E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • TombbaZZ
    • Jan 2012
    • 86
    • Kotka
    Laittaisin alkuperäiset, pysyy auto hiljaisempana eikä tule epätasaisuudet yhtä paljon läpi.
    Laitetaan orkkikset tilaukseen
    • Gize
      • Mar 2007
      • 551
      Originally posted by Hartzi View Post
      Jaa no pitääpä koittaa joskus eri renkailla. Muistaakseni kyllä iha sama ääni kuuluu kesä/talvirenkailla. Voiha ne toki molemmat setit vaan olla heikkolaatuisia
      Mitä merkkiä sulla on renkaat?
      Jos se niistä johtuu niin vieritän syyn Nokialaisille, itellä nyt kesärenkaat tänä vuonna paistetut zLine. Talvella Hakka8 ja nehän kyllä pitää tässä autossa sellaista ujellusta että ei mitään tolkkua, mutta kun auton mukana tuli ja uudenveroiset niin...
      Täytyypä pyöräyttää jossain vaiheessa toisen vitosen bfg:t alle ja testata eroa :think
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • Hartzi
        • Aug 2013
        • 55
        Kesänakit on Nexenit ja talvinakit Nordman 4. Sikäli jos on montaa eri rengasta, jolla tuo kumina kuuluu, niin eipä sitten luulisi, että renkaista johtuu :think
        E39 540iA -01
        • tjhoo
          • Apr 2008
          • 85
          • Lappeenranta/Taipalsaari
          Abs-anturi vai laatikon nopeussensori?
          530i 12/2001 ja vikatilanne seuraavanlainen:
          - kesken ajosta kuului pamaus (naisväki ratissa, joten tilannekuvaus sen tasoinen) --> sytytti luistoneston, abs:n, huutomerkin ja hammasrattaan(laatikon) keltaiset valot palamaan
          - laatikko vikatilassa --> yksi vaihde käytössä
          Käytin auton vikakoodin luvussa, antoi seuraavat vikakoodit:
          - speed signal output (P0720) (Transmission control module)
          - sympton, gear monitoring (Transmission control module)
          - wheel speed sensor, rear right, transmits implausible signals (ABS/DCS module)
          - EGS signal disturbed or transmission limp-home program (Instrument cluster)
          Vikakoodit nollattiin ja laatikon Limp-mode ei enää päällä, laatikko toimii normaalisti (pienellä testilenkillä). Abs-vikavalo, luistonesto ja huutomerkki vielä palaa keltaisena.
          Kysymys: voiko viallinen abs-anturi aiheuttaa tuon laatikon nopeussensorin vikakoodin? Vai onko laatikon nopeussensori syypää abs:ilta tulevaan virheilmoitukseen? Eli kumpi anturi vaihtoon?
          Nykyiset:
          E70 3.0sd (2008)
          Exät:
          F87 M2 (2016)
          F11 520xd (2013)
          F11 525xd (2012)
          E39 530i (2002)
          E39 540i (1999)
          E39 523i (2000)
          E39 520d (2001)
          • Muurahainen
            • 9194
            Jäikö sinne vielä vikakoodeja testilenkin jälkeen?
            Jos ihan avauksella pitää heittää niin veikkaisin ABS anturia.
              • 10941
              Kun on antanut noita Pxxxx koodeja, niin luultavasti jollain yleismallin lukijalla luettu? Kuten edellä todettiin, niin olisi mukava tietää tuliko mitä koodeja takaisin testilenkin jälkeen? Jos siellä on vielä ABS-anturilta vikakoodia, niin ennen osien arpomista mittaisin onko anturi kunnossa. Näissä kun on ABS-yksikkö vikojakin aika paljon. Onhan latausjännite kunnossa?
              • tjhoo
                • Apr 2008
                • 85
                "Merkittömässä" huollossa kävin, joten joku Universal-lukulaite lienee kyseessä.
                Kun ei ollut sen enempää aikaa varattu, niin eipä niitä luettu sen nollauksen jälkeen. Kuitenkin vikavalot (pois lukien vaihdelaatikon ratas-valo) palavat ja absit poissa pelistä.
                Latausjännitettä ei ole mitattu. Auto on itselleni myös uusi tuttavuus, eli historiasta ei mitään tietoa. Miten abs-yksikön vika voidaan tunnistaa?
