E39 ja nelipyöräsuuntaus ?
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #601
    Ja taas tyhmää kysymystä... Kuinka paljon vaikuttaa etu camperiin, kun iskarin ylätukilaakerin se nipukka ei ole reiässään? Vai onko edes kaikissa lautasissa tuota nipukkaa?:think
    Bmw 316 E30 -88
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 708
      #602
      suuntausta e65:lle
      eli minulla säädettiin 745:een kulmat/arvot 500-sarjan ohjeilla, kun ei ollut 700-sarjan arvoja koneella!! Paljonko pielessä??
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #603
        Sanokaas jotain paikkoja pääkaupunkiseudulla, mielellään Espoossa, missä osataan säätää E39:n ohjauskulmat mukaanlukien takapään camberit. Pitäis saada kulmat kuntoon mahd. pian, kun taakse tuli juuri uudet renkaat. Saa laittaa privallakin viestiä, jos ei tähän kehtaa laittaa.
        • Ezra
          • Feb 2011
          • 79
          • Imatra
          #604
          Sen voi lyödä vaan kylmästi irti, säädät vaan kulmat ajoissa niin ei renkaat kulu vituiksi.
          EDIT; Eli E39:ssä ei ole edessä vakiona Camberin säätöä. Eli jos alustassa ei ole väljää ja tappi on reiässä niin camberin pitäisi olla kunnossa. Jos taas näin ei ole niin alustan osia vaihtoon. Isoilla vanteilla pitää varmaan alkaa jo vetämään yläpään pultinreikiä soikeiksi, kokeneemmat voi kertoa tästä enemmän
          E39 535i -98
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #605
            Kuskinpuolella ei ole edes sitä nipukan reikää mut pelkääjän puolella on!? Tarkoitus on viilata noita reikiä ja yrittää jäsentää etupäätä. Puslat pitäisi olla nyt kunnossa, mutta kulmat on ihan perseellään. On vielä 15" talvikitkat alla niin kauan, kun saan sovittua suuntaus ajan. On muuten nyt ihan paska ajettava, kun osaa on vaihdettu oikein urakalla.
            Bmw 316 E30 -88
            • JD
              • 1195
              Minä olen käyttänyt E39:t täällä onnistuneesti nelipyöräsuuntauksessa, kyseessä monimerkkihuolto, mutta omistaja on BMW harrastaja:
              Käyntiosoite:
              Ohrakaskenmäki 2, 02340 Espoo
              Puhelin:
              020 7459 722
              Email:
              [email protected]
              Avoinna:
              Töiden vastaanotto ark. 7.30-17.00
              Meillä myös rengashotellipalvelu sekä autopesu
              Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
              https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
              • Bomb5
                • Oct 2011
                • 726
                • Kivijärvi
                #607
                Kiitos infosta. Otin ajan huoltoon ja katotaan ainakin alustaa ensin. Tiedän jo aiemman suuntausraportin perusteella, että alustakulmat on ainakin takana pielessä ja noi puoleen väliin kuluneet eaglet tykkää kai maistella uria muutenkin. Ilmanpaineita kokeilin pari päivää sitten 2.5 / 2.7 ja meni aika vaaralliseksi. Paineet ylemmäs 2.7 ja 2.9 ni pystyy jo ajamaankin.
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Tein tässä mielenkiintoisen havainnon kun katselin 8/2011 ja 3/2012 tehtyjä suuntauksia e39:n
                  Viimevuonna tehdyssä suuntauksessa on camberit edessä -0,53 ,-0,11 ja takana -1,54 ,-2,09 siis lähtötilanteessa.
                  No katsoin sitten tätä maaliskuussa tehtyä niin lähes samat arvot on lähtötilanteessa taas, mutta vastakkaisilla puolilla autoa :think
                  Aika erikoiselta tuntuu minusta? Eniten ihmetyttää tuo etucamber kun mielestäni kummassakaan paikassa ei ole etupäässä cambereihin koskettu ja silti on vaihtaneet arvot "puolia" En myöskään ole noiden säätöjen välillä vaihtanut keulasta mitään palikkaa. Ainoastaan talvirenkaat on alla tässä maaliskuun säädössä, mutta samaa tuumakokoa nekin.
                  Molemmilla firmoilla ilmeisesti sama suuntauslaite kun suuntaslappu on samanlainen ulkonäöltään.
                  Mitähän tässä on tapahtunut?
                  Auto on menossa nyt keväällä säädettäväksi kun keulaan tuli vaihdettua palikkaa.
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #609
                    Sulla on alustassa väljää :think
                    • Antsah
                      • Mar 2009
                      • 1776
                      Olihan siellä ne reaktiotangon puslat ratkenneet, siksi menossa keskiviikkona nyt säätöön. Jännä nähdä mitä nuo camberit sitten on edessä. Erikoista vaan minusta, että arvot vaihtaneet puolta.
                      • peter
                        • Jan 2003
                        • 316
                        • xy
                        #611
                        Antti, Mihin viet säätöön? Mullakin on nyt kaikki uutta edessä ja takana ja mietin minne tässä bärsssreiässä uskaltaa auton viedä..
                        • Antsah
                          • Mar 2009
                          • 1776
                          Vianorille varasin ajan, viime vuonna hoitu ainakin siellä homma mallikkaasti
                          • Pmak
                            • Nov 2006
                            • 178
                            • Lahti
                            #613
                            Mites renkaiden kokomuutoksen yhteydessä, tarvitaanko suuntausta? 225/45-17 -> 235/45-17 ?
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #614
                              Ei noin pieni muutos vaikuta mitään
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Oikeassa olit, alatukivarren pallonivelessä väljää, ei sitte suuntailtu. Taisi tuosta tulla ne keulan kolinatkin talvella.
