E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Onko näissä polttoainesuodattimissa aina regulaattori mukana, kun ei jokaisessa (esim. Bosch, MANN) suodattimessa ole erikseen mainittu?
      • 10946
      Riippuu autosta, osassa se on suodattimessa ja osassa. Kun autoa ei ole mainittu niin mahdoton sanoa kumpi autossa on.
      • lihakimpale
        • Jan 2017
        • 261
        Facelifti 530i.
        • Heguli 31
          • 10115
          • KVLA
          RealOEM kuvan mukaan tuossa mallissa olisi regulaattori filtterin päädyssä. (Jos kuvaan on täysin luottaminen).
          • BeamR
            • 13363
            • Espoon takametsät
            Originally posted by bigblock View Post
            Onko 535i ja 540i ilmamassa mittarin runko osa samankokoinen?
            Tuossa 535 kulutus mittaus on näyttänyt meillä ollessaan aina liikaa n.4l ja tuli mieleen voiko johtua tuosta kun tuo runko on pienen näköinen tuohon muuhun imuputkistoon nähtynä.
            niissä on eri IMM, mutta ennemmin katsoisin mittaristosta, että onko siellä sorvattu kulutussäätöjä salavalikossa. Sieltä ne saa myös laitettua kohdalleen jos haluaa.
            F46 Gran Tourer -20
            Boxster 2.5 -97
            • Tuonela
              • Sep 2004
              • 368
              Originally posted by Tuonela View Post
              Mutta vikavalo tässä on nyt suurin murhe, syttyi palamaan kun käynnistin auton, koodeja en vitutuksesta johtuen vielä lukenut... Muuten toimi ok koeajolla. Tuli mieleen että olisiko imusarjan alla olevat kaksi samanlaista liitintä menneet sekaisin...??
              No vanoksen liitinhän siellä oli "melkein" paikoillaan... Nyt sitten jännityksellä odottamaan mitä muutosta uudet tiivisteet tuo.
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Keskuslukitus lakkasi toimimasta. Ei toimi kummallakaan avaimella, eikä kuskin ovesta. Mutta sisätilan napista toimii moitteetta.
                Mikä avuksi?
                E61 525xda -08
                • fdom
                  • Jan 2012
                  • 9
                  E39 iskarit
                  Hei, nyt pitää vaihtaa molemmat iskarit eteen. Varustelista lukee että m sport 2 jousitus. Schmiedmannilta löytyy semmonen joku 250€ per iskari. Lähinnä hinta hirvittää. Onko muu halvempi vaihtoehto, ulkomailta kenties? Käykö muu iskarit siihen? Kiitos etukäteen.
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Esim. Saksa tai Viro. carparts24, rexbo, profiteile, spareto jne.
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 576
                      Onko tuo Sachs Advantage?
                        • 9159
                        Vaikka tuosta. KLIK
                        • Proppu
                          • 176
                          • Järvenpää
                          Autodocin mobiilisovelluksen kautta 19% aleprossalla (ale loppuu tänään keskiyöllä) OEM Sachs Advantaget 100.37€/kpl halvin mitä nopeella googlauksella löysin. Osanumero: Sachs 556 834
                          Edit: Clavu se oli nopeampi jälleen kerran
                          e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                          • lihakimpale
                            • Jan 2017
                            • 261
                            Autodocci kannattaa kiertää kaukaa. Osia vaihdellaan eri merkkeihin sanomatta mitään, varastosaldot ei pidä paikkaansa ja aspassa valehdellaan törkeesti päin naamaa.
                              • 9159
                              Ehkä itellä on käynyt hyvä tuuri. Viimeksi kuluneena kesänä tuolta tuli tilattua n. 50 eri osaa, jotka kaikki oli tismalleen sen valmistajan, joka tilatessa oli valittu.
                              • fdom
                                • Jan 2012
                                • 9
                                Ei tietoa mikä merkkinen siinä on, onko välii?
                                Vaikka tuosta. KLIK
                                Ei alkup. osanumero täsmää.
                                osanumero: 31312229612
                                https://www.autodoc.fi/autonosat/oem...%2031312229612 TRW taitaa olla halvin, vai onko bilsterit parempi?
