E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jonis93
    • Apr 2013
    • 1108
    Meneekö E39 Sedanin ovet tourinkiin? :think
    Audi A7
    EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
    • mikron
      • 2180
      • Himas
      #242
      Takaovet ei ainakaan mene.
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • jonis93
        • Apr 2013
        • 1108
        Joo sen mä tiesinkin, mut etuovet mietityttää sopiskohan ne :think
        Audi A7
        • greivi
          • Aug 2009
          • 176
          • Laihia
          #244
          Originally posted by juha_s View Post
          Normaalisti satuloista ilmaten, jos abs yksikössä ilmalukko niin tossa topic listassa on topic aiheesta.
          Hain motonetistä sellasen purkin ja korkin että sai painetta säiliöön ja se syöttää samalla jarrunestettä. Pidin noin 1 bar painetta ja lirutin satulat läpi.
          Litra meni jarrunestettä ja alkupään lirut oli kyllä aika tunmahkoa.
          Ei kyllä hirveesti tullut ilmaa nipoista.
          Myös sen abs boksin 2 nippaa ilmasin, sieltä H nipasta tuli kuplia ja suhisi.
          Jarruihin tuli kyllä selvästi eloa, mutta ei ne kyllä entisellään ole.
          Pysähdyksissä jarrupoljin painautuu tappiin asti jos tarpeeksi kauan painaa, ja muutenkin löysä poljin. Ennen kun hipasi poljinta niin meinas olla tuulilasissa.
          Mitäs seuraavaksi.. Lisää ilmausta isommalla paineella ?
          Vuotoja en ole löytänyt..
          • Muurahainen
            • 9195
            Tuo on tuossa E39 puolella stickynä...
            • greivi
              • Aug 2009
              • 176
              • Laihia
              #246
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=316170
              Jep luin tuon ennenkuin aloitin ja kiroituksestani ilmenee että H venttiilistä tuli jonkunverran ilmaa. Pariin kertaan ilmasin ja tuli vain nestettä.
              Onko ilmaamisessa joku järjestys ? Pitääkö inpalla avata jotain venttiileitä tai pyöritellä abs pumppua ?
              • Muurahainen
                • 9195
                Hyvänä kysymyksenä on mihin se jarruneste on alkujaan hävinnyt.
                Veikkaan että jostain jokin paikka kyllä vuotaa.
                • greivi
                  • Aug 2009
                  • 176
                  • Laihia
                  #248
                  Tänään aamulla oli taas nesteet hävinny, eli jostain vuotaa..
                  Milläköhän tuon kohdan nyt löytäis ? On niin märkää keliä että paha sanoo tiputtaako kuraa vai jarrunestettä.
                  Säiliö täyteen, kone käyntiin ja emäntä polkemaan jarrua ja kyyläämään mistä tiputtaa ?
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #249
                    Pitääkö pyyhkijät irroittaa tuulilasin vaihdossa?
                    Lasin vaihdossa kävi pari viikkoa sitten. Niin nyt reissun päällä ollessa apparin puolen pyyhkijä stoppas pystyasentoon kesken pyyhinnän. No kuskin pyyhkijä siihen törmäsi ja sulka lenti kuikkaan. Mielenkiintoinen rekan perässä ajella kun ei pyyhkijät pelaa. Vaihdoin seuraavalla levikkeellä oik pyyhkijän kuskin puolelle ja matka jatkuu yhdellä pyyhkijällä. Apparin puolen varsi on löysä, eli sai sen sinne alas käännettyä ja pysyy siellä vaikka pyyhkijät päällä.
                    En pysty nyt kesken reissun tutkimaan asiaa, mutta onko mahdollista että lasin vaihtaja kämmännyt jotain, vai liekö sitten joku muu vika? Eipä oo ennen näin käyny.
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      #250
                      Ite ainaki irrotin, hankala sahata lasi irti alapuolelta.
                      Sotkamo Connection
                      • Gize
                        • Mar 2007
                        • 551
                        e39 peilin vaihto
                        Nyt on ruvennut tympimään kun tässä vanhemmassa 39:ssä ei peilit lämpiä ja kelitkin on mitä on ollut niin saa aina lähteä parkkitutkan varassa pihasta...
                        Riittääkö jos otan tuosta uudemmasta 39stä missä peilit lämpiää pelkät linssit ja lyön johdot kiinni / onko niitä liitäntöjä näissä alkupään malleissa? Jostain luin että joissain vanhoissa olisi vain jätetty tehtaalla lasista kolvaamatta jotain yhteyttä lämpöön...
                        Pihassa siis tuo -01 520d seisonnassa ja -96 528iA ajossa. Vai onko jotain poikkeavia eroja eli tarvitseeko vaihtaa peilit kokonaan päikseen ja sitten vain kuoret swäpätä? Peilit ei ole autom. himmeneviä kumpikaan joten kai ne silloin käy ristiin? Vai haenko vaan motonetistä ja hukkaan euroja:
                        Peilin lasi BMW E39 sähkös.vas
                        Sopivuudet:
                        - E39 96->03: Vasen peilin lasi sähkösäätö+lämpö ("pitkämalli" n.16,6cm)
                        Eikös ne irronnut ihan kampeamalla? :think
                        Kulkineet:
                        BMW 730dA -03
                        BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                        BMW 323i -95
                        Honda CBR600Fighter
                        EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                        3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                        • zeneg
                          • Mar 2007
                          • 1238
                          Sopivuudet:
                          Liittimet käy ristiin. Facelift peili erilainen, muovin muotoilu eri ja peiliä kiertää musta muovi tms. Pre-face lasi irtoaa kampeamalla. Facelift peilistä pitää ala- tai yläpuolelta, vastapäivään kääntää pientä muoviliparetta, joka aukaisee peilinlasi lukituksen. Lipareen näkee, kun peilin kääntää ylös- tai alaspäin ääriasentoon.
                            • 9224
                            Vain himmenevissä peileissä muovireunus ja kiinnitys sillä liikkuvalla kehällä, jossa kynsi. Ei-himmenevissä laseissa ei reunusta ja irtoavat kampeamalla.
                              • 10952
                              ABS ilmaaminen kuuluu tehdä testerillä, pumppua pyöritetään ja venttiilejä avataan ja nippoja avataan testerin ohjeistamassa järjestyksessä.
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Originally posted by BMW_Harrastaja View Post
                                Voi. Vaihda vaan se siili. Mielestäni se kannattaisi vaihtaa "varalta", jos ei ole tiedossa, että olisi uusittu.
                                Nyt on vaihdettu. Motonetistä sai Meyle merkkisen. Näytti vaan, että on jo kertaalleen aikasemminkin vaihettu, kun vanhassa ei ollut mitään merkkiä/merkintöjä.
                                E61 525xda -08
