E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • EDF7X40
    • Apr 2009
    • 89
    • Pääkaupunkiseutu
    #706
    Kiitos peltone! Kyllä nuo näyttää olevan aivan erilaiset kuoret..
    /Tommi
    • alppiE39
      • Jun 2019
      • 106
      • RIIHIMÄKI
      #707
      e39 konepelti jumittaa
      Juuh elikkäs tilanne tämän näköinen kun parkkipaikalla pääs sattumaan pikku rysäytys.
      Umpio sojottaa puoliks ulkona ja nyt ei konepelti aukia ollenkaan.
      Elikkä jumittaako toi umpio jotenki sitä konepeltiä vai missä lienee probleema?
      Vinkkejä tarvitaan!
      Linkin kautta kuvaan!
      • mazaaa
        • Apr 2014
        • 73
        • Iisalmi
        #708
        Oisko kellään tietoa missä mahtaisi olla vika, autossa sähkösäätöinen ratinsäätö. Ongelmana on, että kesken ajon ja myös parkissa ratti nousee itsestään yläasentoon. Viiksestä säätämällä takaisin alas sopivaan kohtaan ratti nousee taas hetken kuluttua ylös omia aikojaan :think on kokeiltu peruskikat akun kentä irti, sulake ehjä jne..
        Tällä hetkellä sulake irti ( nro 13) jonka takana myös kuskin penkin sähköt. Onko tälle jossain joku ohjainpoksi mitä temppuilee?
        • Hampsu
          • May 2009
          • 258
          • Lappeenranta/Helsinki
          #709
          Juuri tuon sojottavan umpion viereisestä munuaisesta pomppaa se konepellin avaus kahva esiin. Pyydä kaveria nykimään sisältä avauskahvaa ja itse sormilla kalastelee sitä avaus vipua ulkona. Voi olla ,että se on jumissa ?
          G21 320xd lci m-sport
          • TheRipper
            • 5484
            • Paimio
            #710
            Kuuluuko sen nousta ylös automaattisesti kun auton sammuttaa?
            Näyttääkö INPA jotain virhekoodeja siihen liittyen?
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • 205/65-15H
              • Mar 2008
              • 1425
              #711
              Moottoria M54 nostettiin hivenen jotta saatiin öljypohja hitsattua. Nyt kuuluu rempan jälkeen ylimääräistä kahinaa vasemmalta edestä hiljaisissa nopeuksissa. Peittyy muihin ääniin kun nostaa nopeutta? Veikkauksia mistä ääni tulee?
              e39 M54B22 manual
              Polestar2 LRDM -21
              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
              • Antt1K
                • Aug 2011
                • 20
                • Vaasa
                #712
                Jarrukilpi taittunut jarrulevyä vasten jossain välissä
                530i 01, kupla 66, e28 82
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  #713
                  Ääni tulee vain moottoria kuormitettaessa. Vapaalla rullatessa ei kuulu.
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
                  • TJJ
                    • 7591
                    Oliko visko-puhaltimen tunneli irti kiinnikkeistä ja nostettu hiukan ylös kun moottoria nostettiin? Jos ei, niin puhallinhan ottaa siihen kiinni ja voi vioittua. Ja jos oli irti, niin laitettiinko se kunnolla paikalleen ja kaikki alaosan vesiletkut kiinnikkeisiin?
                    E39 528iA
                    • vakahkon
                      • Aug 2019
                      • 8
                      https://www.ebay.com/itm/Ediabas-INP...QAAOSwJd1b8tHU
                      Onhan tämä nyt oikea piuha+adapteri? Tuli vähän aikaa sitte hommattua eka e39 (-96 528i man) ja erinäisiä pikku vikoja riittää. Tieten jos jostaki lähempääki löytyy järkevään hintaan nii voi vinkata!
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #716
                        Olikos niin että noissa halvemmissa oli koodit vain saksaksi?
                        Täältä tilaamalla saa ainakin englanninkielisen ohjelmiston ja takuulla toimii myös:
                        Beep Beep Casino offers a wide selection of high‑quality slots and live games, fast deposits and secure withdrawals – simply sign up and start playing.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • vakahkon
                          • Aug 2019
                          • 8
                          https://bcables.com/
                          Ero ilmeisesti pelkästään ohjelmistossa? Koneesta ei löydy levyasemaa joten joka tapauksessa ohjelmistot pitää hommata muualta
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Onko tuossa ne vanhemmat versiot daten fileistä vai onko löydetty uudemmat englanninkieliset mukaan matkaan?
                            Ei sikseen että sillä niin olisi väliä E39:n kanssa.
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Muurahainen ei ollu vaikutusta vaikka vaohdoin lambdojen puolia, samalla puolella eli apumiehen puolella arvot paljon korkeemmat edelleen, ja välillä mustat palkit on 800-900 kohdilla 1 ja 2 pytyssä. enään ei kauheesti ole vaihtoehtoja kun suuttimet vaihtaa, se vaan ihmetyttää että toi taloudellisuus mittari jää tyhjäkäynnillä tonne melkein kymppiin ja välillä on ylikin ja sitten alle kympin, sitten se heilahtaa melkein pohjaan ja sieltä laskee nollille sitten.
                              E39 535i M62 1998
                              • TuoAntti
                                • 4178
                                #720
                                Mitä ne lambdat mahtaa näyttää? Eli millä alueella seilaa jännite kun vaikka inpalla katsoo?
                                Edit. Helpoimmalla pääset ja ei tarvii kymmentä sivua arvailla, kun lämpimän moottorin laitat rallattelemaan tyhjäkäynnille==> piuha/inpa kiinni ja siitä otat videokuvaa jokaiselta inpan "analog"-lehdeltä (vaikka kuvaat joku 5-10sek per lehti/sivu) ja laitat näytille. Testo ois parempi, mutta näkee tuossa inpassakin ihan tarpeeksi.
                                EVERYTHING | WORKS
