E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • ekkoo1
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    Eikö kukaan tiedä, tänään auto ei meinannut lähteä käyntiin ja kun lähti niin röpötti ennen kuin otti kierroksia ja sitten syttyi taas tuo luostonesto valo, se sammuu sitten muutamien tuntien päästä ja taas toimii, eli jos jollakin tietoa mitä toi tarkoittaa niin olisitko ystävällinen ja kertoisit sen ja miten sen saisi korjattua, mitä pitää vaihtaa?
    Oletko lukenut eculta ja absilta kaikki koodit, mieluiten inpalla? Tuolla can MD ind ei löydy mitään järkevää netistä.
  • DarkWarder65
    Mitä tämä tarkoittaa 4A[074]CAN MD_IND signal error?
    Tuo luistoneston valo syttynyt pari kertaa siinä vaiheessa kun on laittanut auton käyntiin ja silloin tuntui kun saisi liikaa bensaa, että ei heti saa kieroksia ja silloin syttynyt toi luiston eston valo mutta sammunut sitten myöhemmin. Mistä voisi johtua ja mitä toi vikakoodi tarkoittaa?
    Auto e39 535i M62 1998.
  • AXELONE
    Vauhtis e39 528i
    Osaisko joku kertoa, että mistä kaikista moottoreista (m54,m52,m50) käy vauhtipyörä 528i sinkkuvanoksellisen perään? Googletuksella en saanut selvää vastausta. Kiitos jo etukäteen.
  • alppiE39
    Airbag varoitusvalo toimii eri tavalla. Sille tulee jatkuva jännite suoraan mittaristolta ja aktivoiva maadoitus airbag-modulilta (oma yksittäinen johto). Ettei siellä nyt olisi perinteinen, eli kyseinen varoitusvalo puukotettu mittaristolta pois tai peitetty.
    Joo pitää varmaanki tutkiskella sitte onko valo peitetty.
    Mites tuo mittariston takana oleva musta kuori lähtee veks? Siinä on niitä ristejä mitä pitäs käännellä mutta ne napsahtaa joka kerta takas paikoillee ku koittaa kääntää :think
    Tämä melko yleinen.. Toinen on kuollut/irroitettu airbag purkki.
    Originally posted by alppiE39 View Post
    Tuo on vissiinki pienellä ajotietokoneella.
    Kaikki vikavalot tulee yhdellä liittimellä mittariston oikeeseen reunaa.
    Pitäis selvitellä ku airbag valo ei syty ollenkaan ku laittaa virrat päälle ja leima ukko tietenki vaatii että syttyis virtojen kanssa
  • alppiE39
    Isolla vai pienellä ajotietokoneella? Mitä siis olet tekemässä?
    Oisko kellään selkeetä kuvaa e39 mittariston kytkentäkaaviosta?
    99vm 520i.
  • alppiE39
    99vm 520i.
  • DarkWarder65
    Originally posted by Nnimimerkki View Post
    E39 530d tarvitsis isompia suuttimia ja tiedossa on että 535d suuttimet sopii mutta sopiiko m57n moottorista suuttimet? Noita kun löytyy nurkista hiukan helpommalla ja halvemmalla ja ainakin m57n koneessa taitaa riittää yli 300hp. Foorumit ja netit kahlattu läpi eikä ole tietoa löytynyt. Onko kukaan tämmöstä tehnyt?
    Yhtä hyvin tai huonosti ne M57N 530d suuttimet sopii. Molemmissahan on väärä ruiskutuskulma M57-moottoriin. 530d suuttimilla saa sen 85 mg, eli riittää päälle 300 hp.
  • Nnimimerkki
  • Rikke_
    Kyllähän se tommoselta näyttäisi... Kiitoksia
  • TheRipper
    Originally posted by Rikke_ View Post
    Palaan vielä tuohon mun laatikko ongelmaan sen verran että tutkein äsken sitä solenoidia ensin ei antanut pistää vaihdetta silmään ku ns mäntä lukitsi kepin P asentoon... Sammutin ja käynnistin uudelleen niin mäntä painui alas ja nyt vaihteet pystyi kytkemään päälle jopa ilman jarrupolkimen painamista... Eli olenko oikeassa jos luulen että ton solenoidin vaihtamalla vois korjaantua? Mitäköhän noita sais? Tarvii varmaa pistää schmiedmannille sähköpostia ku en itse löytänyt edes osanumeroa kyseiselle osalle
    Oliskohan tämmöinen: 25161422277
    https://www.pantritrading.com/bmw-e3...161422277.html
  • Rikke_