                Nykyiset:
                E70 3.0sd (2008)
                Exät:
                F87 M2 (2016)
                F11 520xd (2013)
                F11 525xd (2012)
                E39 530i (2002)
                E39 540i (1999)
                E39 523i (2000)
                E39 520d (2001)
                • ae39
                  • Sep 2015
                  • 19
                  Alkanut syttymään ABS, luistonesto & jarrupalojen valo ajamisen jälkeen kun on pysähtynyt hetkeksi. Myös nopeusmittari sekä kulutusmittari lopettavat sillon toimintansa, vakkari toimii. Valojen syttymisen jälkeen ohjaus on 20x kevyempi myös kuin "kunnossa ollessaa", liekö jotain servotronicissa ja liittyykö tähän vikaan?
                    • 10941
                    ABS-yksikön vian selvittäminen ei välttämättä ihan joka pajalla onnistu. Pitäisi mitata onko anturi & johdotus & liitokset kunnossa. Lisäksi abs-kehän pitää olla laakerissa ehjä. Live-datasta näkee yleensä viallisen abs-kehän (tosin aika epätodennäköistä, että kehä olisi ajossa kerralla hajonnut). Kaikista varmin toki katsoa skoopilla anturilta tuleva signaali. Ellei sieltä löydy yhtään foorumilaista tuota vilkaisemaan, niin kannattaisi viedä johonkin missä on BMW:stä kokemusta. Ei kuitenkaan merkkiliikkeeseen, siellä yleensä aloitetaan osia vaihtamalla. Toki tuossa voi olla viallinen ABS-anturikin, mutta itse ainakin haluaisin selvittää sen ennen osien vaihtamista. Anturin mittaamisessa ei ole iso homma, jos sen on ennen tehnyt.
                    Eiköhän se vika ole ABS-ohjainyksikössä/ABS-anturissa. Aika klassiset ohjainyksikön oireet kun tovin ajamisen jälkeen. Nämä kun aloittaa yleensä temppuilemaan kun ohjainyksikkö lämpenee. Ohjaus on kevyempi, koska servotronic nyt varmaan tehostaa ohjausta kuten auto olisi paikallaan, vaikka se liikkuu. Aloittaisin vikakoodeista/live-datasta.
                    • Aleeksi
                      • Jun 2013
                      • 74
                      Laturi kävi turhan kuumana...
                      Tulipa sarhattua E39 reilu parin vuoden jälkeen käyntiin. Vanha akku pois, uus tilalle jne ja hetken sahauksen päästä käyntiin. Kävi jonkun aikaa ja sammutin yritin uudelleen niin lähti vaivalloisesti ja alkoi polttamaan "akun" vikavaloa. Noh siitä jännitteitä mittaamaan ja tulee huomattua että ei lataa. Auto sammuksiin ja laturia tutkimaan ja laturi näytti tuolta. Mistä tuommoinen voisi johtua? Laturi vain mennyt Oikoseen ajan saatossa? Tuo pistoke ja virtapiuha ottivat samalla vähän lämpöä niin onko niitä mahdollista saada jostain ostettua?
                      Bmw 535D e61 -07
                      Tiefseeblau Metallic
                      Ex
                      Bmw 530D e39 -02 Topasblau
                      Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
                      Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
                      Bmw 525D e39 -02 Titansilber
                      • Vii83
                        • Apr 2016
                        • 154
                        • Lohja
                        bmw e39 touring jouset
                        tere!
                        tilasin saksasta etujouset bemariin ja paketti tuli, mutta jouset oli eri paria
                        toisessa on 3kierrettä ja toisessa 4kierrettä, molemmat samanpituisia, jäykkyys eri 4kierteinen paljon löysempi.
                        kumpikohan käy mun autoon e39 touring 523ia -97 automaatti-ilmastoinnilla?
                        E61 535da -06
                        F11 520da m-sport -15
                        e36 325 sedan -91
                        ex e46 320d touring -02
                        ex e91 318d -09
                        ex e39 520ia
                        ex e36 318i m-look
                        ex e36 328ia touring
                        ex e39 523ia touring
                          • 10941
                          Originally posted by Vii83 View Post
                          tere!
                          Katso jousen osanumerolla mihin autoihin ne on tarkoitettu. Oli miten oli, ei sinne voi eriparin jousia laittaa. Reklamoi myyjälle.
                          • Vii83
                            • Apr 2016
                            • 154
                            • Lohja
                            jousissa on samat osanumerot:think
                            E61 535da -06
                            e36 325 sedan -91
                            ex e91 318d -09
                            ex e39 520ia
                            ex e36 318i m-look
                              • 14448
                              No laitahan kuvaa kansan nähtäväksi.
                                • 10941
                                On kyllä ihmeellistä jos ovat samalla osanumerolla. Kaiken järjen mukaan ei pitäisi olla mahdollista.
