E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • deemu79
    • Aug 2011
    • 453
    -01 e39 Touring Eibach -35 -30
    Mitä cambereita ootte pidelly e39 toukassa takana?
    Rengastus 17" 225/50 ja tosiaan nuo Eibachin jouset.
    328i Coupe M-Sport -95
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      Sinne -1.5:teenhän ne sit muljahti. Atoy:lle ei kannata viedä ainkaan Varistoon Vantaalle; Ratti vinossa ja cambereihin ei ollu edes koskettu: 79e
      Malmin Vianorilla hommat sitten hoitui kätevästi, tarkastuksen hinnalla.
      • Magirus
        • Aug 2006
        • 881
        • Sawo
        #588
        Dodiih, sainpahan aikaseksi skannata tuon lapun. Madalluksesta vaikea kertoa enempää kun että sigun linkistä näkee (renkaat tasalla lokasuojankaaren kanssa ) Tosiaan, rengastus noilla säädöillä oli kesällä:
        Etu: 235/35 x 19" ( vanne 8,5")
        Taka 265/30 x 19" (vanne 9,5")
        Talveks tuli nostettua muutama sentti ylemmäs etu ja takapäästä sekä rengastus ympäriinsä 225/45x17". Jos ja kun tuota tullaan tulevaisuudessa säätämään (esim. puslien vaihdon yhteydessä) niin onko mielipiteitä siitä mihin suuntaan säädettäis?
        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
        O: E24 osasia
          • 10251
          #589
          Takapyörien (nega)camperit on mielestäni turhankin suuret.Pitäisi saada reilusti pystympään.Ja rengaskoko talvirenkailla on lapsellisen pieni.(Tätähän tässä tosin ei kysytty).Ja taitaa olla turhaa hommaa tuo kulmien mittailu/säätö,jos siellä jotain väljiä puslia löytyy.
          • Magirus
            • Aug 2006
            • 881
            • Sawo
            #590
            Tuo kieltämättä pisti itelläkin silmään kun aloin verrata muiden säätöihin.. Nooh, katotaan ens keväänä jos säätäis uusiks. Talvirenkaat/vanteet on mitä on, ei muita "budejetti" settejä löytyny tähän hätään niin täytyi tyytyä noihin. Toinen narinahela anto osviittaa siitä että ois jo aika väsynyt mutta ei sieltä kyllä mitään muuta haperoa löydetty. Ajattelin vaan että jos ja kun alottaa tuon pusla/nivel rallin niin vaihtaa etu ja takapäähän kerralla kaikki. Siitä sitten säätää taas kohdilleen. Hyvä tuo auto on ajaa, tosin noilla 19" kesärenkailla melkoinen uraohjus huonolla tiellä.. Mutta kuten näkyy niin ennen säätämistähän nuo vasta perseellään olikin, ainakin etupyörien auraukset.
            O: E24 osasia
            • Hemi
              • 18880
              Siellä on nyt ihan ok säädöt 16"-17" rengastukselle, mutta ei todellakaan 19" vannekoolle.
              Eli negatiivista camberia on edessä, kuin takanakin aivan liikaa, oikeiden arvojen ollessa eteen n.-0.15`-0.25`astetta ja taakse -1.15`-1.30`-astetta hieman renkaan merkistä ja mallista riippuen.
              Näillä nykyisillä arvoilla urat tuntuvat ihan varmasti ja renkaat kuluvat sisäreunoistaan loppuun ennen aikojaan, märkäpidon ollessa myös selvästi heikko.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #592
                Kai tiesit, että kulmat muuttuu kun muutat korkeutta? Muutama sentti ylöspäin ja aurausta on melkoisesti edessä.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Magirus
                  • Aug 2006
                  • 881
                  • Sawo
                  #593
                  Juu, kyllä on tiedossa. Tuli otettua tarkat mitat tolpan säädöistä että kesäksi tulee taas kohdalleen.
                  Täytyypä ensi kesänä siis muuttaa noita camber kulmia reilusti tuolle 19" rengastukselle. Laitteisto, jolla tuli suunnattua, ei antanut valita käytettävää rengaskokoa. Tämän takia siis tuli säädettyä "mututuntumalla" koneen antamiin ohjearvoihin.
                  Kiitoksia neuvoista. Niinhän se vähän on että kun ensimmäistä kertaa ilman apuja/tietotaitoo näitä tekee niin kaikki ei mene ihan optimaalisiin arvoihin.
                  O: E24 osasia
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #594
                    Elikkäs takaa camper ennen säätöä. vasen -2`57. sääd.jälk. -2`11. Oik.taka. -2`41. sääd.jälk. -2`02
                    Etu camb. Ennen säät. Vas. -1´07. Sääd jälk. -1´11
                    Oik. -1´09. Sääd jälk. -1´13
                    Kumit on 18/235/40
                    Moi. Alkaa olla suuntaus taas ajankohtaista. Noi ylläolevat arvot ovat 2vuotta vanhoja ja juuri vaihdettu etupäähän osaa eli varmaan muuttunut asetukset suuntaan tai toiseen? Noilla arvoilla vasenta eturengasta asvaltti nakersi sisäreunasta, mutta oli ilmeisesti huonojen (Delffin) renkaitten syytä, kun viimme keväänä vaihdoin hankookit ja kulumista ei noihin ainaskaa sisäreunoihin tullut, eli ihan tasaisesti kului.
                    Onko noi arvot lähellekkään sinnepäin? Haluisin vähä kommenttia, että voin informoida suuntaajaa, vaikka uskon että on asiansa osaava kaveri!
                    Niin... Varmaan löytyy tältä palstalta juttua, mut ei nyt tähän hätään ehdi lukea.
                    Edit: Autoa on madallettu säädettävillä tolpilla niin, että renkaan reunat ovat lokasuojien reunojen kohdilla!!
                    Bmw 316 E30 -88
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #595
                      Kumit on 18/235/40
                      Niin.. jos jollain olisi samanlaiselle rengastukselle ohjearvot säädönjälkeen ja on toimivat!? Olisin kiitollinen jos saisin nähdä ne niin, helpompi antaa asentajalle infoa.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • TJJ
                        • 7591
                        Eikös ne tuossa viestissä #531 ole jo kerrottu?
                        E39 528iA
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #597
                          Mitkä säädöt 235/45-17 Nexen N6000 tai N8000 renkaille? Renkaiden valinta sen mukaan kummat on paremmat M-sport alustaiseen touringiin. Sori että kysyn, haulla löyty paljon kiistelyä, mutta ei vastausta.
                          F11 530dA xDrive M-sport -13
                          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #598
                            Kiitos. Luinhan tuonkin jo aikaisemmin, mutta en vissiin ajatuksella.
                            Täytyy tulostaa tuo taulukko mukaan säätäjälle.
                            Bmw 316 E30 -88
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #599
                              Hyvänen aika. Katoin tuossa auton eturenkaita niin selvästi nyt silmämääräisesti harittaa. Alkuviikosta pitäisi tulla uuden raidetangot niin saa edes mitalla vähän aurausta kohdalleen ensihätään. Vaikuttaakohan tuo siihen kun ohjaus on niin pirun kankee??
                              Bmw 316 E30 -88
                              • mikron
                                • 2180
                                • Himas
                                #600
                                Kiitos infosta.
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
