja pyörittelemään renkaita.
      Elämä on pihakivestä.
      • erä-koira
        • 541
        • peräkylässä
        #1113
        Laakerin kannalla olen omassa autossa ääntää etu laakeri myös
        NO FOODS NO FARMS
        Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
        e39 523i vm:97
          • 10950
          Tällä vikakuvauksella vaikuttaa vahvasti pyöränlaakerilta. Eli keula ilmaan ja pyörittelemään renkaita. Kannattaa sitten laittaa ajoissa kuntoon, koska sen laakerin kestosta ei ole mitään takeita. Itsellä levisi jonkun aikaa ääntänyt takapyöränlaakeri 1000km reissun jälkeisenä päivänä kotikulmilla. Autolla pääsin vielä kotiin, mutta renkaassa oli todella reilusti klapia ja meteli oli melkoinen.
          • eeneljäkuus46
            • Sep 2014
            • 37
            • suomi
            #1115
            puhallin vika
            Eli -99 520 automaatti ilmastointi puhaltaa vain kylmintä ja kuuminta. Väli vaihtoehtoa ei ole. Kylmää tulee niin kauan kunnes näppäilee lämmönsäädön 30 asteeseen. Toisinaan myös kun laittaa puhallusta kovemmalle niin ei tapahdu mitään, auton sammutus ja taas toimii.
            mistä lähden vikaa etsimään?
            • DIO
              • Jul 2014
              • 9
              • vinland
              #1116
              Onnistuuko e39 salmiakkiavaimen akun lataus sähköhammasharjan laturia käyttäen?
                • 10950
                Kyllä pitäisi onnistua, monet ovat näin ladanneet.
                • luikas
                  • Sep 2004
                  • 644
                  • Oulu area
                  #1118
                  Pistäpä hakuun etuvastus / siili tai vesiventtiilit jumissa...
                  Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                  Past:
                  F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                  E39 530d M-Sport -03
                  E39 530iA M-Sport -02
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • mitrunhe
                    • Aug 2009
                    • 19
                    #1119
                    E39 530d MAF-ongelmaa
                    Onko porukka yrittänyt putsailla tai korjata dieseleitten ilmamassamittareita? Bensavärkeissähän putsaus on melko simppeli ja hyödyllinen operaatio.
                    MAF:n piuha kiinni otsikon auto kiihtyy aaltoillen ja empien, usein mustaa savua työntäen. Irroittamalla liittimen auto kulkee tasaisemmin ilman savutusta. Ei oo tullu vikakoodeja luettua. :think
                    Olis vissiin uuden hankinta edessä, mutta voisi kokeilla puhdistaa ensin entistä, jos se vaikka vielä siitä virkoaisi.
                    E34 525i M50B25 '91 Nauticgrün
                    Ex: E39 530dT '01 M-Sport Cosmosschwartz metallic
                    Ex: E34 535i '91 Diamantschwarz metallic
                      • 10950
                      Kannattaako tuon kanssa paljon kikkailla, kun oikein toimiva MAF vähentää kulutusta. Saksasta saa vielä noita boschin tekemänä melko edullisesti, joten itse kyllä ostaisin uuden.
                        • 16525
                        #1121
                        Enpäs ole kuullutkaan. Laturin piuha seinään ja avain laturin päälle vaan vai kuinka?
                          • 10950
                          Riippuen vähän laturista, jossakin on laturissa reikä, johon hammasharja laitetaan, jolloin se avain laitetaan siihen. Niistä missä on se tappi, niin varmaan sitten siihen päälle. Autossahan tilanne on tuon ensimmäisen tapainen, kun avain menee siinne käämin sisälle. Oma e39 on pre-fl, joten omaa kokemusta ei ole. Googlella kuitenkin löytyy paljon juttua aiheesta.
                          • erä-koira
                            • 541
                            • peräkylässä
                            #1123
                            oisko jollain kuvaa kuskin sähköpenkin alta että mitä kaikkea johtoja on kun yhistin johot penkin alla silti valittaa tuvavyö kiristintä tai voisko laittaa linkin ulkomaalaiselle foorumille jossa ois kuvia ja ohjeita
                            onko tuo muuten e39 523 http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...eat-Repair.htm tuolla kuva 2 niin pitääkö siellä olla tuo emulator
                            NO FOODS NO FARMS
                            e39 523i vm:97
                            • comanche
                              • Dec 2012
                              • 131
                              #1124
                              530d -99 manuaali
                              Moottorin kierrokset laskee hitaasti, moottorijarrutus huomattavasti heikompi. Aina vaihdetta vaihtaessa kierrokset laskee niin hitaasti että täytyy odottaa. Kytkin ei luista isoillakaan vaihteilla kiihdyttäessä.
                              Mihin viittaisi?
                              • peksi900
                                • May 2008
                                • 230
                                • Kitee/joensuu
                                #1125
                                Kellään muulla jäännyt polttoainemittari pikkusen alle 30l kohalle eikä laske siitä vaikka oli tankki tyhjä. Sen yli toimii täydellisesti.
                                ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
                                nyt w211, e39, e30 325 cab
