E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by KuPa View Post
    Onko ylätukivarren pituudella eroa verrattaen m-sport ja orkkis?
    Ei ole eroa, täysin sama osa.
    E39 528iA
    • KuPa
      • Nov 2010
      • 282
      • suomi
      #557
      No voi vidu! Nyt alkaa sitten ideat loppumaan, että miten ton takapään saisi oikeisiin säätöihin! Otan kopsun tosta teikäläisen säätölapusta, koska ne taitaapi olla about oikeat ja katotaan mitä ne siellä pajalla sanovat.
      "530da touring -00"
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #558
        Tilaa se paketti sinne takapäähän ja vaihdata kaikki, kyllä siellä jossain väljää täytyy olla jos säätö ei onnistu...
        • TJJ
          • 7591
          Onko autoasi madallettu miten paljon? Saisitko otettua tänne kuvan siitä epäkeskopultista, kiehtoo nähdä onko se säätö tosiaan toisessa reunassa.
          Minulla taakse on vaihdettu kummallekin puolelle molemmat ylemmät tukivarret ja narinahela pari vuotta ennen tuota säätöä. Camberin säädössä olisi vielä hiukan varaa. Madallettu 40/15 H&R sarjalla, takana siis ei ole kovinkaan paljon madallusta.
          E39 528iA
          • jouskari318is
            • 215
            kaikki arvot ei ohjeiden sisällä
            Tein tuossa taannoin E39n etupäähän (iskarit, tukivarret yms) suht ison remontin ja siinä yhteydessä tuli tehtyä myös pyöränsuuntaus. Koskapa kesärenkaiden vaihdon jälkeen tuttu pieni tärinä on ilmaantunut kuvioihin ajattelin kysäistä voiko pyöränsuuntaus aiheuttaa vapinaa 100 km/h -> nopeuksissa... Ihmetyttää kyllä miksi kaikki arvot eivät ole edes tehtaan rajoissa:
            ETUPÄÄ
            CASTER
            Vasen 6,12' (ohjearvojen sisällä)
            Oikea 5,42', tehtaan minimi 5,48' (!)
            CAMBER
            Vasen 0,24', tehtaan max 0,17' (!)
            Vasen 0,42', tehtaan max 0,17' (!)
            AURAUS
            Vasen ja oikea 0,07' (ohjearvojen sisällä)
            Yht, 0,13' (ohjearvojen sisällä)
            TAKAPÄÄ
            CAMBER
            Vasen -2,06', tehtaan max -1,59' (!)
            Oikea -1,48', (ohjearvojen sisällä)
            AURAUS
            Vasen 0,07' (ohjearvojen sisällä)
            Oikea 0,10' (ohjearvojen sisällä)
            Yht. 0,17' tehtaan minimi 0,19' (!)
            EDIT: lisätään vielä semmoinen tärkeä tieto että renkaat ja vanteet ovat E39n täysin vakio 225/55/16.
            Lisäksi sellainen kysymys, että kannattaakohan E39ssä siirrellä renkaita akselien välillä että saa tasaisesti kulutettua renkaita, vai voiko se aiheuttaa ongelmia esim. juuri tuon tärinän suhteen?
            • KuPa
              • Nov 2010
              • 282
              • suomi
              #561
              Juu, eipä siihen säätöön saatu muutoksia, perskeles!
              En tiedä paljon toi madallus on, mutta tässä kuva jos se jeesais sen arviointiin ja sit kuva siitä pultista, toivottavasti niistä saa selvää.
              Ei kai tässä kohta muu auta, ku ottaa nixu:n neuvosta vaari ja tilata se uus paketti taakse, vaikka ei sitä väljyyttä kuulemma ole..
              "530da touring -00"
              • kuukankorpi
                • 634
                #562
                Mikäli oikein kuvaa tulkitsen,ainakin pultissa olevan hahlon perusteella säätöhän on ihan keskellä.Eli pitäisi olla varaa säätää,tosin prikka näyttää ihan tavalliselta eikä epäkeskolta.
                  • 10241
                  #563
                  Pulttihan ei ole "epäkesko",vaan tuo iso prikka tuossa alimmaisena.
                  • kuukankorpi
                    • 634
                    #564
                    Tiedän kyllä pultin hahlohan pitää nimenomaan epäkeskoprikan paikoillaan.Taisin selittää hieman sekavasti.
                      • 10241
                      #565
                      Näin,mutta eikö kuvassa epäkeskoprikka kuitenkin ole ääriasennossaan?
                      • kuukankorpi
                        • 634
                        #566
                        Vähän vaikea sanoa,sen verran epäselvä kuva.Ihan kuin epäkeskoprikan alla olis toinen prikka?Pitäis nähdä kuva pultin kannanpuolelta,ennen kuin osaa sanoa varmasti.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Kuvassa ei ole mielestäni mitään epäselvää, minulla tuo säätö on melkein samassa kohdassa. Siis säätö on toisessa reunassa, ei keskellä. Alla näkyvä vaalea kohta ehkä hämää, se on vain paikka jossa säätöprikka ennen oli.
                          Alusta ei näytä mitenkään erityisen matalalta, joten kyllä säädöissä pitäisi olla enemmän varaa. Taitaa siis mennä tukivarsien (ja "narinahelojen") vaihteluksi.
                          E39 528iA
                          • KuPa
                            • Nov 2010
                            • 282
                            • suomi
                            #568
                            Kiitokset vielä asian varmistuksesta! Siispä ei muuta kun tilaukseen uutta palikkaa taakse ja katotaan josko alkaisi säätömahdollisuudet paranemaan.
                            BTW..Kuten hemi tossa pari sivua taaksepäin mainitsi noista meikäläisen etupään säädöistä, että eivät ole ihan toivottomat, mutta kuitenni viturallaan! Kivahan nekin ois kondikseen saada...siellähän ei sitä säätöä ole, mutta fiksailulla vois onnistua, eli mitä sillä "iskarien kiinnitypulttien reikien viilailulla" meinataan, siis mitä pitää tehdä??
                            "530da touring -00"
                            • TJJ
                              • 7591
                              Konehuoneesta iskarin yläpään kolme kiinnitysmutteria irti, autoa ylös tunkilla jotta iskari putoaa alas ja sitten viilataan auton rungossa olevia kiinnityspulttien reikiä soikeaksi jotta iskarin yläpäätä voi siirtää sivuttain ulospäin. Tuon jälkeen toki reikien ruostesuojaus/maalaus yms. Lisäksi iskarin ylälautasesta pitää ottaa ohjaintappi pois (tai viilata senkin reikää).
                              Kovin paljon tuolla ei saa säätöä, homma tökkää siihen kun sisempi pultinreikä tulee liian lähelle keskikohtaa. Sen takia muutin lisäksi sen pultin kiinnitystä iskarin yläpäässä. Mutta sinulla voi riittää jo pelkkä reikien viilaus.
                              Tuossa kuva niistä muttereista/iskarin yläpäästä:
                              E39 528iA
                              • KuPa
                                • Nov 2010
                                • 282
                                • suomi
                                #570
                                http://www.beisansystems.com/procedu...s/image015.jpg
                                Ei nyt ihan hierveen pahalta hommalta kuulosta, pitää ehdottomasti kokeilla...saapi nähdä teenkö enemmän tuhoa ku hyötyä, no jos näin käy, niin huutelen sitten apuja täältä! Erittäin SUURI kiitos!
                                "530da touring -00"
