Originally posted by A^A
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Originally posted by Rok View Post530da 2003 ravistaa pahasti 900-1100rpm vaihteisto P/N-asennossa. Samaa ravistelua tuntuu, kun kierrokset laskee tuossa kohdin. Ylämäkeen jos lähtee varovasti tai talvella auto lähtee 2.vaihteella niin kyllä meinaa hytkyä.
Tyhjäkäynti tasaista 748-751rpm, ei vikakoodeja ja suuttimien korjausarvot tyhjäkäynnillä ok.
Auto tehnyt tätä jo pidempään ja kaasun kun päästää niin hiljasemmissa vauhdeissa ainakin tuntuu vähän ”basson huminaa” kierrosten ollessa silloin muistaakseni n.900rpm
Originally posted by jermos View PostSisälokari asiaa. Eli siis etummaiset puskirin sisään menevät sisälokarin palat, onko kukaan löytänyt sopivia tarvikkeita esim alvadin melko epäselvältä listalta? uusille oem osille oli paiskattu oikein mukava hinta
Näyttäisi puuttuvan myös alvadin sisälokareista. :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Onhan noita tarvikkeena vaikka ja kuinka. Laatu vähä sinne päin ja orkkiksesta joudut irrottamaan kumisen reunaosan, joka jää tuon sisälokarin reunan ja puskurin saumaan. Sitten vain se kumiläystäke poppareilla kiinni uuteen osaan. https://www.ebay.co.uk/itm/BMW-5-SER...QAAOSwhElbGVATE39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostEilen syttyi häiriövalo. 68 tank ventilation valve. Open circuit. Mittasin venttiilin nastoista 38 Ohm. Jostain YouTube videosta löysin että uuden olisi 28 Ohm. Onko boxi noin herkkä että uutta venttiiliä kehiin vai voisiko vika olla muualla?e39 540iA E85
