E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Wildchild
    • Sep 2016
    • 281
    • Päijät-Häme
    #811
    M540B25 : Maffin jälkeiseen haitariputkeen tulee päälle nippa alipaineletkuille. Toinen menee bensansuodattimelle ja toinen muistaakseni jarrutehostimelle. Mistä kyseinen nippa? Omassa tulpattu tuo suodattimelle menevä nippa kun mennyt ilmeisesti katki joskus :think
    Yritin Smiedemmannilta ja realoemista katsella mutten löytänyt.
    EDIT: Tärppäs. Ei se ylempi mennytkään tehostimelle vaan koneeseen. Osa 13327503677
    Bmw 525iA -02
      • 9168
      Juu. Tuo on kaaviossa erehdyttävästi kuvattu. Nr.6
      • Wildchild
        • Sep 2016
        • 281
        • Päijät-Häme
        #813
        Joo hämäsi vähän toi varaosakuva, siksi ei heti löytynyt.
        Bmw 525iA -02
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #814
          Onko 97 mf-ratin slipring rikki ku vasemman puolen napeis ei valoja eikä tapahu mitää?
          Tähän ratkaisu: vaihdoin vanhan kuluneen kehän/ratin rungon uudelleen verhoiltuun ja kun kasasin kaikki palaset piuhat yms takaisin rattiin ja ratti autoon kiinni, kaikki toimi.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • DarkWarder65
            • Sep 2013
            • 279
            E39 535i M62 1998
            Eiköhän se laakeri ole.
            Onko vaikea vaihtaa ne laakerit?
            E39 535i M62 1998
            • Muurahainen
              • 9194
              Aika askare kun laatikko pitää purkaa.
              Kutoskoneen kyseessä ollessa hankkisin itse varmaankin ehjän looran purkupelistä ja ajelisin sillä auringonlaskuun.
              • vakahkon
                • Aug 2019
                • 8
                Originally posted by vakahkon View Post
                Töistä nyt aamulla tullessa motarilla annoin autolle vähän kenkää ja hetken päästä huomasin, että lämpömittari on punasella. Auto sivuun ja 10-15min jäähyttelyn jälkeen salavalikosta lämmöt 90. No jatkoin matkaa lämpöjä seuraillen ja alko heti nousemaan uudestaan vähitellen. 120 asteen kohdalla noin 2km päässä edellisestä "parkkeerauksesta" uudestaan auto sivuun ja hinuri paikalle.
                Hinausta ootellessa (ja salavalikon mukaan lämmön tippuessa 85 asteeseen) käytin autoa noin minuutin tyhjäkäynnillä, jolloin lämmöt ei salavalikon mukaan noussut. Eikä myöskään puhaltanu lämmintä ollenkaan. Vesipumppu ja termari muistaakseni noin 50tkm sitte vaihdettu, syyläri 15tkm. Nestettä ei ole kadonnu ja ylä- ja alavesiletkut oli pinkeät ja lämpimät, ei siis tuntunu kovin kuumalta. Autolla minun omistuksen aikana ajettu ~3tkm eikä aikasemmin ole ollu mitään ongelmaa lämpöjen kans.
                Eli voiko näistä nyt päätellä onko kyse ilmauksen epäonnistumisesta vai vesipumpusta/termarista? Kansivikaan/pahvin pettämiseen en halua uskoa, mutta kai seki on aina mahollista...
                Autolla pitäis päästä taas huomenna liikenteeseen, joten motonetin termari sekä vesipumppu (valeo) taitaa olla tälleen sunnuntaina ainoa vaihtoehto osille.
                Anteeksi, jos tuli vähän epäselvää settiä, tälleen ilman yöunia työputken jälkeen ei ole enää ihan täysissä järjissä
                Ja siis m52b28 koneella vuodelta -96
                Vielä varmistukseksi, jos termari on juminu kiinni nii sisälle tulis kuitenki lämmintä? (Edit. Mikäli siis järjestelmässä ei ole ilmaa)
                Vesipumppu hirveän taistelun ja loppupeleissä viskon palottelun jälkeen vaihdettu ja vanhaki oli ehjä (metallisiipinen). Lähinnä että laitanko kaikki vaan nyt nippuun ja kunnollinen ilmaus vai käynkö mettästämässä jostaki uuen termarin+kotelon ennen sitä?
                • Starck
                  • Sep 2012
                  • 119
                  • Ulvila
                  #818
                  Katsoisin kyllä samaan syssyyn tuon termarin ennen kuin laittaa nesteitä sisään, jos kotelo ei vuoda niin ei kai siihen uutta koteloa tarvitse, uusi tiiviste riittänee.
                  • DarkWarder65
                    • Sep 2013
                    • 279
                    tossa V8 kone, asiasta kolmanteen joutuuko radiomoduulin koodaamaan jos sen vaihtaa on se vanhempi moduuli, jos ei ole sama osanumero?
                    E39 535i M62 1998
                    • vakahkon
                      • Aug 2019
                      • 8
                      Nyt pysyy lämmöt kurissa taas ja koneeseen meni huomattavasti enemmän nestettä ku tuli pois. Tyhjäkäynnilläki puhaltaa kunnolla lämmintä eli ilmaus ilmeisesti onnistu. Onpahan nyt varmuus että siellä on metallisiipinen vesipumppu
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Aaa joo käsitin väärin.
                        Ymmärsin että 530 laatikko ääntää mutta se olisikin tarjolla varaosaksi.
                        Se ei valitettavasti sovi tuohon V8 malliin. V8:n laatikot ovatkin sitten harvinaisempia ja hinnoittelu sen mukaista.
                        • DarkWarder65
                          • Sep 2013
                          • 279
                          Joo niin näyttää olevan.
                          E39 535i M62 1998
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            E39 535i M62 1998
                            kyseiseen vekottimeen, jos jollain löytys toimiva laatikko edullisesti niin hyvä olisi. olen laittanut tuonne ostetaan palstalle ilmotuksen kanssa, ja katellut myynti puolelta mutta ei siellä näyttänyt olevan kyseistä laatikkoa. Sama laatikko on ainoastaan 735i-mallissa.
                            Viestiä voi laittaa yv:nä tai meilillä [email protected]
                            E39 535i M62 1998
                            • Odto
                              • Apr 2017
                              • 121
                              Nyt oli erikoinen tapaus. Pissapojan lämmitin meni ilmeisesti oikkariin, rupesi käryämään ja palamaan. Onko näin käynyt muille, tai onko tiedossa vastaavia E39 tapauksia.
                              Kauhea savun haju tuli sisälle, vedin parkkiin ja avasin konepellin. Äänieristyksen takaa hohkasi valoa ja lopputulema on kuvan mukainen. Onneksi ei koko auto palanut.
                              Mitään ongelmia ei ole ennen ollut. Sulakkeen olisi varmaan pitänyt palaa, täytyy tsekata. Uskaltaakohan tolla ajaa enää
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Noita on kärähdellyt useampia.
