E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    #1186
    Originally posted by juha_s View Post
    Voikos ovien kaukolukituksen yhteyteen saada nuo peilit taittumaan koria vasten? Ohjelmoimalla varmaan mutta osaisko joku neuvoa miten se onnistuisi inpalla, jos onnistuu?
    Tietoa?
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • Muurahainen
      • 9195
      Tietoa?
      Olikos tässä nyt niin että pitää olla muistipenkit tuohon ominaisuuteen?
      Eikä saa inpalla. Se ainakin varmaa.
      • Ivl
        • Mar 2007
        • 216
        • Oulunsalo
        #1188
        Pitääkö olla erikseen ruksattu lisävaruste, mulla 2002 530i ja muistipenkit, mutta peilit ei liiku/käänny muuten kuin manuaalisesti käsin liikuttamalla?
        Vai saisko nuokin koodattua jollain vempeleellä?
        T Jukka
        Bmw X5 2011
        Vw caddy 2019
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          #1189
          Mistä johtuu että e39 523 -97 saa liikaa bensaa? Käynnistyksen jälkeen haisee raaka bensa ja kulutus 18l/100km
          • kihe
            • Sep 2011
            • 174
            Saako tuollaista faceliftin xenon-lampun muovipidikettä erikseen varaosana? En löytänyt kuvista tuollaista eikä osassa näkyvä nro 148 847 anna osumia :think
            Muutamia klipsejä tuosta alkuperäisestä katkeillut mutta pysyy kyllä polttimo vielä jotenkin
            Edit: löytyi sittenkin nimellä supporting ring, kuvissa oli niin eri näköinen etten osannut yhdistää. varaosanr jos joku vastaisuudessa tarvii 63126906781.
            On muuten hintaa pienellä muoviosalla, huh huh.
              • 16539
              #1191
              Aiemmin jo utelinkin asiasta eli sigun 525 facelift sytyttelee moottorinvikavaloa ja koodi on että katalysaattori tehoton. Päästöt ovat hyvät, ne on juuri mitattu. Onko nyt ainoa vaihtoehto sitten jollain muotoa viallinen lambda anturi ja kumpiko anturi mahtaa oireilla vai joutuuko arpomaan?
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • MaxSound
                • Jul 2009
                • 255
                #1192
                Originally posted by 523i View Post
                nostappa sen puolen takarengas ilmaan mikä narisee ja heiluta rengasta sivuttain, varmaan 1cm liike väljyyttä. Nytkähtääkö auto kun laittaa D:lle (jos automaatti)
                Renkaasta vääntelemällä ei tunnu väljää. Mutta perä narisee silti
                Enpä ole koskaan huomannut että nytkähtäisi mitenkään erityisemmin :think
                E39 525DA Touring -01, 540tkm
                • 523i
                  • Aug 2009
                  • 319
                  • Iisalmi
                  #1193
                  Jos se narisee niin pusla on jo väljä. Ainakin oma pomppasi katsastuksesta sen takia.
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    #1194
                    Jees. Eli pitääpä vaihdattaa narinat ja tutkia sitten lisää jos vetely ei lopu
                    • Pääkkäri
                      • May 2013
                      • 54
                      • E-Savo
                      #1195
                      narinahelan väljyys löytyy parhaiten et pyärä tunkille ja jalka renkaan alalaitaan ja yläpuolelta vetää rengasta ulospäin ja jalalla painaa sisäänpäin.
                        • 14869
                        Jos se narisee, niin se nivel on silloin entinen.
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          #1197
                          Eli sama homma kuin Mersuissa. Eiköhän se ongelman aiheuttaja ole silloin selvillä
                          Tuo S124 oli myös aivan kauhea ajaa väljillä narinaheloilla
                            • 10954
                            Mistä saa 540i etuiskareiden suojakumit? Siis muualta kuin marmori? Itse tuossa ryhdyin iskarijumppaa ja valmiiksi olin tilannut kaikki osat, niin sieltä tulikin lyhyet suojakumit. Siis tälläiset:
                            Autossa on kuitenkin paikallaan noin tulpasti pidemmät suojakumit. Näyttävät suunnilleen tältä:
                            Noita lyhyitä näyttää melkein kaikkialla olevan tarjolla, mutta pidempiä ei. Mistä olette noita suojakumeja ostelleet?
                            • 523i
                              • Aug 2009
                              • 319
                              • Iisalmi
                              #1199
                              Mistä saa nuita virtalukon sylintereitä? Silloin tällöin avain pyörii taaksepäin tyhjää eikä auto anna startata ennenkuin saa avaimen pyörähtämään taka asentoon.
                              • schwarze
                                • 2018
                                • Kangasala
                                #1200
                                "Freuden am beifahrer"
                                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
