Imusarja alkoi omassa -01 525d manuaalissa vuotamaan :think Kiire olisi saada uutta tilalle. Menisikö tähän myös automaatin imusarja läppien poistolla ihan plug and play? 530d sama imusarja ilmeisesti?
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
Originally posted by Tomson View PostImusarja alkoi omassa -01 525d manuaalissa vuotamaan :think Kiire olisi saada uutta tilalle. Menisikö tähän myös automaatin imusarja läppien poistolla ihan plug and play? 530d sama imusarja ilmeisesti?E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostMenee sama imusarja M57 (x25d/x30d) manuaali tai automaatti. 3/2000 jälkeisestä automaatista tietysti läpät poistaen.Last edited by Tomson; 25-08-2016, 14:46.
Originally posted by Tomson View PostKiitoksia vastauksesta. Löytyi yksi Purussa oleva 530tda -99 ja kuulemma m57 koneella :think eli tästä pitäisi mennä omaani siis ihan suoraan kun vain nuo 6 ylimääräistä reikää tulppaa? oliko näitä peitekilpiä jossain järkevään hintaan myynnissäE39 530dA -02 M-Sport
Miten se nyt menikään E39:n eri peilien kanssa pelatessa? Alkaa omassa kipossa nuo lämmitetyt, automaattisesti himmenevät olla jo niin huonossa hapessa että vois vaihtaa normilasit tilalle, ei ihan 200 euron satsauksen arvonen se himmennysominaisuus ole. Tempasin lasit pois ja mitoiksi sain 168mm x 106mm, mustat kehykset löytyy myös, kuvat liitteenä.
Pitikö tuohon nyt lähteä hakemaan E38:n lämmitettyjä normilaseja? Niitä luulis saavan ihan muutamalla kympillä per kappale. (Linkkejä otetaan vastaan, kiitos) Toinen mikä jäi mietityttämään, oli tuo bajonetti-kiinnitys. Ei-himmentyvissä peileissähän lasi irrotetaan vain kampeamalla. Saako näiden peilien kantaan kuitenkin painettua kiinni normilasin ilman kikkailua?
Originally posted by temekki View PostMiten se nyt menikään E39:n eri peilien kanssa pelatessa? Alkaa omassa kipossa nuo lämmitetyt, automaattisesti himmenevät olla jo niin huonossa hapessa että vois vaihtaa normilasit tilalle, ei ihan 200 euron satsauksen arvonen se himmennysominaisuus ole. Tempasin lasit pois ja mitoiksi sain 168mm x 106mm, mustat kehykset löytyy myös, kuvat liitteenä.
Ebaysta löytyy uusia vaikka millä mitalla jos sellaiseen päädyt.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Jasu View PostNyt olisi edessä narinahelan vaihto toiselle puolelle.
Mistä löydän kohtuuhintaisen työkalun nopeuttamaan vaihtoa?
Mistä löydän kohtuuhintaisen työkalun nopeuttamaan vaihtoa?F11 535d xDrive M-Sport -13
Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
_____________________________________
Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu
Tästä mun kaluston showroomiin
Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.
Originally posted by Jax_KiBez View Posthttp://www.ebay.ie/itm/Bmw-5-Series-...wAAOSw7I5TvoGU
Tälläisen itse joskus tilasin, hyvin toimii ja helppo käyttää. Toki jos tommoisen moni-osaisen saa samoihin hintoihin niin ehkä semmonen parempi.
Painavemmissa = monipuolisemmissa tahtoo lähetyskulut nousta turhan suuriksi, kun ei varsinaista tarvetta kuitenkaan ole.E61 525i, Suzuki VS1400
Exät: Jaana, Susanna, Maija
Originally posted by kalevik View PostToki tossa linkkaamassasi työkalussa on paljon ohuemmat noi kupit, joten jos oikeasti on kiinni nivel niin onkohan kestävyydessä eroa, tiedä häntä.
Originally posted by Jax_KiBez View PostKieltämättä vähän ammattimaisemman näköinen tuo, kun omassani on hitsatut päädyt ja tehty paksusta putkiraudasta 10.9 vahvalla kierretangolla. Ton hintakin näytti muutaman euron halvemmaltaToki tossa linkkaamassasi työkalussa on paljon ohuemmat noi kupit, joten jos oikeasti on kiinni nivel niin onkohan kestävyydessä eroa, tiedä häntä.
